Autor Tópico: Molde para Injeção - Miniaturas  (Lida 7649 vezes)
wselos
« Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:52 »
Srs.
Desculpe se estou postando no lugar errado, mas tenho uma dúvida:
Já  a  algum tempo tento reproduzir esses (soldados de chumbo) em resina para montagem de cenários, os resultados não são satisfatórios, o método que tenho tentado usar é o de molde em duas partes de silicone, perde na qualidade ou com umas 10 peças o molde já era, como fazer um molde ou máquina que possa reproduzir peças pequenas sem perder na qualidade e em quantidades satisfatórias? Pensei em injetoras mas qual o processo e custo? lembrando que é apenas um hobby e não produção em série. rsrs
Grato
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2007, 15:18 »
Wselos,
Acredito que o maior problema é o material dos moldes, que deveria ser algo durável e/ou de custo ascessível...
Se você tentou fazer moldes em borracha de silicone, mas não deu muito certo, pode ser que não esteja usando o material correto tanto para os moldes como para as peças...
Um outro método que é muito usado é moldes em gesso que são criados pelo método de "cêra perdida", muito usado por joalheiros...
Máquinas cnc poderiam fazer as peças, mas penso que o maior problema é passar a geometria para o computador.
Injeção seria o ideal, mas o custo de moldes e matrizes é absurdo - para um hobby...
wselos
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:27 »
Talvez eu esteja com a proporção errada na mistura para o molde, alguem tem alguma ideia de qual a proporção ideal para um molde com esse nivel de detalhe?
wselos
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:30 »
Meu objetivo:
PG" class="bbc_link" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elastolin_figures.J PG
rsrs
Em resina é claro
Um dia chego lá, e conto com vc's. rs
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:34 »
Wselos,
Essa é uma informação e orientação que você consegue com o fabricante e fornecedor do produto que você utiliza.
A Maxepoxi é uma boa referência:
http://www.maxepoxi.com.br/
wselos
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2007, 21:41 »
vou tentar entrar em contato com eles, já andei olhando o site deles mas pela descrição do produto não faço nem ideia do que preciso.
rau657
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 01:40 »
Desculpa a intromissão, mas os joalheiros, protéticos e algumas metalúrgicas também usam um processo chamado fundição centrífuga, aonde em uma matriz de borracha são fundidas peças em zamak. Aqui no RS mais precisamente em Novo Hamburgo e São Leopoldo são fabricadas fivelas e insertos para calçados, cintos, etc. O nível de detalhamento é muito bom e o preço é bem acessível.
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 02:45 »
Cara não sei se serviria no seu caso mas existe alumínio liga 7075 que é própio para moldes de injeção( fora os fins aeronauticos ), esse aluminio se não me engano é 80% mais forte que os mais comuns da liga 6XXX. Procure na net sobre esse aluminio e vai entender o que estou falando. É algo do tipo alumimold ou um trem assim.
villas
Re: Molde para Injeção - Miniaturas
« Resposta #8 Online: 12 de Junho de 2007, 16:13 »
Srs.
Grato
Amigo desculpe pela resposta meio atrazada mas pra constar ai vão algumas considerações:
O molde de 100% dos miniatureiros é mesmo o silicone pela sua praticidade de desmoldagem (nao gruda em nada e é bastante flexível) e claro pelo custo que deve sair uns 20 mangos o kilo que pra esse fim dá pra fazer muuuuitos moldes.
O problema do silicone é que não resiste muito ao catalisador da resina. Perde o brilho pala ação do catalizador que ataca a superfície interna do molde.
O lance é sempre inspecionar os moldes e ir renovando.
Sobre injetoras, o custo é impraticável para hobby.
plinius
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2008, 21:16 »
Oi. existe uma centifuga para bijouteria fina que serve pra vc, eu contruí várias delas.
o nivel de talhes é muito bom e a borracha utilizada resite ao zamack derretido (é uma boa opção).
entre em contato para mais detalhes.
kasper
« Resposta #10 Online: 31 de Maio de 2008, 07:59 »
olá viva sou novo nisto penso que o ideal para fazer esses soldadinhos de chumbo será utilizar um silicone especial para elevadas temperaturas e com o densidade baixa para fazer moldes pequenos. Geralmente esses silicones são vermelhos e têm um detalhe muito rigoroso. A melhor empresa esecializada em silicones em todo o mundo é a Wacker que tem um site vastíssimo com todas as indicações técnicas. Os soldados podem ser feitos em cera, moldados em moldes de silicone (altas temperaturas). Ao verter o chumbo atenção aos gases muito nocivos e às saídas de ar do molde. Por uma atitude ecológica é de evitar o chumbo e o melhor é fazer o menso trabalho com resina epoxi (muito boa em termos de % de contracção).
Espero que o site da wacker ajude!
Bom trabalho
« Resposta #11 Online: 31 de Maio de 2008, 12:49 »
Kasper,
Qual o endereço da Wacker no Brasil?
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2008, 03:08 »
Para cada caso existe uma solução mais otimizada, vários fatores determinam qual a melhor forma, deve-se analisar diversos parâmetros, tais como; custo, acabamento, tamanho, facilidade, técnica, ferramental disponível, retrabalho, etc...
Se a produção for seriada e continuada em pequena escala, com a manutenção do mesmo modelo, a melhor opção é com coquilha, um molde em 2 partes com o formato vazado da peça (geralmente ferro fundido); se for utilizado trocas de modelo com certa freqüência, seria viável o método de cera perdida ou modelagem direta no gesso, argila, ou outros materiais; para quantidades maiores, o melhor meio é a modelagem por injeção (com injetora própria ou de terceiros) ou a estampagem à frio (cunhagem).
