Autor Tópico: Motor de passo + Polias  (Lida 2007 vezes)
Offline lmtrevisan
  • Cidade - UF: Sao Paulo SP
  • Nome:: Luciano Trevisan
  • Profissão: Fotógrafo
« Online: 18 de Junho de 2014, 13:19 »
Olá pessoal. Estou buscando faz um tempo na net mas não encontrei nada que poderia me ajudar.
Sou fotoógrafo e preciso fazer uma plataforma giratória que suporte uma pessoa de até 75 kilos. Eu tenho já um projeto com um motor de passo ligado direto na plataforma que faz ela girar mas sei que para um projeto desse, precisaria de um esquema com polias certo?
Se alguem puder me ajudar pelo menos como começar a fazer eu agradeço.
Creio que o motor de passo teria uma polia pequena e esta ligada numa polia maior que estaria fixada na base giratória, fazendo esta girar com a pessoa em cima correto?
Muito obrigado!
Offline andresinho
Re:Motor de passo + Polias
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2014, 14:55 »
Luciano, se é para só ficar girando, pode usar um motor comum, até algum motor relativamente pequeno, obviamente através de um sistema de polias para reduzir a rotação até o valor desejado. Motor de passo tem de ter toda uma parte de controle.  Se quiseres controlar a velocidade, com motor comum + conversor de frequencia serve. (ou mesmo algum motor DC + fonte DC variavel ou controlador de velocidade). O ideial seria encontrar alguém que manja alguma coisa de eletricidade para te ajudar, mas isso que queres fazer é relativamente fácil.
Offline lmtrevisan
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2014, 15:45 »
Olá Andresinho!
Então, eu já tenho uma plataforma com motor de passo + driver polulu + arduino funcionando. Mas este motor está girando a plataforma diretamente do pino do motor que está, digamos, bem junto a plataforma. Mas, do jeito que fiz, o motor não gira coisas muito pesadas.
Só queria saber isso mesmo, se eu pegar um motor parecido e fizer um sistema com 2 polias por exemplo, daria. Porque aí vou comprar e fazer uns testes.
Mto obrigado!
abraços!
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2014, 15:50 »
Então é só colocar as polias ( pequena no motor e grande na base, fazendo uma redução) que está resolvido, vais ganhar torque! abraço!
