Autor Tópico: Problema no alinhamento do eixo-arvore de tornos  (Lida 8190 vezes)
Offline Possamai
  • Programador CAM
« Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:58 »
Ola amigos
Ja fiz varias vezes alinhamentos de tornos CNC, tipo alinhamento e centragem de altura da torre, do contra-ponto e do eixo arvore.
Porem jah detectei alguns eixo-arvore  com inclinaçao na altura.
Eu procedo da seguinte forma p/ conferir:
Prendo um suporte p/ ferramentas internas na torre e um relogio apalpador na placa. Afasto a torre uns 400mm da placa, entao passo o relogio no diametro interno do suporte, mexendo no eixo "X" e na altura da torre ateh ficar zerado. Feito isso aproximo a torre p/ uns 100mm da placa, passo o relogio novamente e ai aparece o problema. Da uma diferença de altura de +/- 0.6mm, o q na minha opiniao eh mto.
O q devo fazer p/ corrigir este problema?
Re:Problema no alinhamento do eixo-arvore de tornos
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2010, 10:01 »
Não sei se eu entendí, mas assim me parece que há outro método de verificação, que consiste em prender um eixo padrão na placa do torno (melhor se for em pinça ou se o eixo tiver cone-morse, melhor ainda) e com um comparador preso ao carro porta ferramentas e posicionado na parte superior (na vertical) do eixo), se mede em dois pontos - perto da placa e a uns 300 ou 400mm de distancia.
Mesmo que o eixo não seja perfeitamente reto, o procedimento é simles:
- com o comparador perto da placa, gire manualmente o eixo e anote a maior e menor deflexão do ponteiro. - verifica-se também a medida da altura onde a ponta do apalpador toca o eixo e anota-se estas medidas
Soman-se os dois valores e divida por dois e anote
- posiciona-se o comparador no outro extremo do eixo, gira-se o eixo e se anortam os valores maior e menor.
Faz-se o mesmo procedimento nesta extremidade.
A variação de altura se percebe nas diferenças de medidas...
Vamos dizer que quando eu posicionei o comparador perto da placa em cima do eixo, deu digamos 3,25mm a menor deflexão e 3,28 a maior deflexão...
3,25 + 3,29 / 2 = 3,27
No outro extremo do eixo obtive digamos 3,26 e 3,32...
3,36 + 3,54 / 2 = 3,45
Isso quer dizer que o eixo está mais alto perto da contra ponta do que do lado da placa em cerca de 0,18mm...
Dessa forma, mesmo que o eixo esteja empenado, pode-se verificar o desalinhamento vertical do eixo-árvore.
Offline Possamai
  • Programador CAM
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2010, 12:39 »
Boa tarde F.Gilli
Otimo, mto pratico esse metodo para verificar o desalinhamento vertical.
Mas o q devo fazer para corrigir este desalinhamento? Tem q calçar o apoio do eixo?
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2010, 12:44 por Possamai »
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2010, 12:56 »
Não custa verificar se tem alguma sujeira no assento entre o cabeçote e seu local de apoio, também pode ser maquina não nivelada corretamente.
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2010, 13:06 »
A dica do Rogério procede - verifique o nível acuradamente.
Se o cabeçote do eixo-árvore for postiço, calços calibrados resolvem bem...
