Autor Tópico: ONDE CORTAR E DOBRAR AS PEÇAS PARA UMA MECHMATE?  (Lida 10125 vezes)
Offline Ricardo Campos
Re: ONDE CORTAR E DOBRAR AS PEÇAS PARA UMA MECHMATE?
« Resposta #15 Online: 09 de Julho de 2010, 21:27 »
Fábio,
a empresa é de grande porte, a maior do Distrito Federal, não acredito que tenhão problemas com maquinário ou ferramental, talvez tenham o problema do Brasil ( Má Qualificação Profissional ), dá pra sentir já na interação entre balcão e produção  né?
Tô lascado!
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #16 Online: 12 de Julho de 2010, 21:01 »
Ricardo, descupe pela demora em lhe responder, muito obrigado!
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #17 Online: 12 de Julho de 2010, 22:46 »
Olá, Ricardo. Muito prazer em contar com mais um conterrâneo no fórum.
Você já tentou a Dimaço, em taguatinga? Lá eles cortam e dobram chapas e perfis de todo jeito.
Abraço,
huberlon
« Resposta #18 Online: 13 de Julho de 2010, 21:26 »
Olá huberlon,
O prazer é todo meu.
Não tinha pensado na Dimaço, mas acho que assim como a Badaruco eles cortam com oxicorte mesmo assim amanhã darei uma conferida.
Valeu a dica brother.
Ricardo Campos
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #19 Online: 15 de Julho de 2010, 01:46 »
Salve engano eles cortam com plasma. Vá lá, e boa sorte!
Offline slobato
Re:ONDE CORTAR E DOBRAR AS PEÇAS PARA UMA MECHMATE?
« Resposta #20 Online: 02 de Março de 2011, 14:04 »
Alguem poderia me confirmar se as medidas desses arquivos dxf das peças da Mechmate estão de acordo com o projeto original? Grato.
« Última modificação: 02 de Março de 2011, 14:49 por slobato »
Offline slobato
« Resposta #21 Online: 11 de Março de 2011, 13:49 »
Pessoal, Boa tarde!
Estou contactando algumas empresas de dobra e cortes a laser e estou com algumas dúvidas quanto as especificações do desenho das peças da Mechmate.
Duvidas:
Existe uma especificação em Material no desenho e existe uma unidade de pressão chamada de MPa:
Ex:
Material: 3mm STEEL 300Mpa (como está definido a especificação desse material no nosso padrão?) tem que fazer alguma conversão de unidade? sei que esse MPa é uma unidade de pressão, ou resistencia do metal submetida a pressão, isso é medido em Mpa, quanto ao nossa medida, seria em Kgf? como converter?
No arquivo Part 3_4.dxf  (Drawing Number: 10 30 422) existe a especificação do Material:
2mm (14ga) Steel Plate (O que seria esse ga?)
Estou fazendo a cotação com essa empresa:
www.grampel.ind.br  Alguem tem alguma referência?
Publiquei um video institucional da empresa no tópico Centro de Usinagem:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8143.0.html
Antecipadamente grato.
« Última modificação: 11 de Março de 2011, 13:57 por slobato »
« Resposta #22 Online: 12 de Março de 2011, 09:44 »
Slobato,
300 MPa (MegaPascal) deve estar relacionado à resistência à tração de um aço...
Eu estou sem nenhuma tabela aqui, mas se me lembro, 300 Mpa é o equivalente a 300 N/mm² (Newton/mm²) ou cerca de 30 kgf/mm²
Um aço 1008 tem ceca de 30 kgf/mm² de resistencia à tração,
Um aço 1010 cerca de 33 kgf/mm²
Um aço 1020 cerca de 38,5 kgf/mm²
Pode fazer sua estrutura de 1010, 1020 que estará bem atendido...
14 ga - ga é a designação britanica de espessura de chapa (gauge) - no nosso mercado se compra "chapa 14" por exemplo - deve ter algo em torno de 2mm espessura
Offline slobato
« Resposta #23 Online: 15 de Março de 2011, 17:58 »
Gilli Boa tarde! Obrigado pela atenção
Gostaria de uma indicação sua sobre uma empresa de corte e dobra, levando em conta tambem custo/benefício da confecção das peças para a Mechmate. Pode me indicar ?
Grato.
« Resposta #24 Online: 15 de Março de 2011, 18:07 »
Slobato,
Infelizmente não tenho quem indicar - a empresa que eu fiz o serviço não faz mais - era um preço muito bom, já com o material...
Offline slobato
« Resposta #25 Online: 16 de Março de 2011, 15:23 »
Gilli
Estou fazendo orçamento com essa empresa:
www.grampel.ind.br
Gostaria de saber qual exigências devo fazer para evitar erros por parte da empresa, (ex: perguntar se os cortes são exatos, etc.) Percebi que eles estão com dificuldade em interpretar o desenho e estou preocupado com isso. Acredito que é pelo fato de algumas informações não estarem de acordo com o padrão SI.
Grato.
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 15:25 por slobato »
Offline slobato
« Resposta #26 Online: 22 de Março de 2011, 10:56 »
Prezados,
Lamento dizer, mas esse link contendo as peças para corte e dobra enviado por ricardo campos está incompleto. Estou com as partes que faltam, e quando estiver tudo ok, eu publicarei para download para interessados.
Grato. ;D
Offline viny_aangaa
« Resposta #27 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 14:37 »
Sei que esse tópico está sem movimentação há algum tempo, mas tenho a indicação de uma empresa aqui em Belo Horizonte que realiza o serviço de corte a laser e dobra cnc,
que é a Metalfisa, (http://www.metalfisa.com.br) - (31) 3057-9000.
Já fiz alguns cortes com eles e sempre me atenderam muito bem e o serviço é de qualidade. Nunca cotei ou fiz o serviço de dobra, mas as referências são muito boas.
Tenho a intenção de iniciar a construção de uma Mechmate. Vou organizar os arquivos e enviar para o orçamento (se alguém tiver os arquivos em escala 1:1 em dxf para dispor iria me
ajudar enormemente), assim que possível posto a evolução dessa empreitada no devido tópico, mas isso é uma outra história. ;D
Offline slobato
« Resposta #28 Online: 10 de Maio de 2012, 14:49 »
Viny
Gostaria de manter contato contigo para podermos trocar experiências relacionadas ao projeto Mechmate. Você mora em belo horizonte? pode me mandar seu contato por MP?
Fico no aguardo.
Offline informetecnologia
  • Nome:: Claudio Ramos
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #29 Online: 30 de Maio de 2012, 10:56 »
Viny
Fico no aguardo.
