Autor Tópico: Uma opinião dos colegas  (Lida 985 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 09 de Maio de 2017, 18:09 »
Boa noite !
Bom...estou com a controladora montada e ajustada(cnc3ax)o tres motores de 7kgf rodando redondos,a estrutura ja pesquisei e decidi fazer de perfil de aluminio 40...tá...fuso trapezoidal,eixo retificado,mancal,castanha,acoplamentos,isso tudo se consegue comprar(aos poucos)mas e o suporte que vai o splidle que pode ser de aluminio,policarbonato,acrilico,onde conseguir???
Acho que tem empresas que fabricam essas placas suportes(não sei o nome dessa peça)usinam em cnc,inclusive a base para se colocar uma makita ou retifica,spindle,ahhh,lembrei...acho que é o bloco do cabeçote...sera???
Uma sugestão é sempre bem vinda.
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Re:Uma opinião dos colegas
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2017, 18:47 »
Boa noite amigo...
Bom se entendi sua pergunta, vc esta procurando o suporte do spindle, porem ainda não tem o mesmo ?
Muitos tem esse mesmo problema, mas a grande jogada de muitos que montam a primeira maquina é fazer seu próprio suporte, isso no caso de adaptação de retificas.
Já quando se compra um spindle "profissional" o próprio vendedor já vai ter um suporte "profissional" no meu caso tenho um spindle de 2.2Kw e o suporte dele é de alumínio que comprei junto com ele... se não estou enganado paguei 150 reias no suporte....
Muitos aqui no canal deram um jeitinho mais improvisado de prender a retifica e com a própria maquina fazer um suporte melhor.
Em relação ao material que você vai usar pra fazer, se esse for o caso, tudo depende do que você vai usinar com a maquina... recomo sempre utilizar um material mais duro do que vai cortar. Exemplo: se for cortar MDF, pode fazer de nylon 6.6 ou se for cortar alumínio, no minimo de alumínio tem que ser, e assim vai... não é regra, mas é bom pra não ter problema depois.
OBS: você pode cortar alumínio com um suporte de nylon mas deve ir na manha e com cuidado para não ter problema com precisão.
Espero ter ajudado.
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2017, 17:54 »
Boa noite amigo...
Espero ter ajudado.
Obrigado Marcos.
Estou questionando e refletindo nessa empreitada,assim como muitos serram,cortam,ajustam,encaixam a mecanica,adaptam,eu sinceramente não me afino com a mecanica.
É logico,uns furos com brocas em aluminio não muito grosso e fenolite podemos fazer ,mas sempre gostei de fazer as coisas bem feitas e caprichadas,mas...
