Autor Tópico: Parafusos e acessórios diversos  (Lida 12028 vezes)
Offline Ramede
« Online: 29 de Setembro de 2007, 22:35 »
  Pessoal achei esse link bem bacana, http://www.screwcenterbrooklin.com.br/
tem diversos acessórios que podem ser usados nas criaturas.....
Offline plancton81
Re: Parafusos e acessórios diversos
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2008, 21:45 »
Aproveitando o título do post...
Queria saber como dimensionar furos que vão parafusos.
Por exemplo, preciso abrir uma rosca em determinado furo, que diametro deve ter esse furo, depende do tipo da rosca?
Como funciona a nomenclatura dos Parafusos, M4, M5... isso tem a ver com que diametro?
Obrigado!
Offline plancton81
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2008, 21:56 »
opa, já achei aqui no forum a resposta.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,881.15.html
admiradao
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2008, 00:10 »
falando em rosca, alguém poderia me explicar, porque as roscas que faço no meu torno não sai lisinha , e sim aspera, como se tivesse com ferramenta com afiação errada, o que não deve ser o meu caso, pois estou usando ferramenta soldada de metal duro comercial e o centro da mesma está certinho.
jgetulio
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2008, 01:32 »
Ola amigos .referente á medidas de roscas (M4,M5)refere-se ao diametro sim
qunto aos furos seria bom voce consultar tabelas especificas paera roscas.
Quanto ao acabamento de roscas no torno,uma tecnica que eu uso,e dar um
pequeno avanço na laterl do filete,por ex.avançar0,3 na profundidade e
0,05 na lateral,isto evita que a ferramentacorte nas duas faces do filete.E no final da rosca dar um passe laeral de cada lado fica beleza.
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2008, 09:43 »
Admiradão,
Apesar de estar usando ferramenta de metal duro soldada, ela deve ser bem afiada, e durante a feitura da rosca, use algum lubrificante eficiente....
O acabamento não sai muito bom porque a ferramenta não está trabalhando nas velocidades ideais de corte.
Na época da escola, quando íamos fazer rosca em aços, usávamos banha animal como lubrificante - o acabamento era ótimo, mas o cheiro não muito agradável...
Em alumínio usa-se querozene.
Em Latão, à seco...
Hoje uso óleos como Tapmatic no torno - sai caro, mas o acabamento é quase tão bom quanto com banha...
A dica do Jgetulio é interessante e necessária - dar sempre um pequeno avanço lateral a cada passe, mas o controle da rosca é um pouco mais difícil...
Os passes sempre pequenos para não forçar a criação e a ferramenta...
admiradao
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2008, 16:58 »
obrigado pelas informações, vou tentar banha e o oleo tapimac, quanto ao passe lateral, não sei como fazer, pois meu torno faz o passe da rosca automaticamente, quando chega ao final do passe eu desligo o motor, afasto o cabeçote de corte e dou retrocesso na máquina sem mexer no passe, vou tentar o tal passe lateral também, quando tiver resultado divulgo, abraços Admiradao
Offline marcusfermino
« Resposta #7 Online: 02 de Maio de 2008, 17:39 »
E se ao terminar de fazer a rosca vc der um limada de leve, isso pode ser feito?
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2008, 18:34 »
Marcus,
Até poderia, mas deve-se usar uma lima para roscas, e estas são difíceis de se encontrar no nosso mercado...
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 03 de Maio de 2008, 15:56 »
utilizando do posto do fgilli:
...Hoje uso óleos como Tapmatic no torno - sai caro...
eu recomento o uso de um óleo "genérico" chamado Oleo de corte MACHÃO, que é bem similar ao TapMatic porém muuuito mais barato ... e ainda vc terá um excelente resultado na vida das ferramentas, na peça usinada e no seu bolso!
abraço!
« Resposta #10 Online: 03 de Maio de 2008, 16:12 »
Tenho usado ele para roscas e cortes, também gostei.
Na embalagem diz que é para todo tipo de metal.
Offline xcomfritas
« Resposta #11 Online: 03 de Maio de 2008, 18:15 »
Tem uma outra tecnica pra se fazer rosca sem ter que alargar o filete.Que consiste em inclinar o carrinho superior.no mesmo angulo da rosca,e aprofundar o filete por ele.assim a ferramenta incide em apenas um lado do filete.
admiradao
« Resposta #12 Online: 03 de Maio de 2008, 18:56 »
juro que achei interessante, porém não entendi o processo de inclinar o carrinho superior no mesmo angulo da rosca.
« Resposta #13 Online: 03 de Maio de 2008, 19:10 »
Admiradão,
Vou tentar responder...
As roscas métricas são feitas a 60 graus, (as americanas a 55 graus) isto é - cada aresta da ferramenta estará a 30 graus em relação Á ortogonal do centro do torno (e do parafuso que está sendo feito)
Se não inclinar o carro porta-ferramentas, cada vez que se faz um avanço para aprofundar o corte, a ferramenta irá cortar com os dois lados ao mesmo tempo, e por causa da área de contato muito grande, os esforços serão igualmente grandes, fazendo a ferramenta vibrar, quebrar, ou mesmo fazer com que o processo de abertura de rosca se torne demorado...
Se inclinar o carro porta ferramenta a 30°, a profundidade de corte não será mais dada com o carro transversal, mas sim com o carro superior que, estando inclinado com o mesmo angulo da ferramenta, a cada avanço só faz com que uma aresta de corte avance contra o material - a ferramenta vibra menos, e o acabamento da rosca tende a ser melhor...
O que complica um pouco é o cálculo de profundidade de corte, pois deverá levar em conta o angulo de 30°, mas nada que Pitágoras não possa resolver ;)
« Resposta #14 Online: 03 de Maio de 2008, 19:11 »
Marcus,
Não sabia dessa, meu tio usa uma lima comum mesmo. Ele faz o canto dela encostar na parte mais profunda da rosca e liga o torno. A aparência da rosca fica boa e, por incrivel que pareça, encaixa certinho na rosca que foi feita pelo macho. Fica ai a idéia, se alguém resolver utilizar também, favor comentar os resultados.
Obrigado pelas dicas Fábio
