Autor Tópico: Parafusos e acessórios diversos  (Lida 12030 vezes)
Re: Parafusos e acessórios diversos
« Resposta #15 Online: 03 de Maio de 2008, 19:25 »
Marcus,
Seu tio deve usar uma lima triangular mesmo mas o angulo dos filetes é diferente, e provavelmente não consegue um bom acabamento, ou danifica a rosca...
Veja a lima da foto - é uma lima para retificação de roscas...
« Última modificação: 03 de Maio de 2008, 19:26 por fgilii »
Offline marcusfermino
« Resposta #16 Online: 03 de Maio de 2008, 19:29 »
Marcus,
Nem é essa que eu vi ele usando. É uma retangular normal mesmo. Ele encaixa o canto 90º dela e liga o torno. Se a rosca é em polegada ou mm eu ja nao posso te informar.
admiradao
« Resposta #17 Online: 03 de Maio de 2008, 20:07 »
agora entendi perfeitamente, tenho vontade de ir ao teino agora, mas ...... amanhã logo cedo tentarei por em prática tais informações.
« Resposta #18 Online: 04 de Maio de 2008, 08:24 »
Fábio, suponho que a ferramente seja para retificação de rosca fêmea, não ? E pra rosca macho ? Como se usa isso ?
« Resposta #19 Online: 04 de Maio de 2008, 08:34 »
É para roscas macho (parafusos) - para as fêmeas (porcas) não existem limas feitas, mas se pode usar os machos (ferramentas)...
Estas limas são muito usadas quando se fazem roscas fora de medidas padrão no torno, onde não há cossinetes para o repasse...
jgetulio
« Resposta #20 Online: 04 de Maio de 2008, 18:35 »
Concordo que o oleo ajuda bastante no acabamento e na durabilidade da ferramenta e falando nesta,para acabamento eu particularmente prefiro
usar um bits bem afiado,pois corta bem melhor do que o metal-duro dependendo do material e claro.Eu sempre uso no meu torno uma ferramenta
de videa para aproximar a rosca e um bits para acabamento.Nao e produtivo
mas se quiser uma rosca bem acabada vale a pena.Uma dica que me falaram
uma vez era usar giz me parece que funcionou,mas eu nao usei muito nao.
« Resposta #21 Online: 04 de Maio de 2008, 18:44 »
Uma dica que me falaram uma vez era usar giz ...
Faz sentido - é um pouco abrasivo...
HSS
« Resposta #22 Online: 10 de Maio de 2008, 18:26 »
 Opa ! muito boas essas dicas de folga e de inclinação do carro superior, quanto a lima uso apenas para tirar a rebarba que fica no topo do filete às vezes, uma lixa 180 também ajuda no aspecto, mas para mim o que melhorou muito o corte de roscas foi o uso de um inserto de metal duro (pastilha) próprio para o corte de roscas e pelo fato de serem intercambiáveis ao perder o corte é só soltar o parafuso, virar o lado e pronto, talvez o custo seja um pouco maior, mas  o rendimento e acabamentos compensam.
admiradao
« Resposta #23 Online: 10 de Maio de 2008, 18:44 »
Após tentar todas as alternativas  que me foram sugeridas ,obtive melhora consideravel, porém quando passei a utilizar bits bem afiada, ai e que a qualidade melhorou muito.
Agora fico até contente em fazer rosca.
O que estou com muito dificuldade , e que meu torno não tem caixa norton e tenho que trocar as engrenagens para cada tipo de rosca, o duro e decifrar quais vou usar. ( se alguém tem alguma dica, agradeceria se a mesma fosse postada.)
« Resposta #24 Online: 10 de Maio de 2008, 19:11 »
Admir,
O ideal é você aprender a fazer as escolhas das engrenagens "na unha", mas para facilitar um pouco, um link com um programa de cálculo de opções de engrenagens...
Nesta página há dois programas - um deles é para tornos "sem" caixa Norton - se chama "NTHREADP", e o uso sempre, apesar de no meu torno ter a tabela de engrenagens (e tenho todas as engrenagens dele...
A grande vantagem desse programa é que além de fazer qualquer rosca - polegadas ou métrica - permite encontrar combinações de engrenagens, para o caso de não ter todas as engrenagens necessárias...
http://www.lathes.co.uk/latheparts/page14.html
É só preencher as janelas com as engrenagens que você tem, escolher os dados do torno (passo do fuso) e margem de erro, e escolher a rosca que quer fazer - ele dá o resultado mostrando diversas combinações possíveis, e as margens de erro de cada uma...
« Resposta #25 Online: 10 de Maio de 2008, 19:16 »
admiradao
« Resposta #26 Online: 10 de Maio de 2008, 20:58 »
já dizia alguém, quem tem padrinho não morre pagão.
E eu me sinto batisado todos os dias neste forum
Fabio, eu tenho todas as engrenagens, agora com estes programas, fica tudo mais fácil.
mais uma vez obrigado
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #27 Online: 04 de Julho de 2008, 13:23 »
Ola Pessoal!
Estou reformando um torno e me deram uma dica para inverter os lados do fuso, pois o lado próximo ao cabeçote móvel geralmente esta intacto devido o uso ser próximo ao cabeçote fixo. O que vcs acham da idéia? Procede?
« Resposta #28 Online: 04 de Julho de 2008, 14:14 »
Edimar,
Procede sim, apesar de não muito ortodoxo...
Usando um velho dito popular:
"meça duas vezes e corte uma..."
« Resposta #29 Online: 04 de Julho de 2008, 17:03 »
mas normalmente um lado eh usinado diferente do outro não?
Já ouvi dizer isso também mas nunca vi como é feito... No final das contas o fuso fica menor não?
