Autor Tópico: retificar castanhas de placa...  (Lida 10178 vezes)
fabio_exata
« Online: 27 de Dezembro de 2007, 23:40 »
retifiquei as castanhas de uma placa e gostei do resultado! ;D
melhorou 100% tanto o centro quanto a firmesa da peça presa (não vibra).
e não é nada complicado de fazer, basta uma retifica (no meu caso usei uma bosch de 27000 rpm)
com uma ponta montada de haste de 1/4 e um suporte para prender a retifica no torno.
Re: retificar castanhas de placa...
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2007, 08:54 »
Fabio,
Acredito que você tenha tomado determinados cuidados para proceder esta retificação...
Um deles é fixar as castanhas, de forma que as mantenha sempre sob pressão como se estivessem prendendo um material qualquer.
Uma das maneiras é colocar calços calibrados entre as castanhas, deixando o "miolo" livre - outra maneira é colocar uma arruela na parte de dentro das castanhas...
O outro cuidado é marcar a placa em relação à flange de fixação - assim quando esta placa tiver que ser desmontada do torno, poderá ser recolocada na mesma referencia, e assim se garante as melhores tolerâncias e desvios na remontagem.
fabio_exata
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2007, 23:16 »
isso mesmo xará!
prendi uma aroela para que as castanhas fique com pressão, então retifiquei !
e quanto ao flange dessa placa, eu não tiro, a não ser para fazer uma limpeza de vez em quando ;D
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2007, 14:47 »
Retificar as castanhas faz diminuir o batimento? Se faz a quanto chegou?
« Resposta #4 Online: 30 de Dezembro de 2007, 14:58 »
Brenk,
Não é mágico - o batimento tem diversos fatores a serem analizados...
Se tudo estiver bem, e a placa bem acomodada em sua sede, depois de retificado se pode obter resultados ótimos, como por exemplo 1 centésimo ou menos!!!
Estou fazendo umas peças para meu cabeçote broqueador, e acabei de estragar um ajuste que me consumiu umas 3 horas de trabalho...
Estava torneando um eixo, fazendo um rasgo de canal - que é a operação que eu mais odeio no torno - quando sem querer a ferramenta se enfiou no material, arranando-o do contra-ponta rotativo.
A peça subiu em cima da ferramenta, se torceu toda e por fim foi arrancada da placa que por ser de ferro fundido, sedeu um pouco na região dos mordentes e os canais ficaram folgados e perderam todo o alinhamento que tinha feito...
Provavelmente perdí a placa, pois ela deformou os canais onde os mordentes são fixados...
fabio_exata
« Resposta #5 Online: 31 de Dezembro de 2007, 18:37 »
isso ai é que chamo de entrada!!! :'(
principalmente em  materiais macios, alumínio,bronze etc...a ferramenta da uma entrada dessas e vai embora a peça, o bedame o suporte e em casos como o do xará, talvez até a placa! :'(.
mais mecânica é isso ai, eu costumo dizer que é a profissão que está entrando ;D ;D ;D
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #6 Online: 31 de Dezembro de 2007, 19:42 »
É com certeza é penoso esta situação.
Mas o que, mais me dói o coração, é o individuo, utilizar a bendita "mão de força" para apertar a peça na placa.
Depois, quando vai utilizá-la(a placa) sem o tal "recurso técnico"("mão de força"), corremos o risco de perder a peça, a ferramenta, as castanhas, a placa, e a paciência.
Realmente, é fod(piiiii).
Até Mais
Alexandre Alex
« Resposta #7 Online: 31 de Dezembro de 2007, 19:48 »
Pois é,
E a coisa é complicada, porque na ferramentaria os tornos tem placas de 8" e 10", e o de casa é de 4"...
Se eu trabalhar na ferramentaria muito tempo, quando chego em casa tenho a tendência a apertar demais a plaquinha do coitado...
Em compensação, quando trabalho a semana toda no tornículo, deixo as peças nos tornos da ferramentaria, soltas...
« Resposta #8 Online: 31 de Dezembro de 2007, 19:53 »
Também tenho um torninho de bancada, com placa de 4".
Meus tios cosnseguiram estourar os dentes da 1ª castanha, utilizando a bendita "mão de força".
Consegui recuperá-la, depois de longas horas a fio na eletroerosão.
A dor era grande, o torno era do meu avô, e é o meu xodó.
Recuperá-la foi uma questão de honra.
« Resposta #9 Online: 31 de Dezembro de 2007, 20:00 »
Na eletroerosão como? refez o dente quebrado?
« Resposta #10 Online: 31 de Dezembro de 2007, 20:09 »
Na verdade, os dentes, retirei a parte quebrada, refiz esta área, copiei o raio, nos eletrodos de cobre, alinhei, os passos pelas outras duas castanhas, centesimalmente, dizendo(um saco), fiz o primeiro dente, e joguei o passo nos outros tres dentes.
Ficou legal, nota 8,5.
Montei na placa ficou com uma pequena variação, facilmente retirada com uma retificada no conjunto de castanhas usando uma arruela de aperto.
Ai sim ficou bom o trabalho, sou sabedor que nunca terá a resistencia de antes, mas tá dando pro gasto.
Ainda não desbalanceou, e já levei, a placa a um teste rigido, se comportando bem.
« Resposta #11 Online: 31 de Dezembro de 2007, 20:11 »
Legal,
Eu gostode manter as coisas "inteiras" também...
E uma eletroerosão é uma mão na roda...tô pensando numa já faz um tempão...
fabio_exata
« Resposta #12 Online: 01 de Janeiro de 2008, 00:52 »
não sabia que dava pra recuperar uma castanha na eletroerosão!
será que da pra recuperar dentes de engrenagens retos ou helicoidal ?
é complicado o processo?
« Resposta #13 Online: 01 de Janeiro de 2008, 11:09 »
Fabio_exata,
Acredito, que dê sim. Porém vc tem que saber que material se trata as engrenagens e que tipo de tratamento elas tiveram.
No caso das castanhas, elas não tinham levado tratamento aí foi mais fácil, em termos, pois tive problemas para, encontrar a regulagem do "gap" ideal.
Acho que este possa ser o vilão da estória, se houver diferença de dureza na mesma região ele pode comprometer a tolerância.
Bom cabe, a análise do material, cada caso é um caso.
Até mais
Alexandre Alex
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2008, 11:11 por alexandrealex »
« Resposta #14 Online: 01 de Janeiro de 2008, 11:29 »
Na minha opinião dependendo do caso, o melhor é fazer a engrenagem toda de novo, pois uma engrenagem sofre solicitações bem específicas, e a recuperação do dente se não for bem feita, pode gerar problemas depois...
Outro aspecto é o ajuste que esta engrenagem tem no conjunto - acredito ser muito difícil refazer um ou dois dentes, e deixá-los com as medidas exatas para que funcionem adequadamente...
Claro - estou levando em conta o extremo - se esta engrenagem não tem uma importância assim tão grande, não vejo muitos problemas na recuperação, a não ser ainda o custo...
