Autor Tópico: retificar castanhas de placa...  (Lida 10185 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: retificar castanhas de placa...
« Resposta #15 Online: 01 de Janeiro de 2008, 11:36 »
Encontrei uma apostila básica sobre o assunto eletroerosão, e postei no seguinte tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1828.msg40936.html#msg40936,
Apenas para retirar algumas duvidas, caso elas ocorrarm, tenho uma mais completa assim que encontrá-la, completo o tópico com a mesma.
Até mais.
Alexandre Alex
ericwp
« Resposta #16 Online: 13 de Julho de 2008, 21:15 »
Bom galera tenho um com uma placa de 8 polegadas e as castanhas ja tao bem velhinas e nao consigo mais ter precisao chega a ter 1 decimo num espaco de 100mm...
Gostei dessa ideia de retificar as castanhas me falem se esta certo o processo!
1-colocar um tubo de 4 polegadas e abrir as castanhas assim o meio fica livre e podendo ser retificado.
2-fazer um suporte para prender a retifica no castelo.
3-ligar o torno em uma rotacao baixa e ligar a retifica em sentido contrario.(Essa parte nao fasso ideia quem ja fez pode me dar uma resposta!!!???)
4-Testar e saber que feiz tudo certo (o que nunca acontece comigu!!!!!!!)
Bom alguem pode me ajudar e falar se esta certo os processos...
Eric
« Resposta #17 Online: 14 de Julho de 2008, 08:53 »
Eric,
O correto é colocar um anel por dentro das castanhas de forma que ele fique preso quando se "fecham" as castanhas, assim se eliminam as folgas...
Creio que o anel por fora não é o ideal...
Falando no caso da direção de rotação, é mais importante fazer com que o torno gire lentamente, e se puder fazer com que a placa gire ao contrário do sentido de rotação da ponta montada, melhor (mas não imprescindível)
Offline ssgarbi
« Resposta #18 Online: 14 de Julho de 2008, 10:14 »
Bom dia Eric
Tenho um torno (caseiro) e fiz a retifica das castanhas, no youtube tem um video, de uma olhada.
Sérgio
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #19 Online: 06 de Agosto de 2008, 09:03 »
Esse anel que vcs estão falando pra colocar dentro da castanha.....minha dúvida é o seguinte. Colocado o anel eu vou conseguir retificar até chegar no anel, tudo bem. Mas e atás dele, vai continuar com as medidas anteriores!?! Tem algum detalhe que não estou conseguindo entender neste procedimento. Alguem poderia esclarecer?
« Resposta #20 Online: 13 de Agosto de 2008, 02:37 »
Olá Edimar;
Vc prende o anel numa das extremidades da castanha, depois de retificado, vc muda ele pra outra extremidade e termina o serviço.
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 03 de Dezembro de 2008, 01:07 »
Estava para abrir um tópíco sobre o assunto, mas ao encontrar esse deu-me todas as informações que necessitava.
Irei retificar o cabeçote do meu torno joinvile, pois a ponta do eixo distante da castanho uns 250 mm. parece uma batedeira de ovos.
usarei a máquina abaixo. Se houver restrição, favor avisar-me.
Tambem usarei um anel primeiramente na parte funda da castanha, depois mudo para parte frontal.
Edson S.Garcia
Offline Ivan
« Resposta #22 Online: 07 de Janeiro de 2009, 12:41 »
Uma outra alternativa que pode ser útil é comprar um jogo de castanhas novo.
Comprei para minha placa na Platecnica.
http://www.platecnica.com.br/
A placa que veio no meu torno, uma de 5", estava com as castanhas internas lastimáveis, e já no décimo passe.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54876514.html
Mas desmontei a placa, e vi que a espiral não tinha um arranhão, e o resto também estava perfeito (sulcos de montagem das castanhas, pinhões etc). Só arranhões e marcas externas.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54396005.html
Não tinha identificação de fabricante, mas desconfiei que pudesse ser uma Centrex. Pelos números atrás, confirmei com a Röhm (que comprou a Centrex) que era mesmo. Eles passaram o contato da Platecnica, e comprei um jogo novo. Saiu R$110. É um terço do valor de uma chinesa nova, e muito menos que uma centrex nova. Ficou como nova.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54876513.html
Mas se houvesse algum desgaste nas outras peças, acho que teria comprado uma placa nova...
Mulapreta, cabe lembrar tbm que o problema pode não ser causado pelas castanhas, mas pela flange da placa. Já deu uma checada?
