Autor Tópico: Rolamento Linear LME16uu X LME16OP  (Lida 6998 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Online: 23 de Setembro de 2011, 20:07 »
 To em duvida sobre qual rolamento comprar. E qual a diferença entre rolamento aberto ou fechado.
Offline Gleibson
  • Cidade - UF: Recife - PE
  • Nome:: Gleibson Henrique
Re:Rolamento Linear LME16uu X LME16OP
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2011, 22:27 »
Boa noite edvaldorin,
Não sou especialista no assunto, mas como andei pesquisando muito sobre estes rolamentos, pois estou tentando construir minha primeira CNC, penso que em questão de precisão são iguais a diferença entre eles é o fato do rolamento aberto poder ser utilizado com eixo parafusado, que pra mim parece ser mais estável por estar totalmente apoiado.
Mas essas são opiniões de um leigo que está lendo e buscando aprender um pouco, o pessoal mais experiente com certeza vai te dar informações mais ricas.
Um abraço
Offline Edvaldo
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2011, 21:19 »
Mas Blz, Agradeço pela resposta.
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2011, 21:34 »
eu acredito que a questão esteja ligada ao comprimento e a carga (peso sobre os eixos..)
quanto maior o comprimento da maquina (maior a flambagem do eixo)
se vc usar um eixo apoiado, vai ter mais estrutura por baixo do mesmo.. (usando rolamentos abertos.)
eu uso em varios projetos.. das duas formas..
veja em www.faraos.net
abraços.
Offline Edvaldo
« Resposta #4 Online: 26 de Setembro de 2011, 13:06 »
abraços.
Parabens pelas maquinas.
 Qual o comprimento e espessura do eixo X e y da Steel 800? É de 20mm X 1000mm?
Porque estou desenhando uma parecida no solidworks, logo eu posto a renderização pra vc ver.
« Resposta #5 Online: 26 de Setembro de 2011, 13:18 »
25mm, comprimento total do eixo 1050mm
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2011, 14:20 »
Com toda certeza, rolamento aberto e com eixo apoiado.
Edson
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2011, 14:34 »
mulapreta, boa tarde amigo.
esse modelo Steel 800 nao usei eixos apoiados... somente eixos retificados de 25mm com tratamento superficial (temperados)
e roda sobre ele rolamento fechados de 25mm.
é uma maquina para artesanato e cortes de materiais leves.
já montei umas 25 delas. nunca tive problemas de flambagem com esse comprimento.
claro que usando no máximo nela um spindle de 1CV a agua... (leve).
Offline Edvaldo
« Resposta #8 Online: 26 de Setembro de 2011, 20:07 »
Vou fazer o eixo x apoiado com 1000mm e o Y com 800mm sem apoio.
Obrigado pelas dicas
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2011, 22:06 »
fcamargo,
Sim, eu acredito que você tenha usado o material informado sem problema, visto que você já tem o projeto inteiro pronto e sabe bem para que se destina a máquina.
Agora, nosso amigo está em dúvida sobre que rolamento usar: "Na dúvida, não ultrapasse" o melhor no caso é o eixo com apoio e rolamento aberto, porque esse eixo terá menor probabildade de flambar, ou nenhuma possibilidade, mesmo para uma estrutura super dimencionada.
Edson
Offline Edvaldo
« Resposta #10 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:04 »
fcamargo,
Edson
Nesse tópico  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4835.0.html
ele apoiou o eixo e soldou.
Será que se eu soldar com TIG o eixo em uma barra de aço carbono ele vai empenar? Fazer um T  invertido (  _l_  ) e soldar o eixo em cima.
Offline Edvaldo
« Resposta #11 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:31 »
Fcamargo, onde vc consegue esse apoio de eixo que vc usa na Steel 1200, e quanto vc paga. Procurei em algumas lojas e não encontrei
nem no ML tem.
« Resposta #12 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:58 »
edvaldorin esse suporte eu importo daquele pais que tem um monte de gente.
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2011, 11:06 »
É a primeira vez que vejo alguem dizer que "Soldou" um eixo. Nunca use calor em eixos. Acontece duas coisas: 1) o eixo entorta; 2) perde a têmpera e enfraquece.
Citação de: fcamargo
Mais direto é impossível!!!
Abs.
Edson
Offline Edvaldo
« Resposta #14 Online: 27 de Setembro de 2011, 12:42 »
KKK, valeu pela dica
