Autor Tópico: Rosca de três entradas  (Lida 24299 vezes)
Offline Mafly
  • Cidade - UF: Batatais SP
  • Nome:: Marcio Alberto Garcia Vieira
  • Profissão: Projetista Mecanico
Re:Rosca de três entradas
« Resposta #15 Online: 05 de Junho de 2012, 13:15 »
Se o carro superior estiver paralelo ao barramento, bastaria avançar a ferramenta uma medida iguual ao produto do passo da rosca pela quantidade de divisões pretendidas.
Então por exemplo, se o passo da rosca é de 5mm e se pretende 3 entradas, avança-se (ou recua-se) a ferramenta em 5/3 ...
Caro Gilii, você respondeu minha pergunta antes que acabasse de formular a mesma, obrigado!
« Resposta #16 Online: 05 de Junho de 2012, 14:33 »
Veja o desenho em anexo.
 A distancia "D" em vermelho é a distancia de uma crista a outra. Essa que você deve mover no carro superior do torno para fazer a proxima entrada.
 A distancia "A" em azul é o passo da rosca, ou seja o deslocamento por volta da mesma, você deve colocar o avanço por volta do torno nessa medida.
 A distancia D é igual á A dividido pelo numero de entradas.
 Se o Passo for 10mm e tiver 4 entradas, o D será 2.5mm
Offline Mafly
« Resposta #17 Online: 05 de Junho de 2012, 16:51 »
Obrigado Cássio.
Marcio.
