Autor Tópico: Transformar furadeira de coluna em fresadora.......  (Lida 10128 vezes)
Offline meumel
« Online: 24 de Junho de 2012, 15:33 »
OI PESSOAL BELEZA ??
TEM UM AMIGO MEU QUE ME DISSE QUE TEM UMA FRESA PRA VENDER QUE ESTA PARADA, EU DEI UMA OLHADA, MAS AGORA ESTOU MESMO INTERESSADO EM COMPRAR, ENTAO PEDI PRA ELE O MODELO E ELE ME DISSE QUE EH UMA KONE KM40, PESQUISEI E DESCOBRI QUE E UMA FURADEIRA DE COLUNA E NAO UMA FRESA POREM O PREÇO ESTA BOM PELO QUE PESQUISEI, ELE ESTA PEDINDO 5 MIL, E ELA TEM UMA MESA COORDENADA IGUAL A DA KONE KFF-30, OLHEI UMAS FOTOS E VI QUE AS DUAS SAO MUITO PARECIDAS, ATE O DESIGN PARECE SER O MESMO, POREM UMA DIZ QUE EH FURADEIRA DE COLUNA E A OUTRA FURADEIRA FRESADORA, MAS A MINHA DUVIDA É, SERA QUE CONSIGO FRESAR COM ELA ? QUAL SERIA A DIFERENÇA DAS 2, POIS PELO QUE VEJO SAO MUITO PARECIDAS, TENHO MEDO DE COMPRAR E DEPOIS NAO CONSEGUIR FRESAR, SERA QUE CONSEGUIRIA MUDAR ALGO NELA PRA SE CHEGAR A UM RESULTADO SATISFATORIO ? PELO QUE PESQUISEI PARECE QUE A UNICA DIFERENÇA ENTRE UMA FURADEIA E UMA FRESADORA E O ROLAMENTO, SERA QUE CONSIGO TROCAR OS ROLAMENTOS DA FURADEIRA PELO MESMO DA FRESA? OU SERA QUE MUDA MAIS ALGUMAS COISA ?
ESTOU ENVIANDO 2 LINKS COM AS MAQUINAS PARA VEREM A SEMELHANÇA E QUEM SABE ME AJUDAR, DESDE JA AGRADEÇO MUITO E AGUARDO UMA RESPOSTA.
SEGUE O LINK DAS 2
http://campomourao.olx.com.br/furadeira ... d-84052015
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... kff-30-_JM
OBRIGADO
FELLIPE
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Transformar furadeira de coluna em fresadora.......
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2012, 19:09 »
os links estão inválidos
tem q colocar o endereço todo dentro das tags [url]
Offline meumel
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2012, 22:42 »
ok desculpe, aqui segue os links
[http://campomourao.olx.com.br/furadeira ... d-84052015]
[http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... kff-30-_JM]
valeu
Offline José Davi
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2012, 23:28 »
Primeira pergunta:o que tu pretende fazer com ela?
Offline meumel
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2012, 17:35 »
pretendo furar e em alguns casos fazer alguns serviços de fresa como abrir rasgo de chaveta e facear barras chatas por exemplo.
Offline José Davi
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2012, 17:53 »
Se for só isso pode comprar.
ela funciona bem pra serviços simples.
só não tem a rigidez pra serviços mais pesados.
essa mesa,mesmo apertando as travas no maximo,tremem com o esforço de usinagem.
