Autor Tópico: Rosca M180x6  (Lida 1805 vezes)
Offline fernando-iniciante
Rosca M180x6
« Online: 22 de Setembro de 2010, 17:26 »
 ??? Tenho uma dúvida e espero que alguém possa me ajudar. Fiz uma rosca M180x6 dias atrás. Como não tínhamos o calibrador, precisei fazer um. Preparei a máquina, um GL280 com comando FANUC, testei o programa e quando fiz a primeira vez a peça, notei uma marca nela, como se tivesse sido feita com uma RPM diferente em outros movimentos da usinagem. Acredito que tenha sido na primeira passagem da ferramenta, pois, por ter um diâmetro grande, a máquina pode ter demorado para alcançar a RPM necessária para o desbaste. Mesmo assim a empresa para quem fiz a peça aprovou o calibrador e fui autorizado a continuar com as peças. Fiz o calibrador fêmea a partir desse primeiro de que falei e comecei a usinagem das peças. Mas, por cautela, aumentei a aproximação, para que, quando a ferramenta começasse o processo de usinagem, o RPM já estivesse na máxima. Pergunto: existe algum calculo para essa aproximação em que eu possa afastar o mínimo possível, para não perder tempo, sem marcar a peça como aconteceu comigo? Obrigado pessoal.
Re: Rosca M180x6
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2010, 19:22 »
Fernando,
Não sei se eu entendí, mas você comenta de uma marca que teria sido feita por uma colisão?
Eu acho isso estranho, porque se a rosca foi feita em sincronismo com o eixo-árvore, não tem como bater a não ser que tenha errado a cota de aproximação, mas aí teria sempre tido o mesmo comportamento no começo da rosca.
Não sei se posso te ajudar muito porque não conheço este comando nem suas rotinas de rosca, mas talvez se você postar parte do código que usou a gente encontre a solução.
Offline ricardoerrepege
Re: Rosca M180x6
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2010, 15:02 »
posta o começo do programa quem sabe podemos te ajudar
Offline Paulo Soares (faquir)
Re: Rosca M180x6
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2010, 07:25 »
Olá
Podes ter ai dois problemas.
Quando posicionas a ferramenta para iniciar a roscagem pelo que entendi podes ter feito o posicionamento demasiado perto da peça por norma o posicionamento é de 3xpasso (está nos manuais fanuc).
Outra situação que sei que acontece com alguns comandos fanuc, pois já aconteceu comigo, é que quando são passos demasiado grandes tens de roscar a uma rotação mais baixa, isso tambem está nos manuais fanuc pelo menos nos mais antigos. Se ainda estiveres com problemas posso ver essa situação para ti, só tenho de procurar aqui nos manuais.
Sei que a resposta já vai um pouco tarde mas espero ter ajudado para situações futuras
abraços
