Autor Tópico: serra fita homemade para metais by HSC  (Lida 40406 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:serra fita homemade para metais by HSC
« Resposta #15 Online: 02 de Agosto de 2012, 18:48 »
molde e volante antigo
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #16 Online: 02 de Agosto de 2012, 21:59 »
excelente trampo de modelagem do seu amigo. top mesmo
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #17 Online: 02 de Agosto de 2012, 23:00 »
video , mostrando os avanços na confecção da serra
fabricando uma serra fita para metais - homemade bandsaw
Offline styg
« Resposta #18 Online: 03 de Agosto de 2012, 00:03 »
ta ficando muito bom hotshoecustom, já tinha visto uns videos teus no youtube de modificação em motos, show de bola..
to esperando pra ver como vai ficar o detalhe de 'entortar' a serra para ficar reta no corte, pra mim esse era o fator que impedia a montagem pq nao sabia como era feito e nao tienho nenhuma para olhar como é.
boa sorte!
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #19 Online: 03 de Agosto de 2012, 00:10 »
boa sorte!
tem que fazer guias ....  eu vou usar rolamentinhos mesmo, mas vou fazer um eixinho excentrico, pra travar eles. isso é um grande pulo do gato na serra
outro pulo do gato é que, o volante , ambos. precisa ter  1 grau de conicidade pra fora ....      e tem que ter um rebaixo pra num tirar a trava da serra.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #20 Online: 03 de Agosto de 2012, 07:49 »
olá rodrigo,beleza?
To acompanhando seu tópico,e realmente,fazer a serra inclinada esforça bem menos a fita,mas tb tem a questão de perder um pouco na altura do corte,e aumenta um pouco o "trampo" de trocar a fita quando necessario.
Uma pergunta,não me entenda mal...
será que o corpo da serra em chapa 3/16 não está meio frágil,diante do comprimento entre os centros dos volantes,e a fita ser de 3/4?
Na hora de esticar a fita,não empena o "arco",ou ainda vai reforçar o mesmo com alguma trava??
parabens
Dande
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #21 Online: 03 de Agosto de 2012, 08:10 »
olá rodrigo,beleza?
parabens
Dande
sim, vai ter reforço no arco hehehe
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #22 Online: 03 de Agosto de 2012, 08:39 »
pessoal, em vez de me enviar mp tirando duvidas da confecção da serra, posta aqui, pra que todos possam ver a resposta
respondendo ao amigo que pediu pra saber dos volantes, em anexo o jeito que deve ser feito
tem que fazer um rebaixo batente....  a conicidade é como no desenho 1 grau apenas, mal vai dar pra ver hehe e tem que deixar um espaço rebaixado pra serra num perder a trava e nem em embolar pra fora por causa da trava da serra
todas essas infos... foram horas de garimpação , fui aonde vende material medir , comparar as mais diversas serras do mercado para combinar tudo na minha.
outra coisa.... os rolamentos ficam nos volantes, nunca na carcaça da serra. entenda que , como o eixo acaba ficando levemente excêntrico ao tensionar a fita, pode gerar uma rebolação no eixo / distorção caso o rolamento esteja na carcaça ocorrendo quebra / desgaste prematuro.  tem que por no volante
no meu caso, eu vou fazer um "cubo" de aço com travas aneis para os rolamenos em eixos de 1 pol, com mancais fixos no arco da serra. e o volante usinado em fofo , já estou com o tarugo.. e custou 82 reais cada.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #23 Online: 03 de Agosto de 2012, 08:48 »
Estou gostando de ver, é um projeto que esta fluindo mesmo.
Teria como passar mais detalhes sobre o hidráulico dela, onde comprou e quanto custou.
« Resposta #24 Online: 03 de Agosto de 2012, 08:55 »
Adorei ver seu comentário pedindo para que evitem de escrever por MP pedindo dicas - assim mais gente aprende e se dissemina melhor o conhecimento.
Se todos fizessem isso, todos estariam bem mais à frente do que estão...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #25 Online: 03 de Agosto de 2012, 09:40 »
o pistão é sem segredo amigo ....
basicamente, vc faz da seguinte forma. vc compra uma bucha trefiada, de 1,5 pol interno, parede de 2 mm já está otimo
vc usina um embolo... com tolerância de 0.05 entre o embolo e a "camisa" ( bucha trefilada) .  não precisa mandar brunir o pequeno cilindro.   solda na base , uma chapa pra fechar ( bolacha) e já deixa o mancal soldado tb de fixação ( uma buchinha qualquer) ..          nessa bolacha soldada na base, vc vai soldar um caninho.. ou um niple. eu prefiro caninho se por niple, com o tempo acaba merejando....
nesse caninho, vc coloca uma torneira dosadora.... de esfera. paguei 5 reais da minha e vou usinar uma alavanca "customizada" pra acionar ela  . depois a torneira segue pra cima... pro topo do cilindro
como vedação da haste, use gaxeta comprada em casas de materais hidráulicos e o embolo do pistão pode usar 0-ring, num tem necessidade de gaxeta, pois num é um pistão de "pressão" .
no embolo, precisa colocar uma valvula by pass... vc faz um furo m8,  depois em cima reabre pra m12 . coloca uma esfera com mola, fecha com parafuso allem sem cabeça furado pra passar fluido ( óleo hidráulico) entre as camara inferior e superior.
funciona assim....    quando vc ergue o arco, o fluido passa direto entre a camara superior do cilindro e a inferior..       quando vc solda ele, o peso da serra arma a valvula fechando a passagem.       ai quem passa a regular a parada é a torneira
eu vou usar 2 torneiras.....           uma de regulagem, outra de fecha e abre . pq ? pq em multiplos cortes..... eu num preciso ficar regulando a descida.         apenas abro e fecho ( fecho antes de subir a serra) abro pra iniciar o corte. junto com o sistema automatizado da morsa.. vai ajudar e muito a cortar tarugos em série para quando eu precisar fazer de quantidade algum trabalho rsrsrs
Offline mulapreta
« Resposta #26 Online: 03 de Agosto de 2012, 10:06 »
Eu idem, idem e mais idem....
Edson
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #27 Online: 03 de Agosto de 2012, 11:11 »
legal, tu vai fabricar o pistão tambem...pelo que vi só não vai fabricar o motor  ;D ;D...uma bela empreitada.
Pessoal, alguem mais esta afim de montar uma serra dessas??Eu me desponho em começar a modelar alguma coisa no solidworks e juntos vamos montando as partes virtualmente....tip o no projeto da retífica plana que deu uma pequena parada no tópico  :'( mais tenho certeza que logo o Jackson coloca novidades lá  :)
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Resposta #28 Online: 03 de Agosto de 2012, 13:13 »
                       Eu fui um dos que te mandaram mp , sou meio encabulado...mas vamos lá.
               Valeu a dica da 2ª torneira , mas minha maior dúvida é como mancal o de rolamentos que é móvel vai ser preso na carcaça ?
              Fiz um rascunho aí em baixo.
              Um abraço.
                  http://img545.imageshack.us/img545/3174/serrafita44.png
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #29 Online: 03 de Agosto de 2012, 13:23 »
entendi rodrigo,muito bom.....e quanto a cambagem,vc vê necessidade de fazer nos dois volantes ou só no de esticamento?
E tb,ela terá cambagem no plano vertical/horizontal,ou apenas no horizontal?
