Autor Tópico: Vacuum Forming  (Lida 19657 vezes)
Vacuum Forming
« Resposta #30 Online: 31 de Outubro de 2006, 07:49 »
Villas,
E se usar o que está sendo comentado no tópico "resinas" - pressão positiva ao invés de vácuo?
villas
Vacuum Forming
« Resposta #31 Online: 31 de Outubro de 2006, 07:52 »
Putz ... eu já to misturando os dois tópicos ...
Vacuum Forming
« Resposta #32 Online: 31 de Outubro de 2006, 07:57 »
hehehe
Vacuum Forming
« Resposta #33 Online: 31 de Outubro de 2006, 08:04 »
Rapaz, o mais doido é que eu também não percebí que se tratava de outro assunto, e engatamos na discussão (rsrsrsrs)
villas
Vacuum Forming
« Resposta #34 Online: 31 de Outubro de 2006, 08:16 »
Pra quem não entendeu, estamos falando deste tópico: http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=9976#9976
Jscold
material
« Resposta #35 Online: 13 de Dezembro de 2006, 19:46 »
Para quem se interessa sobre o assunto de vacuum forming, eu tenho tres livros em ingles que eu peguei na internet, sobre a construção amadora dests máquinas.
A dica é, ocê instalano seu comptador um programa chamado Emule, e com este programa, você consegue copiar os livros.
Também quem se interessar eu posso gravar um CD e enviar para o endereço.
Vacuum Forming
« Resposta #36 Online: 13 de Dezembro de 2006, 19:53 »
Jscold,
Você pode postar aqui o arquivo, basta você clicar no responder em laranja no canto inferior esquerdo desta página.
Lá você encontrará acesso para postar arquivos, ok!
Jscold
usinagem sw peça
« Resposta #37 Online: 20 de Dezembro de 2006, 21:49 »
Colegas,
Alguem poderia me indicar uma firma que possa prestar serviço de usinagem em uma carcaça de um redutor fundida em aluminio?
Em anexo estou nviando o desenho da mesma
Agradeço a atenção
Vacuum Forming
« Resposta #38 Online: 21 de Dezembro de 2006, 09:00 »
JsCold,
Qual é a quantidade de peças?
Tenho uma pequena ferramentaria em Atibaia - SP, e podemos fazer este tipo de usinagem...
blackcatt
Uma mesa de vacuo prontinha a fazer...
« Resposta #39 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 10:17 »
Uma mesa de vacuo prontinha a fazer... é só ir ao link em baixo e fazer p download das imagens o dos zip e claro fazer-lá
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=642&postdays=0&postorder=asc&start=195
sarrasi
Re: Vacuum Forming
« Resposta #40 Online: 05 de Outubro de 2009, 00:46 »
Caros colegas,
aguem sabe onde posso encontrar uma bomba para vacum forming ?
fiz uma maquina de vacuum forming semi automatica e utilizei uma bomba desta marca , espero que ajude ,
dependendo do modelo que vc precisa moldar , é necessario fazer contra molde para preservar detalhes dos contornos da peça bem como diminuir o estiramento para manter a espessura do material e sua rigidez.
Ah estava esquecendo , aí está o link da bomba , no meu caso usei uma de 4hp com reservatorio de agua de 500 litros
http://www.dositec.com.br/b_vacuo_dvm.php
Offline Mauro Gonlalves
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Mauro Jorge S. Gonçalves
  • Profissão: Designer
Re:Vacuum Forming
« Resposta #41 Online: 04 de Março de 2018, 20:50 »
Saudações. ando pensando em uma maquina de Vacuum forming também.
Achei estas bombas de vácuo pneumáticas.  Será que algum modelo deles, serve para este fim?
Segue link. http://www.indutec.ind.br/vacuo_kaspar/vacuo_kaspar.html
