Autor Tópico: Torno TOZ  (Lida 15661 vezes)
Offline pcvl67 (Paulinho)
Torno TOZ
« Online: 22 de Dezembro de 2008, 20:30 »
Boa Noite Amigos queria saber se aguem sabe alguma coisa sobre o torno toz pois acabei de comprar um e não sei nada sobre ele ele e pequeno modelo JS05 +ou- 80cm de area util.
Re: Torno TOZ
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2008, 20:38 »
Nobre Paulinho....
Parabéns pela aquisição.
Vou depois passar por ai, assim tiramos umas fotos para ficar um pouco mais fácil a identificação do seu "brinquedinho".
Mas é por ai mesmo, vai postando, pois, só á pratica nos leva a perfeição.
Com certeza muitas observações de outros amigos surgirão pelo caminho.
Grande abraço de seu amigo e vizinho.
Re: Torno TOZ
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2008, 16:15 »
Amigos.......
Estou enviando algumas fotos para tentar ajudar os nobres colegas na empreitada de conseguirmos algumas informações extras á cerca do novo "brinquedinho" que adquiri.
Para maiores informações, trata-se se de um torno da marca TOZ, com barramento aproximado de 1200 mm, motor trifásico com alavancas de regulagem de velocidade e varão de avanço automático no eixo longitudinal.
Lembro que o eixo transversal também é dotado do referido avanço automático, coisa que não tenho notado nos tornos de bancada de outras marcas que já conheci nesse pequeno lapso de tempo que me didico á nobre área da mecânica de precisão.
Antecipadamente ficarei muito grato por qualquer tipo de ajuda ou informação, visto que até o presente momento, não consegui nada de novo com nossa tão amada e famigerada "net".
Pcvl67.
torno TOZ
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2008, 16:28 »
Nobre Paulinho.....
É isso ai, tentei encontrar alguma informação desse seu "brinquedo", mas não encontrei nada.
Pelo jeito é uma grande "raridade", mas fique tranquilo, tenho certeza que logo logo terá algumas ótimas informações para que em breve você possa começar a se deliciar com essa "arte" que é a usinagem de precisão.
Aguarde que logo aparecerá um grande amigo que lhe apontará o caminho das pedras.
Mas desde já me coloco á disposição para qualquer necessidade que tenha  e que eu possa lhe ajudar.
Grande abraço.
Lafotec
Re: Torno TOZ
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2009, 12:52 »
Uma "Senhora máquina" essa Tos!
Merece ser restaurada.
Grande achado.
Boa diversão!
Laercio.
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #5 Online: 07 de Janeiro de 2009, 00:00 »
TOS (significa algo como "fabricante Tchecoslovaco de maquina operatriz") é o prefixo genérico que todas as indústrias de maquinas operatrizes receberam após a 2a guerra, na nacionalização das indústrias do país. O "nome" do fabricante vinha depois do TOS. TOS-Trencin, TOS-Celakovice, TOS-Volman, TOS-Zebrak etc.
Esse aí é um TOS-Celakovice, dá pra ver pelo logotipo (uma "estrela de tres pontas"), igual a um destes nesta página:
http://www.maskingarden.se/tillverkare.htm
Com a derrocada do regime, a TOS-Celakovice se juntou com outras empresas em um grupo, que ainda usa o logotipo dela.
http://www.tosas.cz/index.php?site=EN
São máquinas famosas pela qualidade. É coisa que foi feita para aguentar porrada, são conhecidas pelo bom projeto, robustez e excelente metalurgia. Provavelmente é dos tornos mais robustos que você vai encontrar nesse tamanho (talvez algo parecido com aquele Nardini encolhidinho que foi feito um tempo). Eu dedicaria um capricho grande para restaurar.
Está sem contra-ponta? Se sim, é a primeira coisa a resolver...
Não achei nada sobre o modelo específico, e acho difícil que se consiga encontrar literatura. A memória dessas empresas foi aparentemente derretida nas transições turbulentas. Peças, obviamente, nem chance.
Informações essenciais, como tabela de roscas, dá pra ir verificando vc mesmo (com algumas coisas básicas, como medida do passo do fuso e número de dentes das engrenagens que entram na jogada...)
Se tiver mais fotos, gostaria de ver... Como está o funcionamento dos recursos?
Re: Torno TOZ
« Resposta #6 Online: 07 de Janeiro de 2009, 00:17 »
Nobre Ivan...
Tomo a liberdade para agradecer, pois, como falei em MP, o PCVL é um camarada que faço questão de ajudar.
Realmente o Torno é bastante robusto e com um ótimo projeto construtivo.
Não existe realmente a contra ponta, mas vamos tentar arrumar alguma que sirva e fazer algumas pequenas adaptações.
Do resto parece estar funcionando tudo a contento, salvo alguns pequenos ajustes e reparos.
Muito obrigado mesmo pelas dicas, de qualquer maneira continuaremos a procurar algo mais.
Grande abraço e parabéns pelo "presente", muita saúde e felicidade.
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #7 Online: 07 de Janeiro de 2009, 12:10 »
Rubens, agradeço os votos.
Sobre a contra-ponta (cabeçote móvel), eu procuraria alguma perdida em uma sucata de tamanho compatível (altura próxima, talvez um pouquinho menor), e faria a base moldada em epoxi (com pó/limalha de fofo ou bronze como carga, para resistir melhor ao desgaste, dar viscosidade e economizar epoxi). Sai barato e leva infinitamente menos tempo do que usinar a base. E - se feito com cuidado - fica muito melhor.
Por exemplo, pode-se usinar no torno um cone morse que encaixe no mangote do cabeçote "genérico" adquirido (ou uma barra, que entre justa no alojamento do mangote).
Faz-se suportes para parafusos de latão nos 4 cantos inferiores do cabeçote genérico. Monta-se o cabeçote na peça usinada fixada na placa (de preferência, sem removê-la após a usinagem), ajusta-se os parafusos da base para aquele posicionamento, solta-se a peça, encera o barramento (para desmoldar), faz a festa do epoxi, espera curar e deu.
Re: Torno TOZ
« Resposta #8 Online: 07 de Janeiro de 2009, 14:55 »
Grande Ivan....
Hoje saimos para procurar uma contra ponta, existem várias opções, mas nenhuma que fosse a exata.
Teremos que fazer exatamente algo como você sugeriu.
Procuramos também a engrenagem da cremalheira.
Mas como ela está um pouco desgastada e já foi adaptada, não tivemos certeza se é módulo 2, 2,5 ou 3.
Teremos que medir novamente e levar a cremalheira para ter certeza absoluta.
Procuramos na Winner que é representante da Joenvile, fomos muito bem atendindos e encontramos várias opções, basta agora ver a que se adaptará melhor.
Mas ainda estamos procurando um pouco de literatura e informações, tudo isso para tentar amplicar os conhecimentos.
Desculpas, escrevo "nós, estamos, procuramos", como se o torno fosse meu, mas é do Paulinho, um grande "amigo" que espero ter conquiistado, como tantos outros que tenho feito através deste NOBRE meio de intercâmbio.
Ivan, mais uma vez muito obrigado pelas orientações, se possível gostaria de maiores detalhes sobre essa mistura de epoxi e ferro fundido que você citou.
Pois, acabei de sugerir ao Paulo para ele recuperar uma outra parte que estava com um "quebrado", mas só conheço uma versão industrializada desse produto, que acabei um dia encontrando em uma loja de materiais de construção aqui de SP.
Grande abraço.
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #9 Online: 07 de Janeiro de 2009, 15:42 »
O produto que você viu é provavelmente o plasteel, da quimatic, que custa os olhos da cara.
Quando eu vou usinando fofo, bronze ou alumínio, eu guardo um pouco das limalhas, justamente para essas coisas. Como são materiais que corto a seco, não ficam contaminados com óleo solúvel.
Aí é usar um epóxi (como este, http://ivan129.fotoblog.org.uk/p55728979.html, R$30 o kg), misturando muito bem as 2 partes e acrescentando o pó metálico, só não permitindo que fique grosso demais para a aplicação. Pode ser interessante separar uma parte sem carga, para fazer a aplicação inicial na superfície que vai receber o epoxi e garantir melhor adesão.
Um cuidado a tomar é o preparo da superfície, especialmente ferro fundido. O fofo absorve o óleo, então em peças como essas que foram usadas anos (décadas?), estão cheias de óleo "incrustado". É necessário limpar bem com desengraxante, e aplicar a chama de um maçarico. A superfície começa a "suar" óleo, é divertido de ver. Limpa-se e repete o processo, até ficar seca. Depois, limpa-se bem com desengraxante. Num caso desses, seria melhor ainda além de limpar, "retalhar" ranhuras na superfície, para garantir uma aderência ainda melhor.
A propósito, o Moglice é parecido com isso, mas com a adição de dissulfeto de molibdênio e grafite, para dar propriedades anti-deslizantes, que neste caso são desnecessárias (o cabeçote móvel é, a rigor, "fixo e ajustável", e não "móvel").
Cuidado que a Winner é careira. Pode ser mais barato fresar.
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #10 Online: 07 de Janeiro de 2009, 16:07 »
Rubens / Paulo,
conseguem fotos de inscrição de modelo, número de série etc? (plaquetas etc)
Quem sabe consigo alguma outra informação...
Só por curiosidade, tem o peso aproximado dele?
Se não se incomodar em dizer e se foi comprado, qual o preço?
Re: Torno TOZ
« Resposta #11 Online: 07 de Janeiro de 2009, 19:47 »
Boa noite Ivan   Este torno tem + ou - um 400 kilos e eu paguei R$ 2.000,00 estava funcionando tudo mas tinhas algumas peças de ajuste soltas que ao apertar as folgas sumiram desde já muito obrigado pela grande ajuda , outra coisa tambem tem deslocamento automatico no sentido transversal  e longitudinal  na plaqueta de identificação esta desta forma  TOS crs  TYP JSO 5 n. 2121136  ano 1956 o Rubens vai te mandar uma foto desta plaqueta
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #12 Online: 07 de Janeiro de 2009, 20:44 »
Legal, aguardo as fotos.
Avanço transversal automático é útil, e o meu também tem. Mas o que esse torno tem que os outros realmente não tem são (na minha opinião) outras coisas:
- Mais robusto, certamente aguenta passes mais pesados.
- Barramento quase certamente temperado
- Todas as peças em fofo de qualidade melhor que o comum
- Outras peças mais robustas e caprichadas (veja os manípulos)
- Limpeza e elegância do arranjo (motor em baixo, grade de redução limpíssima etc)
- Separação de fuso e varão de avanço (preservando a precisão do fuso para roscas)
- Facilidade de acesso dos acionamentos (alavancas)
Se tivesse caixa Norton, seria perfeito.
Ele veio com algo mais além do que está nas fotos? As outras engrenagens, lunetas, indicador de rosca?
Re: Torno TOZ
« Resposta #13 Online: 07 de Janeiro de 2009, 20:54 »
Ivan tambem esta faltando as engrenagem e lunetas com calma vou conseguindo  poriso que queria ver se encontrava alguma literatura ou outro torno igual para tem uma base do que procurar
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #14 Online: 07 de Janeiro de 2009, 21:03 »
Paulo,
Se houver alguma literatura disponível, é claro que facilita. Mas mesmo que não tenha, não desanime.
É moleza montar uma tabela de roscas para ele, e definir quais engrenagens vc precisa. Sabendo o módulo delas, vc vai caçando por aí (quem sabe bate com de outro torno) ou manda fazer.
Uma hora em que tiver tempo, tente medir o passo do fuso com um paquímetro. E tente engrenar as porcas e abrir uma rosca (só o primeiro passe, pra "riscar" ela), e medir o passo dela. Se tiver alguma alavanca que afete a relação de avanço do fuso, faça em todas as posições. Aí vc já sabe quais passos vc tem, e pra ver possíveis combinações adicionais e engrenagens necessárias é regra de três.
A luneta fixa vc pode fazer usando o mesmo recurso que o cabeçote móvel (epoxi), só que vai ser mais fácil ainda...
