Autor Tópico: Torno TOZ  (Lida 15680 vezes)
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #30 Online: 08 de Janeiro de 2009, 23:14 »
Isso é o que me incomoda na Piratininga.
É a lógica do "meu reino por um cavalo", o preço feito pela utilidade presumida, e não pelo valor intrínseco.
É vender um pedaço de corda a mil real pro sujeito que caiu no poço.
Re: Torno TOZ
« Resposta #31 Online: 09 de Janeiro de 2009, 10:02 »
Nobre Ivan.....
Perfeito o seu exemplo.
E olha que muitas das vezes a corda nem, é do comprimento exato do poço.
Levando-se em conta que a grande maioria dos "descartes" vendidos pelos logistas foram adquiridos a menos de R$ 0,60 o Kg.
É por isso que quase todos andam de carrões zeros e trabalham todos na estica.
Pois, dos centavos fazem milhares de reais.
Mas enfim, o Brasil é assim desde seu descobrimento, vamos fazer o que???
Estou postando mais algumas fotos do torninho do Paulo, vamos tentar ressuscitar em alto estilo esse pequeno grande notável.
Grande abraço.
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2009, 10:04 por raranda »
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #32 Online: 09 de Janeiro de 2009, 14:24 »
Bão, parece que eu se enganei redondamente...hehe he  :-[
Dear Mr. Blumenschein,
unfortunately this lathe JSO 5 was produced firm TOS OLOMOUC.
Turn to this firm TOS OLOMOUC.
Contact is – Tel.: +420 587 404 256
Email: dily@tos-olomouc.cz
S pozdravem/Best regards
Michal Klesa
Servis/Service Department
TOS, a.s.
Člen skupiny CTY Group
Stankovského 1892
250 88  Čelákovice
Czech Republic
Mas até onde eu encontrei informações, a de Olomouc fazia só fresadoras, e o logotipo era outro... Devem ter feito um bem-bolado em alguma época do regime.
Vamos tentar de novo... :)
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #33 Online: 09 de Janeiro de 2009, 18:27 »
Mas pelo menos agora sabemos com certeza a fábrica.
Mandei um mail para a TOS Olomouc, quem sabe eles têm boa vontade e alguma informação ainda...
Offline pcvl67 (Paulinho)
Re: Torno TOZ
« Resposta #34 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:30 »
Ivan boa noite agradeço pelo empenho
Re: Torno TOZ
« Resposta #35 Online: 09 de Janeiro de 2009, 23:16 »
Ivan,
Vc por acaso é parente do Blumenschein chocólatra?
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #36 Online: 14 de Janeiro de 2009, 17:16 »
Tá difícil na TOS Olomouc...
Our plant TOS Olomouc is a producer of Milling machines and not lathes. Therefore we unfortunately cannot offer you required parts.
With best regards,
Daniela Hynkova
TOS Olomouc
Ainda tô tentando explicar pra pessoa, mas não sei se sai muita coisa...
Re: Torno TOZ
« Resposta #37 Online: 14 de Janeiro de 2009, 19:13 »
Boa noite Ivan obrigado pelo empelho, outra coisa voce sabe onde acho um pedaço de fuso trapezoidal de 135mm x 12mm o do carro longitudinal  junto com a porca o que observei o desgaste se deu no fuso, já que estou fazendo vou fazer tudo
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #38 Online: 14 de Janeiro de 2009, 21:12 »
Paulo,
se tiver uma foto da porca fica mais fácil entender a montagem dela e sugerir uma adaptação, quem sabe com alguma peça de um Joinville, que compra novo e barato na Riosulense.
Você sabe o passo do fuso?
Lafotec
Re: Torno TOZ
« Resposta #39 Online: 14 de Janeiro de 2009, 22:52 »
Olá Ivan:
"TOS (significa algo como "fabricante Tchecoslovaco de maquina operatriz") é o prefixo genérico que todas as indústrias de maquinas operatrizes receberam após a 2a guerra, na nacionalização das indústrias do país. O "nome" do fabricante vinha depois do TOS. TOS-Trencin, TOS-Celakovice, TOS-Volman, TOS-Zebrak etc.
Esse aí é um TOS-Celakovice, dá pra ver pelo logotipo (uma "estrela de tres pontas")"
É isso mesmo, mas a TOS também fabricou máquinas de medição (com parceria da Carl Zeiss Jena) e até tornos para pequena mecânica (instrumentmaker's lathes) e para relojoaria.
Por aqui ficaram famosas suas frezadoras de cabeçote universal (ram head) novidade na época do pós guerra até os anos 60, já que praticamente só a Deckel (que sempre foi caríssima) fabricava. Muito valorizadas eram as fresadoras ferramenteiras nº4 (um verdadeiro monstro) que fazia a Bridgeport parecer anã e a Vigorelli nº0 (Deckel FP1) uma "fresadora bebê"...
O mais interessante é que já ví máquinas deles híbridas com partes originais da Stankoimport que era a marca do consórcio de fabricantes estatais de máquinas operatrizes da URSS. Lembro de um pantógrafo tridimensional cujo sistema hidráulico era da Stankoimport.
Coisas do leste europeu.
De qualquer forma, máquinas admiráveis, que permitiam fazer trabalhos que muitos hoje pensam somente ser possíveis em CNC.
Grande abraço.
Laercio.
Re: Torno TOZ
« Resposta #40 Online: 15 de Janeiro de 2009, 08:21 »
Bom dia Ivan se possivel tem como voce me dar as cordenadas para saber qual e o passo do fuso porque não sei como fazer sei apenas que tem que mediar uma certa distancia e depois contar o numero de volta esta distancia e uma polegada, e as fotos te mando mais tarde, se não me diga como fazer.
Re: Torno TOZ
« Resposta #41 Online: 15 de Janeiro de 2009, 08:45 »
Para conseguir uma medida mais precisa, geralmente se mede 10 dentes e divide-se o valor encontrado por 10.
Isso para fusos com uma só rosca.
Offline Ivan
Re: Torno TOZ
« Resposta #42 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:36 »
Paulo,
com um paquímetro, posicione o encosto superior em algum ponto arbitrário da rosca (por exemplo, a "quina inicial da crista").
Mantendo o encosto superior nesta posição, leve o encosto inferior do paquímetro (bico móvel) até o ponto equivalente do fio seguinte (a próxima "quina inicial da crista").
Esse é o passo da rosca em mm (é como se estivesse medindo o período de uma onda).
Como disse o Alebe, fazendo com 10 fios vc tem um erro menor. Coloquei anexo um desenho tosco pra visualizar melhor. Aí vc divide por 10 e tem o passo em mm.
Se não der um número inteiro, provavelmente o passo é em polegada. Aí o melhor é abrir 25,4mm no paquímetro e medir quantos fios completos cabem dentro. O passo em polegada é indicado em TPI (threads per inch = fios por polegada), que é o número de fios em uma polegada.
Mas provavelmente é mm.
Re: Torno TOZ
« Resposta #43 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:34 »
Ivan boa noite com relaçao ao fuso que comentei que estava com uma folga uma pessoa vai fazer outra porca para ele pois o que estava desgastado era a porca mesmo mas ai evita fazer qualquer adaptação, de qualquer forma muito obrigado pela ajuda, outra coisa com que lixa devo lixar o barramento e as outras partes de contato tem alguma forma mais correta para fazer este serviço apenas para tirar alguns riscos, com relação ao barramento e mesmo temperado pois passei uma lima num cantinho mas nem fez cocegas.
Re: Torno TOZ
« Resposta #44 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:45 »
Grande Paulinho.....
E ai como ficou o negócio do fuso?
Conseguiu encontrar outro? Ou terá mesmo que fazer a porca?
Devo estar fora somente amanhã, se precisar é só gritar.
