Autor Tópico: Vacuum Forming  (Lida 19635 vezes)
vicente de paula neto
Vacuum Forming
« Online: 25 de Agosto de 2006, 12:33 »
Caros colegas,
aguem sabe onde posso encontrar uma bomba para vacum forming ?
Vacuum Forming
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2006, 17:39 »
Você se refere a uma mesa, uma máquina completa.
Ou apenas a bomba para vácuo ?
Vacuum Forming
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2006, 13:36 »
Olá Vicente,
Seja bem vindo...
O problema é que as máquinas de "vacuum forming" precisam de uma bomba de vácuo de bom volume, o que pode gerar uma boa velocidade de baixamento de pressão.
Uma vez eu usei um motor de aspirador de pó, e os resultados foram excelentes...
Offline marcsam
Vacuum Forming
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2006, 18:36 »
Não sei qual o que o vicente pretende!
se for uma máquina "home made" e dependendo do tamanho um venturi em uma tubulação com um furo no centro da um bom resultado!
vi isto uma vez em uma fábrica de tubos de PVC, o senho que bolava certas adaptações para a realidade brasileira ($$$) de uma micro empresa, pegou uma bomba de agua comum, umas tubulações, fez um venturi em um torno, e estava com uma bomba de vácuo bem funcional!
Vacuum Forming
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2006, 12:49 »
Caros amigos,
Tambem tive otimo resultado com um pequeno aspirador de po,pois ele tem bom deslocamento porem baixo vacuo.entao tenho que realmente partir para uma bomba ou algo similar.
se alguem tiver alguma sugestao,estarei aguardando.
antecipadamente grato,
vicente
Offline marcsam
Vacuum Forming
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2006, 17:25 »
Mas vicente!
voce montou a sua máquina?
como você faz o molde?
quais as dimensões dela?
assim talves fique mais facil!
Vacuum Forming
« Resposta #6 Online: 28 de Agosto de 2006, 08:52 »
Vicente,
às vezes o problema não é a pressão, e sim a altura do molde ou a temperatura usada para amolecer determinado plástico (sua espessura entra na brincadeira também..)
Se estão acontecendo "rugas" ou o plástico não está acompanhando o modelo completamente gerando defeitos na parte de baixo (perto do final do modelo), provavelmente ou é velocidade baixa ou falta de temperatura...
Vacuum Forming
« Resposta #7 Online: 28 de Agosto de 2006, 11:06 »
Vicente,
Se você puder postar fotografias, da máquina que você confeccionou, do produto que você faz ou quer fazer e dos problemas que você vem encontrando como sugere o Gilii, acho que facilitaria a compreensão.
Às vezes outra pessoa enxerga um problema que você não percebe.
Precisao
Vacuum Forming
« Resposta #8 Online: 28 de Agosto de 2006, 12:22 »
Eu tenho uma maquina de vacuo forming marca Imafe modelo S-50 , eu a comprei desmontada, ela usa uma bomba de vácuo com força rasoavel , a pressao q usa é 25/pol que marca no MANOMENTRO, mas tive q colocar um "pulmão"reservatorio,daí ficou muito bom , eu usei um cilindro de ar de caminhão da Ford, me custou R$ 100,00 à época, ela pode usar POLIESTIRENO (PS) de até 3mm de espessura com uma peça  de altura maxima de 15 cm e o forno é de infra-vermelho, se nao queima um lado do platico enquato o outro ainda esta frio , o segredo é o pulmão e a extrategia dos furos no molde , a medida q a peça vinca deve-se fazer mais furos em pontos extrategicos e deve-se evitar angulos na peça muito agudos . Grande abraço !
Vacuum Forming
« Resposta #9 Online: 28 de Agosto de 2006, 21:32 »
Precisão,
Obrigado pelas dicas - com certeza serão muito úteis :)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
blackcatt
Vacuo uma solução
« Resposta #11 Online: 30 de Agosto de 2006, 08:06 »
É uma soluçao que eu já vi a ser utilizada e funciona:
Material:
- Um motor de frigorifico velho
- Uma garafa de extintor, gaz.
- Um pressostacto para Vacuo.
- Uma torneira
- Manomero de Vacuo
- Cordao de boracha 6mm ou 8mm
A mesa da CNC tem de ser fresada para a medida do cordao que se tem com um corte do raio do cordao como se fosse uma folha de papel quadriculado.
Se utlizares MDF ou outro material poroso tem de lhe dar verniz ou tapa poros para que o vacuo nao se perda o resto esta no desenho .
Se tiveres duvidas escreve que eu tento esplicar melhor é facil e barato esta solução.
Atençao o motor do frigorifico tem 2 tubos um de vacuo e outro de pressao tem de utilizar tubos proprios para vacuo ou tubo de cobre para fazer isto. O motor do frigorifico tem muita força é lento mas consegue partir uma garrafa de champanhe em vacuo por isso o deposito para ser mais rapido e o pressostacto de vacuo para desligar quando a pressão que lá afinas-te desligar o motor e podes controlar essa a força do vacuo pelo manometro .
Vacuum Forming
« Resposta #12 Online: 30 de Agosto de 2006, 19:58 »
Olá Blackcatt,
Seja bem vindo...
Obrigado por estas sugestões - com certeza são além de úteis, bem vindas!
longhineck
Vacuum Forming
« Resposta #13 Online: 11 de Setembro de 2006, 00:25 »
Aki tem mais um site que descreve +- o esquema acima
http://www.slotcarheroes.com/Page_705.htm
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Vacuum Forming
« Resposta #14 Online: 01 de Outubro de 2006, 16:34 »
alguem tem algum projeto home made de maquina para vacumm forming?
