Autor Tópico: Water Cooler - CNC Mateus  (Lida 15738 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Online: 23 de Dezembro de 2012, 17:34 »
Boa tarde aos colegas.
     Fiz a aquisição de um novo Spindle, usava um TECMAF refrigerado a AR. Vendo a experiencia dos colegas aqui do fórum, resolvi vende-lo e comprar um
Chig Ling de 2CV Refrigerado a Água.
     Surgiu então a necessidade de comprar ou construir um sistema para o resfriamento do motor, verifiquei Water cooler disponíveis no mercado, e como meu objetivo não é industrial resolvi eu mesmo construir o meu!
Utilizei os seguintes materiais:
- Para o arrastro do fluido usarei uma Bomba de drenagem da Lavadora Brastemp
- Para troca de calor usarei um Radiador do Fiat Uno 2000
- Reservatório usarei o própio reservatório do radiador
- Estrutura do Water Cooler aproveitei o Rack que já acondicionava a eletrônica, usei os mesmos restos de guarda roupa usados
para confeccionar o Rack para fazer o suporte onde o radiador ficará preso.
- Ventoinha pretendo usar algo alternativo pois a original do radiador faz muito barulho
     Depois de ler vários tópicos vi soluções usando um reservatório grandes onde não se fazia necessário o uso do trocador de calor, vi opções onde se usava radiadores menores usados em water cooler de PC porem o custo desse radiador é mais alto que o que estou usando, pensei em fazer sem o radiador e utilizar apenas um reservatório de agua mais farto, se fosse usar somente água comum tudo bem, não o fiz levando em consideração que usarei água desmineralizada verifiquei em minha cidade e o litro custa R$4,00 sendo assim um reservatório grande toda vez que fosse trocar seria um valor considerável. O sistema fechado como está também vejo a vantagem de ser mais difícil de penetrar sujidade podendo a mesma entupir os canais do spindle.
     Vou usar água desmineralizada juntamente com aditivo, o que consegui em minha cidade foi o Aditivo Automotivo Paraflu, conforme a embalagem do fabricante esse produto altera o ponto de congelamento e de evaporação da água, essas características no meu caso não adiantarão em nada, porem alem disso o fabricante diz no rótulo que ele pode ser usado para evitar proliferação de Algas e oxidação das partes metálicas, se algum colega usa o mesmo aditivo e puder me dar uma dica de qual a proporção usada!
Segue abaixo as fotos do andamento da construção, enquanto isso aguardo o spindle vindo da China.
qualquer crítica ou sugestão ficarei grato pelas participações:
Radiador Uno 2000
http://img12.imageshack.us/img12/3365/sam3190h.jpg
Bomba Dágua Lavadora Brastemp
http://img846.imageshack.us/img846/1386/sam3196.jpg
Peças Suporte
http://img546.imageshack.us/img546/4026/sam3200y.jpg
Offline mateus1313
Re:Water Cooler - CNC Mateus
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2012, 17:34 »
http://img62.imageshack.us/img62/854/sam3201.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2012, 17:35 »
http://img191.imageshack.us/img191/889/sam3205.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2012, 17:36 »
Radiador e Bomba montados no Rack
http://img706.imageshack.us/img706/3734/sam3208k.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #4 Online: 23 de Dezembro de 2012, 17:37 »
http://img716.imageshack.us/img716/1794/sam3209.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2012, 17:38 »
http://img821.imageshack.us/img821/8581/sam3219.jpg
Offline styg
« Resposta #6 Online: 24 de Dezembro de 2012, 13:08 »
E aí Mateus, ficou legal essa tua montagem do radiador ao lado do PC, mas não seria melhor deixar separado pra caso de algum pepino não sair molhando tudo.
Offline mateus1313
« Resposta #7 Online: 24 de Dezembro de 2012, 14:16 »
Obrigado, Pensei nessa possibilidade, porem a eletrônica fica dentro do Rack está bem protegida, se vazar vai cair diretamente no chão.
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2012, 14:52 »
o que será feito para que o ar passe pelo radiador e resfrie a água mantendo o sistema refrigerado?
Offline mateus1313
« Resposta #9 Online: 24 de Dezembro de 2012, 15:00 »
Bom a solução mais fácil seria ir num ferro velho e pegar uma ventuinha e instalar no radiador, porem me lembrei quando a ventoinha se arma no carro o barulho que faz é muito incomodo, sendo assim estou verificando uma alternativa menos barulhenta, o reservatório com as mangueiras terá mais ou menos 8 litros de capacidade, vou medir a temperatura da água antes, depois vou circular essa água pelo sistema sem a ventuinha e verificar o quanto ela vai se aquecer, em função desse aquecimento pretendo escolher qual a melhor saida.
« Resposta #10 Online: 24 de Dezembro de 2012, 15:07 »
Mateus,
Conforme o Blackmore disse, há algo (muito) errado com seu trocador. Esta muito bonito ao lado do PC, mas a circulação de ar forçada é indispensável!! Aliás, os reservatórios que o pessoal gosta de usar não são resfriadores eficientes. Eu evitaria esse caminho se tivesse um resfriador como o seu. Cuidado com as soluções "criativas", mas sem embasamento técnico.
« Resposta #11 Online: 24 de Dezembro de 2012, 15:20 »
Num sistema de resfriamento, quanto maior a superfície de troca térmica, melhor. Isso é feito num radiador, através do uso de tubos de troca termica e aletas. A vazão do ar também é uma das variáveis da troca térmica. Você pode aumentá-la até atingir o resfriamento desejado. Mas note que a temperatura na saida não será igual à ambiente, por causa da física envolvida. Mas vai se estabilizar num certo patamar.
Offline mateus1313
« Resposta #12 Online: 24 de Dezembro de 2012, 15:27 »
Minilathe, concordo com você o método da tentativa e erro já está mais que provado poder ser o causador de prejuízo!!! não pretendo deixar de instalar a ventuinha, só não optei por instar a ventuinha automotiva, devido ao ruido que ela faz, vi em um tópico que você vez postou um calculo sobre a potencia dissipada por um spindle, vou tentar fazer algo menos empírico, vou procurar informações sobre esse radiador e tentar descobrir qual a capacidade que ele tem de dissipar o calor, já o meu sistema sabendo os diâmetros das mangueiras a velocidade de escoamento e os dados do liquido refrigerante talvez eu consiga fazer os cálculos mas imagino eu e você como professor sabe ainda melhor que as variáveis aí não são poucas :(
« Resposta #13 Online: 24 de Dezembro de 2012, 16:05 »
Mateus,
O equacionamento pode até ser trabalhoso. Mas, de fato, você pode controlar três variáveis, a vazão de ar, vazão de água e a superfície. Ao aumentar a vazão de ar, o ruído aumenta, mas pode ser controlado através de perfil aerodinâmico das pás do ventilador ou colocando o sistema numa caixa. Pode aumentar a área usando radiadores maiores ou radiadores em série. Com maior área, a vazão de ar pode ser reduzida. A vazão de água não deve melhorar muito o rendimento do sistema, caso você utilize uma boa vazão.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #14 Online: 24 de Dezembro de 2012, 16:06 »
amigo com todo respeito pra que isso , eu uso uma bomba de aguario  num resipiente de 5 litros e junto dessa agua uso uma solução de radiador essas que se usa no carro pra que a agua não enferruge , olha e a minha cnc trabalha das 7.00 horas as 18.00 horas direto so para pra trocar o material aser cortado , mais cada um faz o que quer , abraço e susseço .
