Autor Tópico: Water Cooler - CNC Mateus  (Lida 15735 vezes)
Offline Blackmore
Re:Water Cooler - CNC Mateus
« Resposta #15 Online: 24 de Dezembro de 2012, 17:39 »
Fiz a algum tempo um circuito bem simples para controlar a temperatura de água de aquário e o sistema de "aquecimento e resfriamento" era um bloco de alumínio furado para circular a água e onde foram afixadas 4 células Peltier, as células eram alimentadas por 2 fontes de alimentação de PC ligada as Peltiers com 4 H bridge. Com isso podiamos aquecer ou resfriar a água que passava pelo sistema e a água circulava logicamente com a força das bombinhas de aquário.
Fica a sugestão para os colegas que queiram desenvolver um sistema semelhante.
« Resposta #16 Online: 24 de Dezembro de 2012, 17:52 »
Um resfriador para spindle objetiva dissipar o calor gerado no motor, de maneira que a temperatura esteja abaixo de um limite seguro, de talvez, uns 30 ou 40 graus. Uma célula Peltier tem como propósito alcançar temperaturas abaixo da ambiente, porém com rendimento termodinâmico muito baixo. Além disso, também requerem um sistema de ventilação forçada. Ou seja, não é a melhor solução para o problema em tela, nos aspectos técnicos e econômicos.
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2012, 17:54 por minilathe »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #17 Online: 24 de Dezembro de 2012, 18:14 »
Eu usei um reservatório de uns 2 litros e bomba de aquário depois de 8 horas nem morna a água ficava...
« Resposta #18 Online: 24 de Dezembro de 2012, 19:42 »
Seguindo a abordagem do reservatório e buscando um tratamento mais embasado tecnicamente, gostaria de tecer alguns comentários e sugestões.
Num reservatório aberto no topo com água nas condições em tela, dois mecanismos de troca térmica devem ser predominantes, a convecção natural pelas paredes e a evaporação da água. Dependendo das dimensões do reservatório (altura, largura e comprimento), alguns desses mecanismos serão mais presentes.
Considerando que o calor latente de vaporização da água é alto (540 calorias por grama de água), a evaporação deve ter um papel dominante no resfriamento, similar às torres de refrigeração de sistemas de ar condicionado à água. Desse modo, sistemas com alta razão de superfície de água exposta a evaporação versus o volume do reservatório (reservatórios rasos), serão mais eficientes. A agitação da água com o ar torna esse sistema ainda mais eficiente.
Deve haver um sistema de reposição da água evaporada.
« Resposta #19 Online: 24 de Dezembro de 2012, 23:49 »
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #20 Online: 25 de Dezembro de 2012, 01:08 »
O interessante de tudo isso é que meu spindle chinês de 2CV, comprado de um colega daqui do fórum, funciona há dois anos, normalmente, apenas com uma bomba de aquário de 3000 L/hora dentro de um vasilhame de pástico tampado de 15 litros de água filtrada e apenas 1 litro de aditivo (vermelho). Só troquei o líquido todo uma vez apenas porque estava ficando com o fluxo fraco. Dei uma soprada com o compressor e pronto. Até hoje continua normal.
Tenho até interesse em fazer um sitema refrigerante mais elaborado. Entretanto, vendo que meu xing-ling não esquenta muito, mesmo cortando alumínio, e imaginando essa trabalheira toda que vejo aqui, vou protelando...
Esse spindle substituiu um original da Tecmaf, que era refrigerado a ar (ainda tenho ele), pois não podia ser usado abaixo de 18000 rpm (segundo o fabricante).
A única chateação que tenho com ele é que na compra eu não reparei que a pinça era ER11, que limita minha fresa a 7mm. Se pudesse eu trocaria esse porta pinças. Mas acho que vai ser mais barato comprar outro...
ronaldo
« Última modificação: 25 de Dezembro de 2012, 01:11 por ronaldocavalcante »
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #21 Online: 25 de Dezembro de 2012, 09:12 »
Vendo a experiencia dos colegas acredito que realmente não precisa de tanto, mas como meu sistema já esta montado vamos deixar assim, Cássio já havia lido as preciosas dicas suas nesse tópico, aproveito para fazer uma pergunta o aditivo protegerá para não proliferar Algas e evitará a oxidação, porem essa água por ser apenas filtrada e não desmineralizada com o tempo não poderá formar cristais nas passagens estreitas causando também o entupimento? O Colega Ronaldo usou no sistema por 2 anos e funcionou, porem com um pequeno sinal de entupimento no final como mencionado por ele! Agradeço a todos as dicas, as críticas e sugestões
« Resposta #22 Online: 25 de Dezembro de 2012, 16:24 »
Mateus,
A água destilada (normal, bi ou tri) normalmente é isenta de minerais.
Offline mateus1313
« Resposta #23 Online: 29 de Dezembro de 2012, 23:44 »
Boa noite,
Agradeço a todos os colegas que ajudaram com as dicas, agradeço ao Minilathe pelas dicas no outro tópico sobre o inversor, hoje terminei de instalar o Watercooler e também o Inversor e o Spindle, fiz as configurações e fiz um pequeno teste, Graças a Deus tudo funcionou bem, assim que tiver a oportunidade,  posto as fotos de como ficou a montagem, estou impressionado com o baixo ruido do motor, a 24000 rpm ele emite apenas um pequeno zumbido, é muiiiiiiito silencioso :) imagina um caboco empolgado hehehehehe
Offline mateus1313
« Resposta #24 Online: 04 de Janeiro de 2013, 10:43 »
Bom dia:
     Finalizado o Water Cooler segue as fotos de como ficou a montagem
     Utilizei o Spindle por mais de uma hora e somente com o uso do radiador a agua ficou em uma temperatura de 34º C o ambiente etava a 29ºC
     Utilizei Água desmineralizada e Aditivo Paraflu, meu sistema tem 2,5l de volume total usei 0,7l de Paraflue 1,8l de Água
Flúido utilizado
http://img839.imageshack.us/img839/3881/sam3261u.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #25 Online: 04 de Janeiro de 2013, 10:45 »
Retorno Água Spindle (quente) entrada Radiador
Usinei estas reduções e usei mangueira Crystal para ser possível ver o fluxo do Flúido
http://img826.imageshack.us/img826/5638/sam3263r.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #26 Online: 04 de Janeiro de 2013, 10:47 »
Saída (Frio) essas gotículas não é vazamento foi uma pano molhado que passei para limpar:
http://img267.imageshack.us/img267/6577/sam3264w.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #27 Online: 04 de Janeiro de 2013, 10:48 »
Bomba Lavadora Brastemp
http://img210.imageshack.us/img210/4149/sam3265i.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #28 Online: 04 de Janeiro de 2013, 10:50 »
http://img713.imageshack.us/img713/6697/sam3266.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/5043/sam3267r.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/8526/sam3268v.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/3716/sam3269f.jpg
« Resposta #29 Online: 04 de Janeiro de 2013, 10:53 »
Mateus,
Se puser uma ou duas bolinhas plásticas vai ajudar a ver se há vazão (visor de fluxo).
