Autor Tópico: (PEDIDO) Ajuda para criar STEP/DIR com 12f629  (Lida 8802 vezes)
luyge
« Online: 25 de Junho de 2008, 22:27 »
Há um tópico sobre este PIC, porém não consigo localizar o código para o pic.
Encontrei inclusive um esqueminha, porém o site que tem o esquema também não tem o código.
Se alguém tiver, agradeço.
http://lirtex.com/images/electronics/StepperMotorController/StepperMotorController-Model.png
http://lirtex.com/images/electronics/StepperMotorController/StepperMotorController-Schematics.png
no mesmo site tem um projetinho simples, inclusive achei estranho a qualidade dos trabalhos da CNC.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=oEQsAi_eRAI[/youtube]
Offline Ramede
Re: (PEDIDO) Ajuda para criar STEP/DIR com 12f629
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2008, 23:55 »
 No site da Microchip tem exemplos de códigos para acionamento de motores de passo...
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2008, 09:01 »
Allage,
Normalmente a gente posta um link para ajudar os colegas a encontrar o que se requer...
luyge
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2008, 09:47 »
Desculpem a mancada.
O link do site é: http://lirtex.com/forums
Agora vou ver se encontro o código para  o pic citado. Caso~encontre posto aqui.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2008, 12:22 »
Como é bom estar de férias!!!! Adoro ter tempo de sobra!!!  ;D
Fiz um código para essa placa.
A seqüência é em meio passo e o intervalo dos passos é 10 milisegundos (o sinal da inteface tem qie ser menor que 10 mili).
dir positivo -> o motor gira no sentido horário
step -> sinal positivo movimenta o motor
Acho que é isso.
Boa sorte e qualque coisa não hesite em perguntar.
Offline Marciel
  • Profissão: Tecnico em eletrônica
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2009, 11:29 »
Olá pessoal!!
Antes de ver este post eu ja tinha feito um soft para o 12f629 com o circuito igual a este mostrado no primeiro post, mas eu usava em motores pequenos, agora to terminando de montar minha cnc com motores 57byg059, usando uma fonte de 18v mas testei e os motores esquentam muito, é normal isso?
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2009, 11:53 »
lebrinha,
Esse motor trabalha com 4V 1,6A.
Se você colocou 18V ele tem que esquentar mesmo.
Você terá sorte se não queimou eles.
Offline Marciel
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2009, 13:35 »
valeu  cara mas se não me engano o pessoal usa tensao maior q a nominal, ou estou enganado? os fets q to usando são irf540n...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2009, 13:54 »
lebrinha,
O pessoal usa uma tensão maior com placas do tipo chopper como por exemplo a CNC3AX, Smile e Apoena. Esse tipo de placa possui um circuito que limita a corrente que passa pelo motor.
A placa acima não tem limitação de corrente, portanto deve-se trabalhar com a tensão nominal do motor.
Aqui no fórum você pode encontrar uma explicação mais detalhada sobre esse assunto.
Offline Marciel
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2009, 15:57 »
entendi! e alguem tem ai um circuito limitador de corrente para implementar neste circuito? no meu caso limitaria a 1,6a?
Offline Marciel
« Resposta #10 Online: 19 de Outubro de 2009, 02:07 »
Ola!!
Diminuí a tensao estou usando 8v nos motores, o aquecimento ficou toleravel, da pra segurar a mao depois de 1 h de uso, pelo q li por ai, ta dentro do normal.
Mas nao estou satisfeito e queria mais rendimento (velocidade e torque), procurei material sobre o assunto em limitar corrente e me interessei em controle de corrente com pwm, mas nao achei nada legal sobre o assunto.
Com pwm eu preciso apenas mudar o software do meu pic, sem precisar gastar nada e sem mexer na pci, mas nao sei q frequencia q posso usar, alias nao sei nada e preciso de informaçoes a respeito.
tenho 2 trafos aqui, tenho tensoes de 6v, 10v, 20v, 30v, 40v, 50v, 60v todos com corrente disponivel para alimentar os 3 motores, e gostaria de informaçoes tipo - com 30v precisa usar uma frequencia x ou sei la.... posso usar qualquer tensao destas, logico quto maior melhor.
Por favor, deem uma ajudinha ai....
Um abraçao
