Autor Tópico: Transmissão rf com PIC...  (Lida 38232 vezes)
Smarley
Re: Transmissão rf com PIC...
« Resposta #105 Online: 14 de Março de 2009, 14:40 »
Coloquei o transmissor a 2 metros do receptor e fiz 2 antenas com 48cm(1/2 do comp. de onda) com fio de cobre, 1,5mm de diametro mais ou menos.
Coloquei as duas antenas para cima, e testei de outros modos também.
E ficou a mesma coisa...
Não funcionou nem um pouco...
Ele não recebe nada(0) ou fica recebendo uns valores bem loucos...
Não sei mais o que fazer. A última tentativa vai ser com o osciloscópio, para testar o que esta porcaria está mandando. Se é que está mandando alguma coisa...
O PIC eu sei que está funcionando bem, pois quando ligo sem os transmissor e receptor ele recebe normal o que deveria.
Eu acho que este transmissor não está funcionando direito...
Offline robedany
« Resposta #106 Online: 14 de Março de 2009, 17:59 »
Parece que vc. esta usando os modulos rws371 de 315mhz
Faça o teste usando apenas um receptor e um transmissor , pois não da para usar um transmissor e receptor na mesma frequencia.Para usar uma transmissão full duplex precisa ter diferença de frequencia de algums mhz, ou ter de habilitar e desabilitar os modulos.
O ideal no caso seria usar um transmissor em 315 e o receptor em 420 e o do outro lado o transmissor 420 e o receptor em 315.Senão um entope o outro e o outro entope o um.hi..
Nos transmissores de rf normalmente as antenas tem de ter 1/4 de onda para dar impedancia de 50 ohms. Se colocar 1/2 onda não vai haver transferencia de rf para a antena.Quanto a usar um osciloscopio duplo traço é beleza, ajuda no ajuste do receptor, que é o que tem alguma variavel.
Smarley
« Resposta #107 Online: 14 de Março de 2009, 18:03 »
1/4 de onda? 29cm apenas então...
Seria uma boa usar um conjunto de frequencia para cada lado da transmissão...
Mas agora eu ja tenho estes módulos aqui...
Agora eu ja troquei o programa do PIC e cansei de gravar e desgravar esta porcaria que não da certo...
Segunda eu vo testar o transmissor se ele manda legal os sinais com o osciloscópio.
Acho que o problema está mesmo na transmissão pois o receptor recebe várias porcarias...
Eu estou usando apenas 1 par de transmissor receptor. Pois estou mandando os sinais e recebendo eles com o mesmo PIC.
Offline robedany
« Resposta #108 Online: 15 de Março de 2009, 19:48 »
Opâ!! Mandar e receber pelo mesmo PIC
Ce ta chutando o escanteio e correndo para a área cabecear?
Smarley
« Resposta #109 Online: 15 de Março de 2009, 22:47 »
Mas os caras aki falaram que era possível...
Eu também ja pensei nisso. QUe quando ele manda ele não pode receber.
Mas me disseram que tem um buffer que armazena o q ele recebe enquanto ele manda.
Agora...
Quem está certo aqui?
Offline plancton81
« Resposta #110 Online: 16 de Março de 2009, 00:22 »
Smarley.
Você mesmo disse que quando liga o Rx com o Tx da USART recebe os dados. isso demonstra a existência desse buffer.
Offline plancton81
« Resposta #111 Online: 16 de Março de 2009, 00:39 »
Aproveitando, além dessa comprovação prática, recomendo um pouco de teoria:
No datasheet do PIC 18f628A (é o que eu acho que você ta usando), na página 83 fala isso.
Seção 12.2.2 USART ASYNCHRONOUS RECEIVER
Lá tem tudo explicado sobre o funcionamento da recepção, na primeira página já explica quase tudo.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #112 Online: 16 de Março de 2009, 11:26 »
Smarley, se vc quiser trabalhar com o mesmo pic, utilize interrupcoes.
nessa interrupcao vc filtra somente os caracteres q vc quer receber ('#', '@', 'A'). envie um pacote comecando com #, terminando com @ e uns 10 'A' dentro dele. nessa interrupcao vc bota ele pra detectar esse # e tudo o q receber dpois dele vc joga num buffer. se o buffer tiver mais de 12 caracteres e nao veio o @, apague o buffer e comece a esperar o # novamente. quando ele receber o @, joga no lcd o tamanho do buffer.
Mas isso nada adiantará se vc nao tiver resolvido o problema dos seus módulos. pelo que me parece, eles nao estao funcionando.
Offline robedany
« Resposta #113 Online: 17 de Março de 2009, 08:39 »
Oi Smarley
Uma coisa que lembrei, é que a entrada do pic deve copiar quando vai de 1 para 0 , mas no transmissor o pulso que vc. recebe é de 0 para 1. Tente colocar um transistor para inverter ou uma porta.
Smarley
« Resposta #114 Online: 18 de Março de 2009, 00:15 »
Ainda não deu para ir testar o transmissor e receptor la com o osciloscópio.
Eu peguei um serviço para fazer aqui, que esta me tomando um tempo...
Estou fazendo um projeto de um aparelho para controlar o tempo de dosagem de uns produtos químicos.
Ja está quase terminado... Estou montando os prototipos.
Vocês tem experiência em quanto se cobra para fazer um projeto desses?
Seria um controle com PIC, mostrar o tempo no LCD. Regular o tempo que um motor fica ligado e o tempo que fica desligado atraves de botões. Usar um rele para controlar o motor.
Não sei quantas horas levei até achar a solução para o programa.
Mas é o seguinte: software+hardware
Quanto vocês cobrariam para entregar o software, gerber e prototipo?
abraço!
Smarley
« Resposta #115 Online: 20 de Março de 2009, 00:03 »
Fiz o projeto pro cara ja e to mandando amanhã.
Coloquei no meu blog sobre ele, deem uma olhada la se der.
Tem 2 projetos que fiz.
Agora semana que vem volto com os transmissores de Rf...
Abraço!
Smarley
« Resposta #116 Online: 20 de Março de 2009, 06:38 »
Vou começar a trabalhanr neste área agora...
Desenvolvimento de projetos e programas
não sabia que isto era tão valorizado quanto eu descobri agora.
abraço!
