Autor Tópico: Acionamento simples, p/ motor de passo, utilizando PIC ...  (Lida 23643 vezes)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Online: 03 de Dezembro de 2006, 00:31 »
Um cicuito simples para acionamento de motor de passo com algumas alternativas
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2006, 10:20 »
Para postar alguma imagem ou arquivo, você deve usar o botão "Responder" em cor laranja aí em baixo da janela de resposta...
Depois de clicar nesse botão, na nova janela você verá que na parte de baixo tem um botão "Anexar um Arquivo"...
Se clicar nele verá que se abre a possibilidade de escolha e envio...
Para enviar dois ou mais arquivos, você escolhe um arquivo, e aperta "Adicionar Anexo" - espera que seja carregado e depois repita a operação...
Para finalizar aperte "enviar"
Offline jorge
ARQUIVOS
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2006, 13:21 »
AI ESTA O CIRCUITO , O PCB O FONTE E O EXE
robervalllll
Re: Acionamento simples, p/ motor de passo, utilizando PIC ...
« Resposta #3 Online: 05 de Junho de 2007, 19:24 »
bom em eletrônica sou meio leigo, gostaria de saber se existe algum esquema para acionar um motor de passo manualmente sem utilização do computador, um controle de velocidade, algo assim o que preciso existe isso, pq o motor de passo trabalha com pulsos né?, eu tava com um projeto de construir uma cabeça móvel para minha grua e gostaria de colocar motores de passo.
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2007, 09:12 »
Que tipo de grua é essa ?
A princípio pode ser perigoso utilizar motores de passo ...
robervalllll
« Resposta #5 Online: 06 de Junho de 2007, 10:19 »
é uma grua daquelas usadas em televisão, onde a camera fica na ponta, e o acionamento pra abaixar e levantar, virar pra um lado e por outro fica na parte de trás com o operador, Atualmente eu utilizo motores de limpador de parabrisa, só que não tem muita precisão. e é rápido demais, se coloco menos voltagem fica sem força.
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2007, 10:54 »
é uma grua daquelas usadas em televisão ...
Tá, mas vc quer fazer pan-n-tilt da cam ou de toda a grua ?
Participei do desenvolvimento de algo assim com um amigo que tem uma produtora de vídeo e a melhor solução a que chegamos foi com a utilização de motores DC retirados de VCRs e a eles foram adaptados redutores ...
Creio que motores de passo possam dar bom resultado para a movimentação da cam, mas não da grua ...
robervalllll
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2007, 12:28 »
isso a movimentação da cam somente, pan e tilt mesmo, o movimento em si da grua é feito pelo operador que fica na parte de trás para controlar o conjunto todo, vc. teria alguma idéia vou ver se posto fotos de como ela é hoje. mais seria possivel um controle de pan e tilt para controlar motores de passo?
« Resposta #8 Online: 06 de Junho de 2007, 14:33 »
... seria possivel um controle de pan e tilt para controlar motores de passo?
Perfeitamente possível. E lembro-me de já ter visto projetos prontos, com PIC. Outra alternativa que pode ser bastante interessante é adaptação de servos, do tipo utilizado em aeromodelos. Não é difícil adaptar para motores mais parrudos, embora já sejam bastante fortes.
Vou ver se consigo encontrar algo pra vc.
robervalllll
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2007, 09:59 »
Assim que descobrir algo poste aqui no forum, pq adorei a idéia de poder utilizar motores de passo.
rodrigosanzovo
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2007, 17:36 »
Olá, tenho um circuito para controlar motores de passo usando chaves ao invés de interfaces... vou ver se pego a matéria e ja posto aqui para você.
rodrigosanzovo
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2007, 17:49 »
Não sei se serve para você, mais aí vai...
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 24 de Dezembro de 2007, 23:04 »
... eu gostaria de saber se alguém já testou o controle para motor de passo do primeiro post e se ainda alguem sabe dizer o que eh a função de eletro erosao no programa ... seria algo adaptado de uma máquina?
estou prestes a testar (depois de corrigidas as devidas portas e micro controlador) em minha placa de testes ...
aguardo algum comentário!
abraço!
« Resposta #13 Online: 25 de Dezembro de 2007, 07:40 »
Blackmore,
Desculpe, mas não conseguuí compreender sua pergunta:
De que "primeiro post" está falando?
reinaldoaf
« Resposta #14 Online: 25 de Dezembro de 2007, 09:18 »
Amigo Blackmore,
a principio é uma função especifica que ele criou, so que como meu ASM é ruim e o arquivo dele nao tem comentarios (90% do entendimento do ASM está nos comentários) fica dificil afirmar com certeza
