Autor Tópico: Acionamento simples, p/ motor de passo, utilizando PIC ...  (Lida 23642 vezes)
Offline Blackmore
Re: Acionamento simples, p/ motor de passo, utilizando PIC ...
« Resposta #15 Online: 25 de Dezembro de 2007, 11:15 »
fgilii
De que "primeiro post" está falando?
mestre ... na verdade o terceiro... onde o jorge postou um arquivo zip com um esquema, pcb, hex e assembly do teste do motor de passo ...   :)
abraço!
reinaldoaf
90% do entendimento do ASM está nos comentários
bixo ... eu ia fazer um simples ... mas quando vi que já tinhamos um pronto no fórum ... pow ... soh utiilizar ... mas estou vendo q vou voltar a velha prancheta e fazer o meu mesmo ... esses 90% do entendimento no momento para mim fazem muuuita difierença ...
abraço!
reinaldoaf
« Resposta #16 Online: 25 de Dezembro de 2007, 15:23 »
Te explico porque os comentarios sao tao importantes...
falando de PIC o 16F628 tem um sistema de acesso a memoria bem simpes e direto já o 16F628a tem uma rotina bem expecifica a ser seguida se nao nao consegue-se gravar nem ler na memoria EEPROM, se você fizer um programa em ASM aparentemente vai ser a mesma coisa, mais vai ter essa diferença e como você vai saber isso sem ler um datasheet de 400 folhas em ingles todo, pagina por pagina, essa diferença aparece em 2 paragrafos apena, imagine que em 400 folha do datasheet do 16F628 e do 16F628a existem apenas 2 paragrafos de diferença... se nao comentar o programa voce pode gravar o programa de um no outro e nao vai funcionar e vc nk vai saber porque!!
Offline Blackmore
« Resposta #17 Online: 25 de Dezembro de 2007, 16:35 »
reinaldoaf
pois é...problemas com PIC´s compatíveis não são difícieis de acontecer ... acho q por isso que tem tanto nego doido por ae q não consegue fazer o seu trabalho funcionar nem a pau ...
acho que o ponto "compatibilidade" de cada micro controlador é questionável, mas uma coisa que é muito importante, capacitação, se com ela muitos já patinam e sem ela então ...  :(
vou terminar a desenvolver um na minha placa mesmo ... vai ser um pouco mais complicado pois terei q montar uma giga a parte para acoplar nela ... mas tah valendo ... como eu disse .. o aprendizado é que me interessa mais ...
abraço!
AndreFox
« Resposta #18 Online: 28 de Janeiro de 2008, 02:00 »
Ola atodos.
Só vi este tópico agora.
Tenho vários projetos com Micro controladores PIC, vou dispor aqui os arquivos.
Tenho feito meus testes de motores de passo com circuitos assim, fiz uma para motores unipolares que funciona muito bem, manualmente. Ontem eu adaptei nele um outro circuito dedicado para acionar também motores bipolares.
Vou tirar umas fotos, não sei se da para colocar um vídeo também.
Vou providenciar os arquivos.
Até mais.
Andre Luiz  ;)
AndreFox
« Resposta #19 Online: 28 de Janeiro de 2008, 03:15 »
Ola novamente !
Segue abaixo os arquivos.
O projeto não é meu apenas modifiquei para adequar as minhas necessidades, caso do uso do 4AC17 que é muito encontrado em impressoras matricias, como tenho um monte delas aqui resolvi usa-los.
O TIP120 também é minha adaptação, pois a transistor original do projeto é meio difícil de achar. Da para usar TIP120, 121 ou 122, a diferença esta na voltagem destes componentes.
Este circuito é para motor Unipolar.
Estou preparando umas fotos e um vídeo.
Depois eu posto um circuito complementar a este que serve para ligar motores Bipolar, com baixa corrente só para teste mesmo.
Caso queiram mais velocidade do que é conseguida atuando no trimpot de ajuste é só substituir o capacitor eletrolítico (C6) por um de menor valor. da para fazer o contrario também.
Se eu me lembra de mais algum detalhe posto aqui.
Até mais!
Andre Luiz  ;)
ericwp
« Resposta #20 Online: 29 de Julho de 2008, 12:59 »
Andre Luis...
Voce por gentileza poderia falar o poder da placa para motor de passo unipolar??ela pode aguentar que tipo de motor??e mais uma pergunta crucial funciona sem muitos problemas???
bom se puder responder ficaria grato
obrigado
Eric
gabi
« Resposta #21 Online: 27 de Agosto de 2008, 19:59 »
Oiii.
Eu queria saber como que começo o projeto de  uma grua industrial ,para carregamento e descarregamento de cargas .
quais os tipos que existem?
thiagoteacher
« Resposta #22 Online: 07 de Novembro de 2008, 11:02 »
ola goataria de obte os arquivos pois não consigo visualiza-los na página !!!!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #23 Online: 07 de Novembro de 2008, 11:29 »
Thiago e todos que  não estão conseguindo pegar imagem e acessar links no fórum.
Como no fórum aparece muitos sugadores que so fazem o cadastro para catar as coisas aqui, eu mudei as regras, agora todos os novatos, so podem ler as informações, não podem ver imagen, nao podem pegar arquivos.
este bloqueio é para um determinado numero de msg postada.
então, conforme vai participando do fórum, e compartilhando duvidas e dicas, o link será liberado automaticamente.
mas atenção, não adianta floodar, achando que com isso vai liberar o link, prq eu estou monitorando, e se eu pegar alguem postando flood so para pegar os link, terá o cadastro bloqueado do fórum
Obrigado a todos pela compreensão
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #24 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:08 »
Ótima atitude Jost  ;)
« Resposta #25 Online: 07 de Novembro de 2008, 15:18 »
ótima ação.
Offline Blackmore
« Resposta #26 Online: 07 de Novembro de 2008, 21:20 »
justa com os usuários que pagam pelo acesso ... :)
carlosrosado
« Resposta #27 Online: 06 de Dezembro de 2008, 11:11 »
tô procurando um controle simples para motores de passo, sem precisar de computador!!!!
« Resposta #28 Online: 06 de Dezembro de 2008, 11:31 »
O que vc quer fazer exatamente ?
Offline robedany
« Resposta #29 Online: 06 de Dezembro de 2008, 16:38 »
Oi André
Bacana o controlador de motor com pic.
Só faltou o arquivo ASM, pois de repente possa ser modificado ou implementado mais alguma coisa.
Roberto
