ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Microcontroladores => Tópico iniciado por: jorge em 03 de Dezembro de 2006, 00:31
Título: Acionamento simples, p/ motor de passo, utilizando PIC ...
Enviado por: jorge em 03 de Dezembro de 2006, 00:31
Um cicuito simples para acionamento de motor de passo com algumas alternativas
Enviado por: F.Gilii em 03 de Dezembro de 2006, 10:20
Para postar alguma imagem ou arquivo, você deve usar o botão "Responder" em cor laranja aí em baixo da janela de resposta...
Depois de clicar nesse botão, na nova janela você verá que na parte de baixo tem um botão "Anexar um Arquivo"...
Se clicar nele verá que se abre a possibilidade de escolha e envio...
Para enviar dois ou mais arquivos, você escolhe um arquivo, e aperta "Adicionar Anexo" - espera que seja carregado e depois repita a operação...
Para finalizar aperte "enviar"
Título: ARQUIVOS
Enviado por: jorge em 03 de Dezembro de 2006, 13:21
AI ESTA O CIRCUITO , O PCB O FONTE E O EXE
Título: Re: Acionamento simples, p/ motor de passo, utilizando PIC ...
Enviado por: robervalllll em 05 de Junho de 2007, 19:24
bom em eletrônica sou meio leigo, gostaria de saber se existe algum esquema para acionar um motor de passo manualmente sem utilização do computador, um controle de velocidade, algo assim o que preciso existe isso, pq o motor de passo trabalha com pulsos né?, eu tava com um projeto de construir uma cabeça móvel para minha grua e gostaria de colocar motores de passo.
Enviado por: C N C N o w ! em 06 de Junho de 2007, 09:12
Que tipo de grua é essa ?
A princípio pode ser perigoso utilizar motores de passo ...
Enviado por: robervalllll em 06 de Junho de 2007, 10:19
é uma grua daquelas usadas em televisão, onde a camera fica na ponta, e o acionamento pra abaixar e levantar, virar pra um lado e por outro fica na parte de trás com o operador, Atualmente eu utilizo motores de limpador de parabrisa, só que não tem muita precisão. e é rápido demais, se coloco menos voltagem fica sem força.
Enviado por: C N C N o w ! em 06 de Junho de 2007, 10:54
é uma grua daquelas usadas em televisão ...
Tá, mas vc quer fazer pan-n-tilt da cam ou de toda a grua ?
Participei do desenvolvimento de algo assim com um amigo que tem uma produtora de vídeo e a melhor solução a que chegamos foi com a utilização de motores DC retirados de VCRs e a eles foram adaptados redutores ...
Creio que motores de passo possam dar bom resultado para a movimentação da cam, mas não da grua ...
Enviado por: robervalllll em 06 de Junho de 2007, 12:28
isso a movimentação da cam somente, pan e tilt mesmo, o movimento em si da grua é feito pelo operador que fica na parte de trás para controlar o conjunto todo, vc. teria alguma idéia vou ver se posto fotos de como ela é hoje. mais seria possivel um controle de pan e tilt para controlar motores de passo?
Enviado por: C N C N o w ! em 06 de Junho de 2007, 14:33
... seria possivel um controle de pan e tilt para controlar motores de passo?
Perfeitamente possível. E lembro-me de já ter visto projetos prontos, com PIC. Outra alternativa que pode ser bastante interessante é adaptação de servos, do tipo utilizado em aeromodelos. Não é difícil adaptar para motores mais parrudos, embora já sejam bastante fortes.
Vou ver se consigo encontrar algo pra vc.
Enviado por: robervalllll em 11 de Junho de 2007, 09:59
Assim que descobrir algo poste aqui no forum, pq adorei a idéia de poder utilizar motores de passo.
Enviado por: rodrigosanzovo em 16 de Julho de 2007, 17:36
Olá, tenho um circuito para controlar motores de passo usando chaves ao invés de interfaces... vou ver se pego a matéria e ja posto aqui para você.
Enviado por: rodrigosanzovo em 16 de Julho de 2007, 17:49
Não sei se serve para você, mais aí vai...
Enviado por: Blackmore em 24 de Dezembro de 2007, 23:04
... eu gostaria de saber se alguém já testou o controle para motor de passo do primeiro post e se ainda alguem sabe dizer o que eh a função de eletro erosao no programa ... seria algo adaptado de uma máquina?
estou prestes a testar (depois de corrigidas as devidas portas e micro controlador) em minha placa de testes ...
aguardo algum comentário!
abraço!
Enviado por: F.Gilii em 25 de Dezembro de 2007, 07:40
Blackmore,
Desculpe, mas não conseguuí compreender sua pergunta:
De que "primeiro post" está falando?
Enviado por: reinaldoaf em 25 de Dezembro de 2007, 09:18
Amigo Blackmore,
a principio é uma função especifica que ele criou, so que como meu ASM é ruim e o arquivo dele nao tem comentarios (90% do entendimento do ASM está nos comentários) fica dificil afirmar com certeza
Enviado por: Blackmore em 25 de Dezembro de 2007, 11:15
fgilii
mestre ... na verdade o terceiro... onde o jorge postou um arquivo zip com um esquema, pcb, hex e assembly do teste do motor de passo ...   :)
abraço!
reinaldoaf
bixo ... eu ia fazer um simples ... mas quando vi que já tinhamos um pronto no fórum ... pow ... soh utiilizar ... mas estou vendo q vou voltar a velha prancheta e fazer o meu mesmo ... esses 90% do entendimento no momento para mim fazem muuuita difierença ...
abraço!
Enviado por: reinaldoaf em 25 de Dezembro de 2007, 15:23
Te explico porque os comentarios sao tao importantes...
falando de PIC o 16F628 tem um sistema de acesso a memoria bem simpes e direto já o 16F628a tem uma rotina bem expecifica a ser seguida se nao nao consegue-se gravar nem ler na memoria EEPROM, se você fizer um programa em ASM aparentemente vai ser a mesma coisa, mais vai ter essa diferença e como você vai saber isso sem ler um datasheet de 400 folhas em ingles todo, pagina por pagina, essa diferença aparece em 2 paragrafos apena, imagine que em 400 folha do datasheet do 16F628 e do 16F628a existem apenas 2 paragrafos de diferença... se nao comentar o programa voce pode gravar o programa de um no outro e nao vai funcionar e vc nk vai saber porque!!
Enviado por: Blackmore em 25 de Dezembro de 2007, 16:35
reinaldoaf
pois é...problemas com PIC´s compatíveis não são difícieis de acontecer ... acho q por isso que tem tanto nego doido por ae q não consegue fazer o seu trabalho funcionar nem a pau ...
acho que o ponto "compatibilidade" de cada micro controlador é questionável, mas uma coisa que é muito importante, capacitação, se com ela muitos já patinam e sem ela então ...  :(
vou terminar a desenvolver um na minha placa mesmo ... vai ser um pouco mais complicado pois terei q montar uma giga a parte para acoplar nela ... mas tah valendo ... como eu disse .. o aprendizado é que me interessa mais ...
abraço!
Enviado por: AndreFox em 28 de Janeiro de 2008, 02:00
Ola atodos.
Só vi este tópico agora.
Tenho vários projetos com Micro controladores PIC, vou dispor aqui os arquivos.
Tenho feito meus testes de motores de passo com circuitos assim, fiz uma para motores unipolares que funciona muito bem, manualmente. Ontem eu adaptei nele um outro circuito dedicado para acionar também motores bipolares.
Vou tirar umas fotos, não sei se da para colocar um vídeo também.
Vou providenciar os arquivos.
Até mais.
Andre Luiz  ;)
Enviado por: AndreFox em 28 de Janeiro de 2008, 03:15
Ola novamente !
Segue abaixo os arquivos.
O projeto não é meu apenas modifiquei para adequar as minhas necessidades, caso do uso do 4AC17 que é muito encontrado em impressoras matricias, como tenho um monte delas aqui resolvi usa-los.
O TIP120 também é minha adaptação, pois a transistor original do projeto é meio difícil de achar. Da para usar TIP120, 121 ou 122, a diferença esta na voltagem destes componentes.
Este circuito é para motor Unipolar.
Estou preparando umas fotos e um vídeo.
Depois eu posto um circuito complementar a este que serve para ligar motores Bipolar, com baixa corrente só para teste mesmo.
Caso queiram mais velocidade do que é conseguida atuando no trimpot de ajuste é só substituir o capacitor eletrolítico (C6) por um de menor valor. da para fazer o contrario também.
Se eu me lembra de mais algum detalhe posto aqui.
Até mais!
Andre Luiz  ;)
Enviado por: ericwp em 29 de Julho de 2008, 12:59
Andre Luis...
Voce por gentileza poderia falar o poder da placa para motor de passo unipolar??ela pode aguentar que tipo de motor??e mais uma pergunta crucial funciona sem muitos problemas???
bom se puder responder ficaria grato
Eric
Enviado por: gabi em 27 de Agosto de 2008, 19:59
Oiii.
Eu queria saber como que começo o projeto de  uma grua industrial ,para carregamento e descarregamento de cargas .
quais os tipos que existem?
Enviado por: thiagoteacher em 07 de Novembro de 2008, 11:02
ola goataria de obte os arquivos pois não consigo visualiza-los na página !!!!
Enviado por: Guia CNC em 07 de Novembro de 2008, 11:29
Thiago e todos que  não estão conseguindo pegar imagem e acessar links no fórum.
Como no fórum aparece muitos sugadores que so fazem o cadastro para catar as coisas aqui, eu mudei as regras, agora todos os novatos, so podem ler as informações, não podem ver imagen, nao podem pegar arquivos.
este bloqueio é para um determinado numero de msg postada.
então, conforme vai participando do fórum, e compartilhando duvidas e dicas, o link será liberado automaticamente.
mas atenção, não adianta floodar, achando que com isso vai liberar o link, prq eu estou monitorando, e se eu pegar alguem postando flood so para pegar os link, terá o cadastro bloqueado do fórum
Obrigado a todos pela compreensão
Enviado por: YRD em 07 de Novembro de 2008, 15:08
Ótima atitude Jost  ;)
Enviado por: fcamargo em 07 de Novembro de 2008, 15:18
ótima ação.
Enviado por: Blackmore em 07 de Novembro de 2008, 21:20
justa com os usuários que pagam pelo acesso ... :)
Enviado por: carlosrosado em 06 de Dezembro de 2008, 11:11
tô procurando um controle simples para motores de passo, sem precisar de computador!!!!
Enviado por: C N C N o w ! em 06 de Dezembro de 2008, 11:31
O que vc quer fazer exatamente ?
Enviado por: robedany em 06 de Dezembro de 2008, 16:38
Oi André
Bacana o controlador de motor com pic.
Só faltou o arquivo ASM, pois de repente possa ser modificado ou implementado mais alguma coisa.
Roberto
Enviado por: marcsam em 20 de Dezembro de 2008, 17:34
Jost desculpe minha ignorrância no Internetques!
Floodar????
O que é isso?
Enviado por: F.Gilii em 20 de Dezembro de 2008, 18:07
Marcsam,
"Floodar" vem de "flood" que é inundar, e no caso da internet é tentar postar mensagens à toa ou sem sentido só para ganhar quantidade de postagens e assim ganhar acesso aos arquivos e vantagens...
Enviado por: marcsam em 31 de Dezembro de 2008, 16:24
Obrigado pela resposta Gilli!
E aproveitando o ensejo!
Feliz Ano Novo para Todos!
e não se esqueção:
  "Se for dirigir não bebam   >:(
   e se forem beber, Me chamem  ;D"
