Autor Tópico: Ajuda com Iversor Huanyang  (Lida 1246 vezes)
Offline imatos
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Ivo F Matos
  • Profissão: Eng
« Online: 04 de Outubro de 2012, 20:35 »
Boa Noite pessoal.
Recebi um Inversor Huanyang e um Spindle de 1,5KW.  Após ligar os cabos conforme instruções, inclusive verificando em algumas buscas. O Inversor aparentemente esta reposndendo ao funcionamento, mas o spindle faz um som como se tivesse algo rodando dentro, mas o eixo fica parado. Da para ouvir uma rotação aumentando la dentro, mas nada acontece. Procurei configurar o inversor de acordo com instruções, mas não sai disso. Como não conheço muito bem, gostaria de buscar alguma ajuda antes de danificar algo. O spindle praticamente aqueceu muito pouco ( praticamente morno , mas não deixei funcionar mais que 10 segundos..
Agradeço se tiver algum help..
