Autor Tópico: Troca de L297 queimado  (Lida 2568 vezes)
Offline augelias
  • Cidade - UF: Esteio - RS
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: Programador
« Online: 29 de Novembro de 2016, 09:22 »
Bom dia!
Desculpe se já houve essa pergunta no fórum, mas procurei e não encontrei no fórum esta minha pergunta:
Ao começar a arrumar a fiação da minha CNC acabei queimando o L297. Comprei outro e um L298N e troquei os dois. Estes CI precisam de programação ou são "substituíveis", basta trocar um pelo outro sem precisar programá-los?
Re:Troca de L297 queimado
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2016, 13:08 »
Basta trocar.
Seria bom verificar com multímetro o pino 15 (Vref) no L297 pra ter certeza que o valor continua igual ou perto do que era.
Offline augelias
  • Nome:: Augusto
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2016, 13:14 »
Obrigado pela resposta Alebe!
Vou fazer este teste e comparar com o outro que está funcionando.
Vou tb trocar os motores e testar individualmente cada driver pois um dos motores ficou com um zumbindo estranho e esta dando apenas meia volta no fuso. Não sei se afetou mais algum componente do drive.
« Resposta #3 Online: 29 de Novembro de 2016, 15:57 »
Augusto,
As vezes, com a queima dos CI, seja o 297 ou o 7409, pode acontecer de alguns dos fets também irem juntos.
Sugiro testá-los tb, antes de por CIs novos.
Tem um tópico mais antigo que mostra como fazer isso.
