Autor Tópico: Comunicação DTMF ..  (Lida 4039 vezes)
vandogp
Comunicação DTMF ..
« Online: 16 de Março de 2009, 01:57 »
Boa noite amigos. Sou usuario novo aqui no forum e gostaria de pedir uma ajudinha.
Tenho uma linha da livre " Embratel ", e esta em um Nokia 2115, so que acho esse aparelho meio incomodo e gostaria de poder estar fazendo uma adaptação pra poder usar um telefone convecional ligado a esse Nokia, sei que isso e possivel, pois existe um aparelho no mercado feito pra essa finalidade, so que e dificil de se achar e meio caro.
Link do aparelho:
http://www.zenitetecnologia.com.br/produtos.php?id=pc2
Seria possivel transformar os sinais de Tom ou Pulso do telefone em sinais DMTF e vice versa ? Seria compensatorio financeiramente ?
Poxa quem puder me ajudar, ficaria eternamente grato.
Desde ja grato pela atençao e compreensao.
Evandro Pereira.
Offline plancton81
Re: Comunicação DTMF ..
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2009, 02:46 »
vandogp,
Pelo que vi nas especificações desse aparelho da Zenite, ele se conecta ao celular pela interface de dados e não por DTMF.
Sinais de Tom dos telefones já são DTMF.
Esse aparelho pelo que pude abstrair do manual, habilita os fones de ouvido e microfone, conversa de maneira digital com o celular e converte os dados para os formatos de sinais utilizados em centrais. Não é nada trivial para se fazer, basta dar uma olhada na plaquinha da página 8 do manual.
Uma alternativa seria vc comprar os fones de ouvido dele, ou se faz questão, adaptar esses fones de ouvido e microfone a um fone de telefone comum  ;D.
Abraço!
vandogp
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2009, 12:25 »
Primeiramente muito obrigado plancton81, pela sua rapida resposta. Nao são todos que tem dispocição de ajudar.
O que estava pensando em fazer era de colocar o Nokia 2115 em uma caixa hermética, ligar a ele uma antena de melhor captação de sinal e colocar em cima da minha casa, dai poderia vir puxando um fio, que nem da telefonica, da caixa hermética ate a sala da minha casa. Assim resolveria 2 problemas de uma vez, o que tenho de sinal, e o do aparelho ser bem incomodo. O grande problema da embratel esta no sinal que e muito ruim, e em cima da minha casa e muito bom, e fica chato toda vez que preciso usar o telefone, ter que subir na laje de casa pra fazer uma chamada, sem contar que pra receber chamadas nem pensar. Poderia ligar a ele um telefone sem fio simples, dai sim teria como andar na minha casa sem correr o risco de dar chamada perdida por falta de sinal.
Olhei o esquema dos pinos do Nokia, e vi que tem uma saida do microfone, de dados, de audio, etc.
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml
plancton81 voce poderia dar uma olhada no link acima ?
Então voce acha possivel, que eu consiga ligar um telefone comum no nokia, e seria possivel fazer e receber chamadas ?
Se mais alguem tiver uma sugestão de como Fazer essa conversão, ficarei muito GRATO.
Valeu mesmo pela força.
Abraços Evandro
Offline plancton81
« Resposta #3 Online: 17 de Março de 2009, 09:13 »
Evandro.
Colocar o telefone a distância numa caixa dificulta mais ainda.
O protocolo utilizado para comunicar com esses celulares é até simples, usa comandos AT e é possivel encontrar a lista desses comandos na internet. Porém, o cabo de dados dos celulares geralmente é conectado na interface USB de um PC. Por utilizar altas taxas de transmissão e outros fatores, os cabos USB devem ser curtos para permitir que chegue algum dado do outro lado. Fora que seriam necessários amplificadores para os sinais analógicos de audio, a atenuação na distancia percorrida e a captação de ruídos externos torna obrigatório o condicionamento desses sinais. Acho dificil uma solução de baixo custo, ou uma simples adaptação pra esse caso a distância.
Fazer isso em casa dá trabalho e exige bastante conhecimento em microcontroladores, condicionamento analógico de sinais, DTMF e outras coisas... Pelo menos do jeito que eu penso ser possivel realizar, talvez alguém conheça outro método.
« Resposta #4 Online: 17 de Março de 2009, 09:31 »
Evandro, como o Fúlvio [ plancton81 ] já disse, não há uma solução bem simples e barata, mas lá vai o meu pitaco:
Me parece que o grande prob, o maior incômodo, é o sinal, fraco na sala, bom na laje. Acredito que uma solução satisfatória poderia ser obtida com a instalação de uma antena externa. Pesquise o mercado, creio que deve encontrar algo adequado ao seu caso.
O incômodo com o aparelho em si pode ser contornado de diversas maneiras, incluindo o já sugerido, um handset convencional.
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2009, 13:12 »
Apenas por curiosidade. Eu já havia lido em algum lugar, alguma propaganda sobre esse aparelho mostrado pelo colega, ou ao menos um aparelho parecido.
Qual a opinião de vocês sobre esse aparelho. Trata-se de uma central de PABX, para celulares? É para ligar diversos aparelhos ( extensões telefonicas), utilizando uma linha de celular?
