Autor Tópico: Atmel Micro AT90S2313  (Lida 11581 vezes)
agnm1
« Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:23 »
Oi Mac_RC, mandei uma msg para vc privada, não sei se está certo.
O que eu gostaria de saber onde comprar o micro AT90S2313.
Aqui em Recife não tem como sempre.
Gabriel
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:39 »
Agnm1,
Na farnell eles enviam pelo correio e esta custando R$ 16.19 ...
http://www.farnell.com.br/u_Index.apw
agnm1
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:43 »
Grato Amigo mais uma vez
Gabriel
agnm1
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:53 »
Mac na Farnell, tb não tem.
E agora?
Gabriel
Weber Lincon
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2006, 12:24 »
agnm1  tenta na waltronica http://www.waltronica.com.br os caras tem de tudo  e tbm tenta na www.equitronic.com. br
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 05 de Dezembro de 2006, 01:12 »
Agnm1,
Engraçado que eu pesquisei na farnell e constava 9 peças, agora fui ver e o estoque esta zerado ...
Bom ... tem este que o Weber indicou e tambem estes abaixo, só que o preço foi para R$26.70
http://www.kit8051.com.br/product_info.php?cPath=28_29&products_id=58&osCsid=6f30ce1dedf1d11f86e063b3358dff48
No mercado livre esta por R$18.00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-50616848-microcontrolador-avr-atmel-at90s2313-_JM
Weber Lincon
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:14 »
Reinaldo C.
Oque esse componente faz ? acho que devo ter ele em uma placa de impressora sobrando em casa, impressora hp matricial
Offline kommandeur
« Resposta #7 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:47 »
Olá Reinaldo, desculpe a intromissão mas esse micro AT90S2313 substitui o L297? Tem rendimento melhor?
ABS
Offline kommandeur
« Resposta #8 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:59 »
Oi Fabio, só perguntei por que logo vou iniciar a montagem da cnc3ax então fiquei na dúvida...
abs
« Resposta #9 Online: 05 de Dezembro de 2006, 09:08 »
Kommandeur,
A placa cnc3ax usa exclusivamente o L297...
Weber Lincon
« Resposta #10 Online: 05 de Dezembro de 2006, 11:19 »
Fábio no que é empregado esse componente ?
« Resposta #11 Online: 05 de Dezembro de 2006, 11:32 »
Weber,
Não sou a pessoa mais indicada a responder a isso...
Vamos ver o que os universitários tem a dizer... :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #12 Online: 05 de Dezembro de 2006, 11:43 »
Citação de: "Weber Lincon"
Weber,
O L297 é a "CPU" da placa, ele quem controla a corrente, os passos, direção e tudo que o motor faz ... o que vai por fora são apenas drivers, filtros, sensores, etc...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2006, 11:48 »
Citação de: "kommandeur"
ABS
Komander,
O AT90S2313 é um microcontrolador, faz qualquer coisa, desde que esteja programado para tal, e o L297 é um integrado dedicado ao controle de motor de passos, "só serve para isto", não precisa programar, ja vem de fabrica com esta função ...
Nenhum integrado vai dar rendimento melhor, se não estiver apoiado em um projeto melhor ... o AT90xxxx pode comandar um motor de passos bem melhor que o L297, ou não ... depende de varios fatores: Software, hardware, funções, etc ...
Offline kommandeur
« Resposta #14 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:10 »
Reinaldo C,
agradeço a explicação, a titulo de curiosidade , teria algum link sobre o assunto ? A programação é a tal linguagem C ?
ABS
