Autor Tópico: Atmel Micro AT90S2313  (Lida 11582 vezes)
Weber Lincon
« Resposta #15 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:30 »
Mac  obrigado pela dica mas isso eu já sabia ! minha duvida era sobre esse AT90S2313 no que esse componente é impregado ?
agnm1
« Resposta #16 Online: 05 de Dezembro de 2006, 19:29 »
Amigo Weber, AT90S2313 é um micro controlador, como brinco um pouco em C já fiz o programa para esse micro controlar, isso e vou testar agora no real, pq por enquanto estou só no simulador, é que eu estou montando um controle para rotacionar em X e Y uma antena de radar, que normalmente só funciona no eixo X, como é para barco pesqueiro quero um campo maior de alcance, assim tb com o eixo Y eu terei um angulo maior de abrangência, o dono quer o dono é quem manda.
Gabriel abraços.
agnm1
« Resposta #17 Online: 05 de Dezembro de 2006, 19:35 »
Querido Mac_RC, eu fiz o pedido na Farnell mesmo chega em três semanas, o preço é bom e não tenho pressa.
Grato amigão
« Resposta #18 Online: 05 de Dezembro de 2006, 19:42 »
Citação de: "agnm1"
.. estou montando um controle para rotacionar em X e Y uma antena de radar ...
???? Gabriel, fiquei curioso, não imagino qual seja a utilidade do segundo eixo ... vc saberia dizer ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #19 Online: 05 de Dezembro de 2006, 20:32 »
Citação de: "Weber Lincon"
Weber,
É igual a um PC em "microatura" (Mistura de micro com miniatura ... rs) ...
Para que serve um PC ???
Dai ja vai sair a sua resposta ... depende do programa que voce rodar ... OK ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #20 Online: 05 de Dezembro de 2006, 20:49 »
Citação de: "kommandeur"
Reinaldo C,
agradeço a explicação, a titulo de curiosidade , teria algum link sobre o assunto ? A programação é a tal linguagem C ?
ABS
Komander,
A vários sites e artigos sobre este micro na net, você pode começar pelo data sheet, que ira encontrar no site da atmel ... depois da uma goglada que vai aparecer "n" links sobre o assunto ...
Todos, sem exceção, micros trabalham com linguagem de maquina (Binário - um e zero) assembler é uma linguagem de alto nível (O nível mais baixo entre todas, abaixo só linguagem de maquina), que facilita a programação e a mais próxima da linguagem de maquina que existe... diria que é quase a linguagem de maquina e lhe da acesso total ao hardware ...
"C" já é uma linguagem de mais alto nível, que o assembler e também muito próxima a linguagem de maquina, porem lhe da "menos" acesso ao hardware do que o assembler ...
Assembler = Mais rapida e menos codigos,  porem muito dificil para programar ...
C = Mais lenta com mais codigos, porem mais facil para programar ...
Tem varias outras linguagens para programação, cada programador tem a sua preferência ... eu particularmente, trabalho com assembler e  "C" ... cada uma tem suas vantagens e desvantagens ... costumo linkar arquivos em "C" com arquivos em assembler ...
Você quem decide, mas acho que o melhor é aprender a linguagem assembler primeiro ... você vai precisar dela ...
Offline ssgarbi
atmel
« Resposta #21 Online: 05 de Dezembro de 2006, 21:50 »
Citação de: "agnm1"
Mac na Farnell, tb não tem.
E agora?
Gabriel
Ola Ag.
Me desculpe se tiver falando bobagem, mas nao teria possibilidade de mudar o micro para AT90S1200?  Nao sei se dá, trabalho mais com PIC ( e muito pouquinho..., trabalhei com atmel ha mais ou menos cinco anos, na época até comprei um gravador AT... qualquer coisa, tenho que ver o modello) mas se der posso te ajudar, tenho umas réguas de AT90S1200.
Se der me de um toque que te envio...
SSgarbi
Offline kommandeur
« Resposta #22 Online: 06 de Dezembro de 2006, 08:27 »
MAC,
agradeço mais uma vez tua atenção. Vou começar a olhar com calma, pra mim tudo é novidade pois venho da mecânica.
ABS
daniloramalho
Re: Atmel Micro AT90S2313
« Resposta #23 Online: 15 de Junho de 2008, 20:30 »
Cara esse microcontrolador saiu de linha o que entrou no lugar dele e o attiny2313, que tem mais funções que o 90s2313 , e que e totalmente compativel com o 90s, na farnell tem ele custa mais ou menos 7 reais pode comprar tranquilo.
Eu sou estudante de Engenharia de Computação e uso constantemente esse microcontrolador. vai fundo.
wagnerlip
« Resposta #24 Online: 26 de Agosto de 2008, 17:07 »
Meus caros,
O AtTiny2313 veio substituir o AT90S2313 em aplicações que usavam este, e manter o substituto vivo dentro da familia dos AtTinys da Atmel, evitar que o projetista ficasse com uma mão na frente e outra atrás.
Mas a familia AtTiny tem outros componentes com muito mais facilidades e benefícios que o 2313, como por exemplo o 26 (AtTiny26) e outros.  É sempre bom olhar a tabela de comparação dos AtTinys para encontrar o que melhor lhe serve.
Por exemplo, o tititico AtTiny13, 8 pinos, é uma merrequinha de tamanho e preço, mas tem saidas PWM em alta velocidade, que pode até ser atrelada ao clock do chip (8MHz) e obter um PWM altissimo, coisa que poucos outros chips o fazem.
Claro que um AtMegaXXX também o faz, mas com chip maior e mais caro.  Essa facilidade do PWM de alta velocidade não existe (nunca existiu) no 2313.
Eu particularmente uso o AtTiny13 como controle de PWM independente embarcado em placas onde outro AVR (AtMega) toma conta de outras atividades.  O AtTiny13 fica lá isolado recebendo instruções do AtMega e só gerando o PWM para os MosFETs que controlam motores, aquecedores, etc.   Um chipizinho DIP-8 ou mesmo SOIC-8, que custa pouco, resolvendo grandes problemas de software e gerenciamento de tempo.
Devemos sempre ver o que o fabricante tem à disposição e o que é melhor para o nosso projeto.  Também temos que prestar atenção especialmente aos produtos que estão em "fase-out", ou seja, aqueles que o fabricante está prestes a descontinuar, ou já descontinuou.  Muitas vezes tais produtos custam mais caro no mercado, simplesmente porque alguém ainda os compra para projetos antigos e estes passam a custar mais caro pela dificuldade de encontra-los.  Em muitas ocasiões os novos produtos custam muito menos, até mesmo porque o fabricante está fazendo questão de promove-los no mercado, e é quando se consegue obter samples, kits e outras facilidades do fabricante ou representates.
Para quem está iniciando eu recomendaria testar o AtTiny26 e o AtMega8 ou AtMega88, preços bons e tecnologia muito atualizada.
Também recomendaria adquirir o AVRISP-II (MK-2) como ferramenta de programação, diretamente plugada à porta USB do seu PC, e usando o software gratuíto da Atmel, o AVRSTUDIO.
Aos novatos, a recomendação de aprender C ou Assembly, eu recomendo sempre Assembly, só depois de dominar a máquina perfeitamente é que recomendo partir para C.  Opinião pessoal é claro, mas com décadas de experiência para me levar à essa conclusão.
Wagner (Orlando FL - Consultor AVR)
eletroschmidt
« Resposta #25 Online: 12 de Maio de 2009, 18:09 »
Este micro também serve para desbloquear a sk*!!!
eletroschmidt
« Resposta #26 Online: 12 de Maio de 2009, 18:12 »
Este micro também serve para desbloquear a sk*, hêhêhêhêhêhê!!!
« Resposta #27 Online: 12 de Maio de 2009, 18:16 »
Electroschmidt,
Tem como explicar a sua postagem um pouco melhor?
Alias as duas postagens - quase idênticas
