Autor Tópico: Comando M5 gera pulso no MP - TB6560  (Lida 2322 vezes)
Offline Everson Navarro
  • Everson
  • Cidade - UF: indaiatuba
  • Nome:: sp
  • Profissão: arquiteto
« Online: 26 de Setembro de 2011, 14:29 »
Prezados,
Tenho um Controlador TB6560 q comanda uma Serra de 2 eixos com o mach3. Ao desligar o relê com o comando M5, os motores de passo recebem pulsos e se movimentam em torno de 1mm...
Já mexi na configuração do mach3, mas sem sucesso. Obrigado pela oportunidade de postar minha pergunta.
Offline Eneias Eringer
Re:Comando M5 gera pulso no MP - TB6560
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2011, 14:43 »
Isso ta com cara de ruido....
Que tipo de motor o M5 para???
E este motor esta ligado com um inversor contator ou é monofasico??
Fotos?? principalmente da eletronica..!!
  • Everson
  • Nome:: sp
« Resposta #2 Online: 26 de Setembro de 2011, 14:54 »
Eneas, boa tarde
o M5 desliga o relê do drive q por sua vez desliga o contator da Serra (motor 2000W - 220V).
O drive é o TB 6560 da phillips.
  • Everson
  • Nome:: sp
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2011, 14:58 »
Acabei de descobri..
Trata-se de configuração do mach3: em Ports and Pinos, Motor outputs, desativar os "Step Low Active" de cada eixo... o problema parou.
