ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Microcontroladores => Tópico iniciado por: carlosbtu em 29 de Setembro de 2012, 23:09
Título: CNC PCI com uln2003
Enviado por: carlosbtu em 29 de Setembro de 2012, 23:09
Pessoal, sou muito leigo no assunto. Mas a duvida é a seguinte, é possivel controlar uma cnc 3 eixos para usinar trilhas de placas de fenolite com motores no maximo 0,5 A e 12 V  usando o CI  ULN2003  ? Pois acredito que para este trabalho nao se necessita de muita força e nem muita velocidade, pois seria algo didatico e barato.
Obs: funcionaria no EMC2 do linux?
grato por criticas e opinioes!
Título: Re:CNC PCI com uln2003
Enviado por: Rubens Claudio em 30 de Setembro de 2012, 09:43
Bom Dia Carlos,
Minhas primeiras experiencias com CNC, foram com esses uln2003, aprendi algumas coisas, inclusive queimar algumas paralelas,
na minnha opnião melhor gastar um pouco a mais e montar pelo menos uma Placa "Phase Driver" (Herculano), minha primeira máquina usava uma destas, pra muitos casos é mais do que suficiente.
No forum tem muita inforamção sobre esta placa, quanto ao software, o TurboCNC funciona muito bem com ela, embora algumas pessoas já usaram com o EMC.
Enviado por: carlosbtu em 30 de Setembro de 2012, 12:23
Bom dia!
Pois é, eu imagino que esse uln2003 deve ser apenas para testar motores (baixa potencia) , o jeito vai ser adiquirir um driver mesmo, e amigo, aqueles motores Nema 23 usados do mercado livre, na faixa de uns 20 $ sera que sao confiaveis?
abraço, Carlos
Enviado por: minilathe em 30 de Setembro de 2012, 14:31
Carlos,
No projeto de uma CNC, primeiramente define-se a finalidade e o porte da máquina, para posteriormente escolher o software, os motores, o driver, a fonte dos motores, o spindle, ...  O ideal seria fazer um projeto completo (com todas as partes) e depois ir comprando as peças.
Normalmente, não se constroi um carro começando pelas rodas nem pelo motor, ...
Eu uso o EMC2 com uma Gecko G540 e um CNC3AX, mas funciona também com máquinas mais simples (acionamento phase drive inclusive).
Enviado por: carlosbtu em 14 de Outubro de 2012, 15:13
Entendi pessoal, o negocio vai ser encomendar os drivers pela internet mesmo!  enquanto isso vou pesquisar mais e fazer alguns calculos de passo, velocidade, etc...
Valew galera! Abraço
