Autor Tópico: Controle_PID_PIC18F2480  (Lida 17315 vezes)
  • Moderadores
Re:Controle_PID_PIC18F2480
« Resposta #75 Online: 29 de Junho de 2011, 22:44 »
Vinicius,
E controlador PID? Depois poste o seu avanço, fotos, ....
Offline vinigusto
« Resposta #76 Online: 13 de Julho de 2011, 23:43 »
Olá minilathe,
fiquei ausente por algum tempo no projeto. Ainda estou na parte dos teste. Vou lhe mostrar como estou tentando fzr no proteus e tabela de dados. Acho que o modo que eu estou fzd não tem como dá certo (acho) devido a leitura do posicionamento atual através do potenciômetro não está sendo "automatico".
Valeu
Offline vinigusto
« Resposta #77 Online: 23 de Julho de 2011, 21:52 »
Olá minilathe,
como faço para te enviar uma mensagem privada com os dados da simulação, código e o arquivo do proteus? Como disse na mensagem anterior que o modo que eu estou simulando não está adequado.
  • Moderadores
« Resposta #78 Online: 24 de Julho de 2011, 09:29 »
Vinicius,
Te respondi via mensagem privada.
Offline vinigusto
« Resposta #79 Online: 25 de Julho de 2011, 09:44 »
Enviei para seu email.
Offline vinigusto
« Resposta #80 Online: 29 de Julho de 2011, 21:00 »
 Minilathe, vc recebeu meu email?
Grato
  • Moderadores
« Resposta #81 Online: 29 de Julho de 2011, 22:36 »
Olá Vinícius,
Recebi sim, mas ainda não pude analisar...
Offline vinigusto
« Resposta #82 Online: 30 de Julho de 2011, 18:25 »
Tranquilo, qualquer novidade posto ake.
Offline vinigusto
« Resposta #83 Online: 18 de Agosto de 2011, 10:37 »
Fiz umas modificações no código. Fiz um pequeno teste e as saídas estão coerentes. Como estou usando um potenciômetro na entrada do ADC (como posição atual), a medida que vou aproximando da referência o sinal do erro e de controle vão diminuindo. O que eu achei estranho na simulação no proteus foi o fato de "ativar" o PWM só quando posiciona o potenciômetro na referência. Pelo código não tem como acontecer isto, pode algo do proteus ou so. Usei o hyperterminal tbm.
Quando o senhor puder, eu lhe envio os arquivos.
Att
Offline vinigusto
« Resposta #84 Online: 22 de Novembro de 2011, 10:47 »
Olá minilathe, o teste na prática ainda não foi feito, pois não um problema no driver no motor. Conseguir definir um tempo de amostragem analiticamente com base na constante de tempo do processo. Falta realizar só o teste prático. Estou ansioso para ver se realmente vai funcionar.
Quando tiver resultados posto ake.
ps: Você chegou a analisar os dados da simulação, código e o arquivo do proteus?
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #85 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 12:12 »
Boa tarde Vinicius
Como nunca mais deu resposta vou perguntar, como esta o seu controlador PID???
Ja tentei por varias vezes implementalo e nunca tive sucesso, por isso venho acompanhando seu topico, pois se o seu funcionar gostaria de estudalo para ver como foi implementado.
Fico grato de sua resposta.
