Autor Tópico: Como controlar uma valvula DRV  (Lida 2594 vezes)
Offline José Alexandre Sunhega
« Online: 23 de Abril de 2011, 19:45 »
Boa noite  pessoal do guia cnc  gostaria se possivel de alguem  que pudesse me ajudar tenho uma bomba de alta pressão destas de motor diesel eletronico e nela  tem uma valvula  que controla a pressão  por meio de pulsos pwm  ela possui dois terminais  sendo o terminal 2  tensão de bateria e o outro o 1 na partida  vem para este terminal  mais de 8 volts e funcionando mais de 11 volts   a resistencia desta valvula medida nos dois pinos é em torno de 2,5 ohms  eu gostaria de saber se é possivel fazer uma ferramenta para controlar esta valvula para eu  poder controlar a pressão do sistema numa bancada de teste   por exemplo  no veiculo se voce desligar esta valvula  o motor para  pois fica sem pressão no sistema
 na bancada eu  colocaria a bomba para o teste  juntamente com um manometro de 2000 bar  e por meio da ferramenta eu iria  controlando a pressão da valvula  300 600 800 1380  1600 bar  se alguem tiver uma ideia e puder me ajudar muito obrigado
Offline Blackmore
Re:Como controlar uma valvula DRV
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2011, 00:26 »
eu nao entendi muito bem sua explicaçaõ, mas acredito que vc mesmo respondeu sua duvida antes mesmo de perguntar.
PWM acredito ser uma resposta.
