Autor Tópico: PIC16f877A instavel  (Lida 2569 vezes)
Offline rprb
PIC16f877A instavel
« Online: 09 de Maio de 2011, 16:32 »
Boas pessoal! mais uma vez preciso da vossa ajuda. Eu nem sei se é bem aqui que tenho de postar o problema porque nao sei se o problema é da PIC se é da electrónica  :confused:
Bem é o seguinte. Tenho um projecto que o objectivo é movimentar uma grua. Para isso utilizo motores de passo e um motor continuo (para fazer descer e subir um objecto). os motores de passo são alimentados a 24V e o motor continuo a 3V e a PIC a 5V, logo tenho 3 fontes para isso. mas agora estou aqui com uma problema que não me deixa fazer nada, quando estou a trabalhar com a grua a PIC reinicia. tenho todas as massas interligadas, também tenho no circuito dois reles que fazes a inversão de sentido do motor continuo. Alguém tem alguma ideia do que possa provocar isto?
Deixo aqui o código da PIC pode ajudar.
Código: [Selecionar]
#include <16f877A.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, PUT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use FAST_IO(A)                                            // portA sob meu controle
#use FAST_IO(B)                                            // portB sob meu controle
#use FAST_IO(C)                                            // portC sob meu controle
#use FAST_IO(D)                                            // portD sob meu controle
#use FAST_IO(E)                                            // portE sob meu controle
#byte    porta = 5                                         // endereco do port a
#byte    portb = 6                                         // endereco do port b
#byte    portc = 7                                         // endereco do port c
#byte    portd = 8                                         // endereco do port d
#byte    porte = 9                                         // endereco do port e
char rcv_pc;
char motor1[] = {0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000};
char motor2[] = {0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000};
int ct_motor1 = -1;
int ct_motor2 = -1;
int estado_subir=0;
int estado_descer=0;
void motors(char passo);
int posicao_rotacao();
int posicao_curso();
void iman();
void main()
   set_tris_a(0b00000000);
   set_tris_b(0b00000000);
   set_tris_c(0b10000000);
   set_tris_d(0b00000000);
   set_tris_e(0b00000000);
   printf("Comunicacao RS232 com exito");
   porta = 0b00000000;
   portb = 0b00000000;
   portd = 0b00000000;
   porte = 0b00000000;
   while(true)
      rcv_pc = getchar();
      if(rcv_pc == 'c')
         iman();
      else if(rcv_pc == 'r')
         reset_cpu();
      else
         motors(rcv_pc);
   switch(passo)
   case 'q':   //motor principal andar para a esquerda
         if(ct_motor1 == 3)
            ct_motor1 = -1;
         ++ct_motor1;
         portb = motor1[ct_motor1];
         printf("-rodouP-");
         //delay_ms(20);
         break;
   case 'w':   //motor principal andar para a direita
         if(ct_motor1 == 0 || ct_motor1 == -1)
            ct_motor1 = 4;
         --ct_motor1;
         printf("-rodouP-");
         //delay_ms(20);
         break;
   case 'a':   //motor secundario andar para a traz
         if(posicao_curso() != 1)
            if(ct_motor2 == 0 || ct_motor2 == -1)
               ct_motor2 = 4;
            --ct_motor2;
            porta = motor2[ct_motor2];
            printf("-rodouS-");
            //delay_ms(20);
         break;
   case 's':   //motor secundario andar para a frente
         if(posicao_curso() != 2)
            if(ct_motor2 == 3)
               ct_motor2 = -1;
            ++ct_motor2;
            printf("-rodouS-");
            //delay_ms(20);
         break;
   case 'e':   //motor terceario andar para a cima
         if(input(PIN_E1)==0)
            if(estado_subir == 0)
               output_high(PIN_E0);
               estado_subir = 1;
               printf("subir ON ");
            else
               output_low(PIN_E0);
               estado_subir = 0;
               printf("subir OFF ");
         else
            printf("descer ON ");
         break;
   case 'd':   //motor terceario andar para a baixo
         if(input(PIN_E0)==0)
            if(estado_descer == 0)
               output_high(PIN_E1);
               estado_descer = 1;
            else
               output_low(PIN_E1);
               estado_descer = 0;
               printf("descer OFF ");
         else
         break;
   if(input(PIN_D0) == 1)
      printf("-0-");
      //delay_ms(10);
      return 1;
   else if(input(PIN_D2) == 1)
      printf("-90-");
      //delay_ms(10);
      return 1;
   else if(input(PIN_D3) == 1)
      printf("-180-");
      //delay_ms(10);
      return 1;
   else if(input(PIN_D4) == 1)
      printf("-270-");
      //delay_ms(10);
      return 1;
   else
      return 0;
int posicao_curso()
   if(input(PIN_D5) == 1)
      printf("-traz-");
      //delay_ms(10);
      return 1;
   else if(input(PIN_D6) == 1)
      printf("-frente-");
      //delay_ms(10);
      return 2;
   else
      return 0;
void iman()
   if(input(PIN_E2))
      output_low(PIN_E2);
      printf("-iman OFF-");
   else
      output_high(PIN_E2);
      printf("-iman ON-");
  • Moderadores
Re:PIC16f877A instavel
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2011, 17:14 »
Como é seu nome?
Offline rprb
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2011, 17:18 »
Rui
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 09 de Maio de 2011, 17:53 »
Olá Rui,
É comum circuitos com microcontroladores apresentarem problemas de ruído, decorrente do acionamento de cargas indutivas (válvulas solenóide), relés mais parrudos, motores, etc. Para eliminar essa dúvida, aconselho a colocar leds, primeiramente no lugar dos motores e depois no lugar dos relés e ver se o RESET persiste.
Se for confirmado que o problema é ruído, vários aspectos devem ser considerados: usar capacitores nos circuitos de alimentação, inibir o RESET externo do PIC, melhorar o lay-out da placa de circuito impresso, separando parte de potência (saída para os motores) do PIC, colocar diodos supressores nos motores e nos relés, colocar capacitores em paralelo com os motores CC, ....
Offline rprb
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2011, 18:16 »
Obrigada. ta resolvido o assunto! coloquei os condensadores nas alimentações da PIC e funciona.
