Autor Tópico: Contador de eventos  (Lida 4973 vezes)
enjambra
Contador de eventos
« Online: 10 de Fevereiro de 2010, 09:49 »
Bom dia amigos, nao sei se da pra fazer so com microcontrolador ou se da pra fazer algo mais simples, minha ideia á seguinte, preciso fazer um contador de envento para uma maquina ou seja que conte quantas vezes essa maquina ligou, mais isso precisa ser armazenado em uma memoria de massa, e quando eu ligar a maquina ela volte a contar e mostre em um display, quantas vezes ja ligou tipo um registro sabe, e mais quando essa maquina atingir um numero de vezes ligada acender um led informando qua a maquina dever ser levada para manutençao, na verdade seria dois contadores um que conta de mode geral com memoria de massa e outro que pode ser com bateria para quando chegar a um numero ele acionar a o led de manutençao ai pra recetar o segundo contador basta trocar a bateria. como posso fazer isso por favor vcs que tem esperiencia com microcontrolador isso pode ser feito com ele qual o jeito mais facil
Re: Contador de eventos
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 10:12 »
Tiago, é simples fazer um contador, tanto com componentes discretos quanto com Uc, há muitos projetinhos prontos por aí, mas para essa tarefa o mais comum é utilizar um horímetro, de vez que a manutenção tá mais vinculada a quanto a máquina trabalha e não propriamente quantas vezes é ligada ...
Há horímetros mais adequados ao ambiente industrial no mercado, para instalação em painéis, mas vc pode fazer um bem simples e barato com um relógio ou cronômetro, bastando alimentá-lo quanto a máquina for ligada e desligá-lo quando a máquina for desligada ...
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2010, 11:09 por C N C N o w ! »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 10:20 »
mas vc pode fazer um bem simples e barato com um relógio ou cronômetro, bastando alimentá-lo quanto a máquina for ligada e desligá-lo quando a máquina for ligada ...
correção ao mestre ...
enjambra
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 10:50 »
Amigos valeu pelas respostas, mais é assim eu preciso de um registro constante, sabe, e nao em tempo e sim em numero de acionamentos, propriamente seria pra ver quantas vezes se aciona uma operaçao entende, poderia ate ser por numero de horas mais acho melhor por evento entende pois é sempre a mesma operaçao nao altera o tempo, e preciso fazer com que isso seja guardado permanentemente e quando chegar a um valor informe acionando um led por exemplo, o operaçao da maquina á a seguinte vc liga ela ela aciona um cilindro hidraulico ele aciona e depois retorna a possiçao normal. ai desliga, ai depois faz o mesmo processo e desliga, sempre assim, preciso de um contador pra isso mais tem que ser permanente ou seja mesmo se energia ele guarde o registro anterior, exempo vamos supor que ele contou 10 eventos ai desligo o contador, ai quando ligo ele continua contando apartir do 10, mais nao pode ser com bateria pois seria facio de ser fraldado entende, seria como um contador de km de carro, mais inves de km ele conta eventos, e quando chegar a um valor ele informa acionando um led que ta na hora de fazer a manutençao ai seria dois contadores um com memoria permanente que conta toda a vida da maquina e um ouro que conta ate chegar a um valor de manutençao acionando um led esse segundo pode ser com bateria ou seja reseto ele quando chega a o valor de manutençao, lembrando quando chegar ao valor de manutençao esse segundo contator vai ficar travado e acionando o led, e o contator total vai continuar contando entede
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2010, 10:57 por Enjambra »
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 11:20 »
Tiago, para aplicação industrial eu acho que faz mais sentido adquirir um contador programável ...
Muitas vezes improvisei um contador de eventos com uma calculadora, ligando um contato em paralelo com a tecla "=" ...
Vc precisa de display ou basta um LED ?
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2010, 11:38 por C N C N o w ! »
enjambra
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 11:49 »
basta um led, mais nao queria comprar um pronto, queria fazer um simples, mais é muito importante ter memoria permanente com expliquei acima e tambem acionar um led quando chegar a tal valor
Offline Ramede
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 11:54 »
Eu tenho aqui um contador da OMRON H7EC, acho que pode atender sua necessidade, procura o datasheet e dá uma olhada, eu negocio o meu por metade do valor de um novo.
Ramede
enjambra
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 17:20 »
amigo seu contador é exelente, mais preciso fazer o circuito e nao comprar entende e tem que ser exatamente como descrevi acima com memoria e acionamento por led de manutençao
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 17:25 »
Porque não usa um PIC16F628? Possui memoria não volátil (EEPROM) e pode ser acoplado a um display LCD ou de LEDs, que mostrará a quantidade de eventos. Um LED pode sinalizar o momento da manutenção.
enjambra
« Resposta #9 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 17:59 »
valeu amigo por me dar uma luz, entao pode ser feito com esse pic, e ele consegue gravar o ultimo estado da contagem legal, isso pode ser implementado tudo via programa
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 20:03 »
Com certeza....
enjambra
« Resposta #11 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 23:15 »
Com certeza....
por onde começo nunca trabalhei com pic, mais tenho nossao de eletronica digital e analogica e trabalho com computadores em manutençao
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 07:46 »
Voce pode acessar sites sobre projetos com o PIC16F628, que são inúmeros, também vai precisar de um programador para o PIC16F628.
Também vai precisar de um Protoboard ou de um kit de desenvolvimento.
De uma olhada nos kits de desenvolvimento com o PIC16F628. São mais caros, mas vem com várias facilidades (chaves, LEDs, display, interface de programação ...) tudo montado numa placa.
« Resposta #13 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 08:24 »
Creio que este é um bom ponto de partida:
http://picprojects.org.uk/projects/counter/counter.htm
O código fonte está disponível e é facilmente portável para qualquer outro modelo de PIC.
enjambra
« Resposta #14 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 09:24 »
Valeu galera pelas informações, vou dar uma lida nisso tudo e pesquisada em breve posto aqui como esta indo tudo e conto com ajuda de vcs nesse empreitada ok
