Autor Tópico: Controlador de temperatura  (Lida 22020 vezes)
Offline ismael
Re: Controlador de temperatura
« Resposta #45 Online: 17 de Dezembro de 2008, 10:04 »
Blackmore
Muito bom saber que posso contar com vc tambem, eu usei um LM35 e funcionou legal o problema é que ele chega ate 150 graus e eu preciso 600 graus. Se vc pegar um OP07 e montar o amplificador vc vai ver que funciona legal, o problema é o programa.
Vc conseguiu olhar o esquema do amplificador?
Offline ismael
« Resposta #46 Online: 17 de Dezembro de 2008, 11:43 »
Blackmore
O compilador que eu uso é o SourceBoost IDE vc conhece? Se vc tiver um outro que vc conheça eu posso trocar.
Offline robedany
« Resposta #47 Online: 17 de Dezembro de 2008, 22:04 »
Oi Ismael
Pelo que entendi, vc. esta querendo construir uma entrada para temperatura no clp.
Se vc. pesquizar vai ver ue não é tão simples como parece, e normalmente é a placa de entrda das mais caras.
A termopar tipo J é o ferro-constantan, usado normamente até 1000 graus.
O esquema do amplificador que colocaram tem uma amplificação linear, e os Milivolts gerados pelo termopar não é linear.
Tem ambém considerar que na entrada do amplificador tem que ter junta de compensação que serve para compensar os milivolts gerados pela junção do fio do termopar e os bornes.
S
malinosky
« Resposta #48 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 02:20 »
não conheço função dentro do LDmicro comunique diretamente com LCD, até mesmo pq o LDmicro não tem tanto comando assim.
mas é relativamente fácil fazer um circuito a parte que comunique com um canal RS232, que no LDmicro tem o UART SEND e UART RECEIVE, onde tu pode fazer o teu dispositivo comunicar por RS232 e então talvez isso seria um opção a tua necessidade de comunicar o CLP que quer fazer com um LCD.
entendeu?
abrax!
Eu consegui fazer o LDmicro comunicar o PIC com o LCD 16X2.
****Interessados me mande Email****
Smarley
« Resposta #49 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 08:54 »
Eu estou fazendo um circuito para controlar a temperatura.
Vou usar um LM35 e um 16F877 para ler a tensão de saída dele.
A temperatura máxima dele não vai passar de 150 graus.
Ele vai trabalhar na faixa de 120 graus, na saída de um forno.
Abraço!
Offline ismael
« Resposta #50 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 09:29 »
Smarley
Tudo bem, como esta seu controlador? Eu estou tentando fazer um que controle ate 600 graus, com sensor tipo J. Vc ja fez algum desse tipo? Ja fiz um com LM35 funcionou legal.
Abraço Ismael.
Smarley
« Resposta #51 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 09:59 »
Funcionou muito bem.
Agora eu estou fazendo 2 termômetros com display de LED 7 segmentos.
Um tem dígitos de 2,3" e outro de 5" para facilitar a visualização a distância.
A placas ja estão terminadas, só falta chegar os 16F877A e os dígitos.
Acho que sábado ou segunda chega aqui...
Este não vai ter controle de temperatura por enquanto.
Vou usar 1 LM 35 para cada termômetro.
Um deles vai ficar junto com aquele controlador que eu fiz... Só que a vantagem neste é a fácil visualização, enquanto aquele é o controle.
Não vou utilizar o mesmo sensor do de controle pois quero disponibilizar o uso do termômetro em outros lugares, para outras aplicações.
Como este vai ter display de LED, quando eu fizer o controle de temperatura com ele eu vou colocar 2 potenciômetro só.
Um para temperatura alta e outro para baixa.
Nunca usei este tipo de sensor ai.
Como que é a saída dele? linear?
Tem que alimentá-lo com que tensão?
Qual a tensão de saída?
Abraço!
Offline ismael
« Resposta #52 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 10:19 »
Smarley
A saida dele não é linear, esse que é o grande problema, estou comprando um CI que faz toda essa parte de compensação de junta fria. Ele não é como o PT100, que é linear estou fazendo um com PT100, para uso proprio, pois sou fabricante de maquinas.
Lívero
« Resposta #53 Online: 24 de Abril de 2009, 16:11 »
me desculpe o intrometimento ....... mas como ta o projeto com o termopar tipo J vc conseguiu terminar ele Ismal?
gostaria de saber pois apesa de soh entender o basicao da maioria das coisas que vcs falaram fui me apegando ao topico e apesar de ter chegado um pouco tarde gostaria de saber como ta o projeto .....
nao entendo muito de termopar mas o pouco que sei essa tal de compensação nao seria resolvida com uma ligação a 3 ou 4 fios? me corriga se estiver errado....
ateh , abrass
  • Moderadores
« Resposta #54 Online: 24 de Abril de 2009, 18:07 »
Trabalho há muitos anos com esse assunto e a medição a essas temperaturas (600 graus Celsius) normalmente é feita através de termopares. Quanto a linearização e compensação de junta fria não é nada complexo. Na verdade o termopar é uma termo-pilha, porém, a tensão medida na entrada do circuito é um diferencial de tensão, decorrente da "junta fria". Ou seja, inicialmente é necessário somar (via microcontrolador) a tensão equivalente de um termopar de mesmo tipo que estivesse à temperatura ambiente (que deverá ser medida com um sensor qualquer: RTD, LM35, junção PN, termistor, etc). Depois é só linearizar, o que uma tabela (look-up table) ou um polinômio resolvem.
A amplificação do sinal do termopar deve ser feita com cuidado, com CIs (Amp Op) de precisão, para nâo haver influência da temperatura e de outros fatores (ruido) no ganho, o que pode afetar o sinal de saída do Amp Op. A filtragem deve ser boa também, logo na entrada do amplificador e em outras partes do circuito.
A compensação a 3 ou 4 fios é usada apenas para RTDs.
Fabio Edir
« Resposta #55 Online: 06 de Maio de 2009, 20:38 »
Pessoal
Existe um CI da TEXAS XTR105 que trabalha com sensores PT100 (2 e 3 fios), termopares tipo J e K, basta uma mudança simples de hardware, esse CI é de uso industrial, um dos melhores para essa aplicaçãoq ue ja tive conhecimento, seu preço não muito caro, cerca de 35,00, é encontrado na FARNELL, o data sheet está no link abaixo, trás muitas informações sobre este CI. Seria de grande utilidade dar uma olhada.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr105.html
Espero ter ajudado
Att.
Offline ismael
« Resposta #56 Online: 07 de Maio de 2009, 16:52 »
Livero
Desculpa não responder antes é que deixei de lado um pouco esse projeto, mas agora quero terminar.Estava com esse problema de acertar, mas agora com ajuda de vcs fica mais facil.
Abraços Ismael.
Offline ismael
« Resposta #57 Online: 07 de Maio de 2009, 16:56 »
Fabio Edir
Muito bom vc ter nós ajudado com esse artigo, mas me diz uma coisa, vc montou um controlador com lcd, ou display? Vc poderia ajudar na execusão desse projeto?
Eu estava querendo usar o AD594D, mas é muito caro.
Abraço Ismael.
Fabio Edir
« Resposta #58 Online: 07 de Maio de 2009, 18:02 »
Boa noite.
Não utilizei nenhum tipo de mostrador, o microcontrolador comunicava diretamente com um PC com protocolo MODBUS, enviava um valor inteiro, quem tratava esse valor era o software, convertia numero inteiro em real e etc.
Esse CI é de facil aquisição, creio que ainda devo possuir algu em estoque
Att.
Offline ismael
« Resposta #59 Online: 08 de Maio de 2009, 16:09 »
Fabio Edir
Gostaria de saber se vc pode me ajudar a programar o Pic que controla esse CI?
Abraço Ismael.
