Autor Tópico: Controladora com PIC  (Lida 18774 vezes)
Offline Ednei
Re: Controladora com PIC
« Resposta #15 Online: 30 de Janeiro de 2009, 07:37 »
está faltando o arquivo HEX ou ASM pra poder montar a placa. sem isso é impossivel testar a mesma...
Offline Ednei
« Resposta #16 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 18:56 »
então vou refumular a minha pergunta, o que podemos fazer pra ter o hex?
Offline sandro_ventania
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 21:01 »
    Tenho grande interesse em testar essa placa tambem...como poderemos obter o arquivo .hex ?
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 21:23 »
Entrem em contato com o Sr. Ivan Braga ok...
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 08:22 por fgilii »
« Resposta #19 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 16:43 »
   Esse é o problema...ele não deixou como. só tem msn e eu não gosto de adicionar o msn de ninguem sem previa comunicação.
  Alguem tem o e-mail dele?
« Resposta #20 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 16:46 »
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
« Resposta #21 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 12:41 »
   Preimeiro gostaria de me desculpar pela minha ausência aqui no forum, mais como as atribuiçoes são muitas, as vezes é dificil vir aqui, porém como recebi um email de um participante aqui do guiacnc em relação a placa, vim conferir as diversas postagens aqui, então vou tentar atualizar.
agora eu fiquei curioso para saber como que o ivan braga fez para controlar a corrente dos motores dele, hehehe
tem como contar pra nós ai?
  Isso é razoavelmente simples, com pic temos a princípio duas alternativas.
  1ª -  que seria o controle de corrente por soft, não acho essa a melhor das alternativas, pois em uma conversa com o Jorge, ele me questionou o porque não fiz assim, em resposta a esse questionamento digo que seria muito mais complexo fazer isto por soft pela simples razão de configurão do mesmo, qua inlcuiria a inserção de diversar variaveis e conseguntemente suas configurações. E como até então o projeto não é de cunho comercial acho que está bom, não excelente porem bom.
  2ª - a qual acho mais prátrica é o uso do comparador, pois para nossos fins é a que dá menos dor de cabeça para o usuário e para o programado "é claro", pois aqui a grande maioria dos foreiros já estão acustumados ao trimpot ou potenciomentro como alguns preferem. O comparador é configurado por soft mais todo seu funcionamento é controlado por hardware, sendo assim o pic fica com um soft magrinho e solto para executar outras funções que nos invertarmos.
A deduzir pelo esquema é uma implementação convencional, em tudo semelhante a CNC3AX, com o PIC emulando o L297.
hmm...
Eu pensei que ela teria vantagens sobre a CNC3AX, mas me enganei então.
    Bom Smarley, como disse o Jorge a minha controladora esta "emulando", que dentre outros sinonimos temos: 1.Ter emulação com; rivalizar ou competir com; disputar preferência com     2.Pôr-se par a par de; igualar:   3.Seguir o exemplo de; Em suma, não se trata de ser melhor ou pior, é uma outra abordagem, porém sim usando o mesmo preceito que é o PWM.
    E evidentemente puchando a brasa para meu churrasco, minha controladora não faz o barulho da CNC3AX, pois o clock do PWM dela está na casa dos 100khz, pois se você olhar a datasheet de um pic qualquer que tenha conversor A/D não comparador esta por volta dos 19ns.
    E na nota de instrução da propria Microchip "00907a Stepping Motors Fundamentals.pdf" pagina 20 diz o seguinte:
Note: In practice, the comparator implementation
uses less processor resources than
the ADC implementation. The comparator
implementation also yields a faster
response.
Nota: Na prática, a implementação do comparador usa menos recursos do processador do que
a implementação do ADC. A implementação do comparador
tambem permite uma resposta mais rápida.
    De uma estuda não só neste documento, como em muitos outros da Microchip que você chagará facilmente a um consenso de como utilizar este componente para esta aplicação.
   A controladora também tem uma função para estabilizar a corrente por volta dos 15% depois de um certo tempo e na sequencia se desliga depois de outro certo tempo.
   Resumindo com um pouco de conhecimento e e imaginação o céu é o limite.
   Ednei te mandei uma MP.
   Sandro te mandei uma MP.
   Quando quiserem podem mandar email ou me adiconar no msn, fiquem a vontade.
   Ivan
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2009, 12:46 por ivan braga »
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #22 Online: 23 de Março de 2009, 11:57 »
Ivan,
Tenho interesse em saber como está este projeto e como podemos conversar sobre preços.
Mandei um e-mail para o seu endereço no Hotmail mas não sei se vc chegou a receber.
Um abraço,
Fernando.
Offline ivan braga
« Resposta #23 Online: 25 de Março de 2009, 00:46 »
   Desculpe Fernando, no momento estou muito enrolado com um projeto que estou desenvolvendo, então por algum motivo não li seu email.
   Faremos a seguinte, não só com você mais como os outros participantes que estão tambem me cobrando isto por email, irei disponibilizar o hex para vocês, porem quero que fique claro, no momento os unicos que tem o direito a comercialização da placa e do hex são o Fabio e o Maurício (viumau), pessoas as quais me ajudaram com minha cnc quando à construi. Claro que não foram só eles, porem os que mais me ajudaram, e que continuam ajudando a muitos.
   Farei isto nos proximos 2 ou 3 dias, pois não estou no pc que está este projeto, mais o farei não se preocupe.
   Abraços a todos.
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #24 Online: 25 de Março de 2009, 13:52 »
Ivan,
Obrigado pela resposta. Ficarei aguardando o HEX.
Fabio/Viumau
Caso tenha algum custo envolvido por favor me comuniquem qua a gente se acerta.
Um abraço.
Fernando.
Offline viumau
« Resposta #25 Online: 25 de Março de 2009, 17:55 »
Amigo Fernando de minha parte não há custo algum, como o Ivan disse só não comercialize a controladora ok, esta controladora é totalmente Brazuca e pelo o que tenho visto lá fora ninguém da nada de graça pra ninguém, então esperamos a compreenção de todos para tornar esta controladora somente nossa ok...
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #26 Online: 25 de Março de 2009, 18:14 »
Quanto a isso pode ficar tranquilo.
Um abraço !!!
Offline ivan braga
« Resposta #27 Online: 27 de Março de 2009, 10:47 »
     Como prometido segue endereço para acesso a todo material referente a controladora.
      http://www.4shared.com/file/95277539/2a88dad7/Controladora_f628.html
     Espero que gostem e montem a controladora.
      Ivan Braga
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #28 Online: 11 de Abril de 2009, 15:23 »
Ivan,
Estava olhando o esquema da versão da controladora com os opto-acopladores e eu acho que está faltando alguma coisa.
Vou fazer uns testes assim que os meus 2630 chegarem e posto os resultados.
Um abraco,
Fernando
Offline ivan braga
« Resposta #29 Online: 12 de Abril de 2009, 02:45 »
Olá fcanesin,
Não se esqueça do que informei no pdf que esta anexado.
Apenas segui o datasheet do componente, pois foi esse opto-acoplador que o jost me pediu para juntar ao esquema.
A minha controladora está, como diria um amigo meu ""tá no osso"", então se puder revise as ligãções.
Ficarei aguardando os testes para ver se está tudo OK.
Ivan
