Autor Tópico: Controladora com PIC  (Lida 18776 vezes)
Offline Blackmore
Re: Controladora com PIC
« Resposta #30 Online: 12 de Abril de 2009, 18:40 »
ivan braga
bom ... eu vi ...baixei os arquivos,e pretendo montar uma ...vamos ver o que dá.
Parabéns pela superação que você obteve (disse isso em algum post acima), espero que consiga superar todas as barreiras que lhe sejam impostas na sua vida !!
abrax!
ivan braga
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #31 Online: 20 de Abril de 2009, 15:16 »
Ivan,
Eu li o seu documento sim sobre os opto-acopladores, e justamente por causa disso é que eu olhei com carinho essa parte.
Meus 2630 chegaram e eu pude testar e chegar numa configuração que funcionasse.
Bom, pelo que vi existem várias maneiras de se ligar um opto. Esta do meu desenho tem a vantagem de aproveitar o sinal direto da paralela. A desvantagem dela é que o sinal fica invertido, necessitando ligar uma porta inversora na saida do opto. Testei na prática e funcionou perfeitamente.
Existe um outro tipo de ligação (que eu não testei) que faz a ligação da entrada de outro jeito, mas que precisa de uma segunda alimentação. Até daria para aproveitar a mesma fonte da parte lógica, mas não sei se isso não iria contra a questão de isolamento total entre as duas partes. Nessa configuração a porta inversora não é necessária.
Não tenho uma posição final sobre o que é melhor ou pior. Estou jogando no forum a questão para discutirmos e chegarmos em um resultado final.
Talvez o 2630 não seja a melhor opção, mas não tenho experiência suficiente para opinar sobre isso.
Particularmente não vejo problema em colocar os resistores e um CI a mais na placa, mas essa é uma questão de comodidade minha.
Um abraço,
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #32 Online: 29 de Abril de 2009, 15:05 »
Amigos como muito sabem já fiz várias controladoras para a minha cnc e sempre visando melhorias, pois montei esta controladora do amigo Ivan Braga para testes e cheguei as seguintes conclusões:
Entre todas placas montadas até agora esta é a controladora que mais sobresaiu e a que mais coube nas minhas espectativas de uma ótima controladora, um dos seus pontos positivos é o fato dela entrar em modo "standby" ou seja modo de repouso entre 10% á 15% de sua carga total se não houver comando algum em 2 a 3 segundos, mantendo o motor energizado nesta faixa.
Economia de energia elétrica se a contoladora não receber comando algum em 5 minutos (este valor pode ser alterado no programa do pic pelo Ivan), retornando ao mesmo ponto após qualquer comando manual ou por leitura do g-code, o que não encontrei em nehuma das outras controladoras até agora.
A facilidade de poder alterar o programa do pic para melhorias se houver necessidade sem ficarmos presos a controladoras proprietárias com exemplo o CI LM297, que não se pode alterar suas características, (não conheço nunhuma forma para tal).
Extrema velocidade nos motores de passo, (lembrando que quanto maior a velocidade menor será seu torque), mas mesmo assim tive um torque relativamente maior em comparação as outras placas, tive como referência para testes as placas, CNC3AX, Linistepper, C4, controladora do Cicuto e também uma placa controlada por pic que encomendei a tempos da Hungria, obs: (não estou dizendo que estas controladoras não são boas e sim que esta controladora do Ivan se sobresaiu comparada as demais).
Custo baixissimo de montagem, benefício alto e com componentes baratos e fácil de achar em qualquer loja de eletrônica, facilidade em montagem, dispençando softwares externos para configuração, (como a minha placa da  Hungria).
Incoveniente, precisa de um gravador de pic ou levar o pic para alguém gravar o programa no mesmo.
Em testes que fiz com motor de 15kg de 3 volts á 3 ampéres por fase na bancada (sem carga), cheguei a marca de 5 metros por minuto, sem forçar demais sua capacidade já que o fabricante do motor diz que seu limite de velocidade é de 1000 RPM´s, (sei que posso chegar a mais do que isso sem estolar ou perda de passos, estou usando o programa Mach3 e com uma fonte de 30 volts por 20 ampéres que tenho a mão, baixo consumo de corrente já que o pic gerencia a controladora por método de PWM, ficou na casa de 1,5 ampér por contoladora.
Com testes feitos na minha Cnc que está parcialmente desmontada, pude observar que cheguei a marca de 3,5 metros por minuto sem estolar e sem perder passos nos motores, também lembrando que a minha Cnc está com reduções de correias e polias dentadas na relação de 2:1, guias lineáres, fuso de barra roscada M14 de 2mm de passo e porcas anti-folga de bronze fosfatizante, que não dá mais que 15% (me corrijam se eu estiver errado) de eficiência comparado a fusos de esferas reticulantes, se fosse o motor ligado diretamente no fuso como muitas cnc´s poderia aumentar ou até mesmo dobrar sua velocidade, mas perderia em torque o que não é o que eu preciso. (Todos os testes com as outras controladoras foram feitos baseados nestas mesmas configurações nesta mesma Cnc).
Pude concluir que esta é a melhor controladora que já fiz para os meus propósitos e como diz o amigo Fabio Gilli, "ESTA É SOMENTE A MINHA OPINIÃO", com tudo quero agradeçer ao amigo Ivan Braga por nos proporcionar mais essa maravilhosa controladora.
Esta imagem das controladoras abaixo são de desenvolvimento meu, pois não gosto de controladoras integradas e sim do sistema modular, porque fica fácil de fazer qualquer reparo, manutenção, limpesa entre outros...
« Última modificação: 29 de Abril de 2009, 15:26 por viumau »
Offline Ednei
« Resposta #33 Online: 29 de Abril de 2009, 15:48 »
era um teste que feito por outra pessoa que nós precisavamos saber, não que dividasse do seu funcionamento mas sim na comparação das outras placas, vou tentar assim que puder montar esta placa tbm no sistema modular...
« Resposta #34 Online: 29 de Abril de 2009, 16:54 »
Grande amigo Viumau,
É uma ótima notícia!  8)
Vc pretende disponibilizar o esquema modular no fórum, ou essa será comercializada?
« Resposta #35 Online: 29 de Abril de 2009, 17:40 »
Não esperava nada diferente de um relato favorável, mas vamos lá vestir a toga de advogado do diabo que anda meio empoierada ...
... um dos seus pontos positivos é o fato dela entrar em modo "standby" ou seja modo de repouso entre 10% á 15% ...
Uma característica positiva e bem-vinda, sem dúvida, mas isto é algo de fácil implementação para quase qualquer interface e nem sempre é desejável (é possível inibir esta função ?) e é coisa de importância menor do que se costuma supor.
Isto é de interesse muito relativo, de pouco serve se não há previsão no hardware para as alterações ...
Creio que vc queria referir-se ao L297, né ?
Se não é possível alterar as características do CI, tb não há muita necessidade disso e o L297 e seus congêneres oferecem bastante flexibilidade na configuração dos circuitos, permitindo o modelar o comportamento com bastante liberdade. A interface com microcontrolador inclusive emula o comportamento de CIs dedicados como o L297, creio que com desempenho semelhante.
... Extrema velocidade nos motores de passo ...
O que é exatamente "extrema velocidade" ?
... tive um torque relativamente maior em comparação as outras placas
Como foi avaliado / mensurado o torque ?
Inclua no custo o programador e a curva de aprendizado para operá-lo e talvez o custo não se mostre tão atraente ... inclua isto tb no tópico "facilidade de montagem" ...
... baixo consumo de corrente já que o pic gerencia a controladora por método de PWM, ficou na casa de 1,5 ampér por contoladora.
Há algo um tanto estranho aqui. Para motores de 3V, 3A por fase, fonte de 30V, o consumo por motor deveria ser no pior caso - duas fases energizadas - pouco acima de 0,6A por motor ... Como vc mediu ?
Esta imagem das controladoras abaixo ...
A julgar pelas fotos não há diodos de recirculação / proteção. Isto limita bastante a tensão de alimentação e portanto o desempenho dos motores. Seria de bom alvitre que quem pretenda montar esse driver inclua os diodos ...
Offline viumau
« Resposta #36 Online: 29 de Abril de 2009, 21:28 »
Amigo Alebe fiz para a minha Cnc, como disse acima ainda está em faze de testes, então no momento não estará desponivel para todos, ainda tenho mais testes para fazer ok...
Amigo Jorge, vamos ver se consigo responder as duvidas aqui:
Depende de como se vê a controladora, pode até ser fácil de implementar mas não ví ninguém fazer em outras controladoras e acho bastante funcional, pois diminui drasticamente o maldito barulho nos motores, ou seja tem que encostar o ouvido para ouvir o chiado, que é uma das caractersticas das outras controladoras chopper, quem tem uma controladora fazendo o danado do "tuuuuiiiiiiiiiimmmm mmm", sabe o que eu quero dizer, quanto a inibição destas caracteristica acho pouco funcional mas como o Ivan fez o programa da controladora cabe a ele inibir ou não, ou mesmo quem manja de programação de pic poderá fazer-lo já que o hex está a disposição...
Só será previsto alguma alteração caso quem a montar quizer tal mudança, porexemplo controlar um possivel proble ou digitalizador ou algo assim...
Sim foi o que eu quiz dizer, foi erro da minha parte na digitação...
Sim, mas com uma resalva, muda-se apenas linhas de comandos no pic e não componentes na controladora que podem chegar desde refazer uma placa até gastar-se mais com componentes...
Simples, em todas as controladoras que citei não passava de 2 metros por minuto porque os motores estolavam ou perdiam passos...
Torquímetro preso ao eixo do motor de passo, tenho um torquímetro digital aqui...
O Ivam disponibilizou gratuitamente o hex para gravar no pic sem qualquer custo, com relação a aprendizagem temos um fórum exatamente para isso, para podermos ensinar e aprender, em relação a facilidade de montágem eu quero dizer que pessoas com o menor conhecimento de eletrônica pode montar esta placa já que está tudo postado no anexo que o Ivan deixou aqui, e se quem montar não conhecer nada de eletrônica basta imprimir o layout da placa e fazer-la com qualquer um dos métodos de feitio de PCB espalhados pela internet...
O que eu quiz dizer é que após os 5 minutos sem uso ela desliga automáticamente, um exemplo, digamos que vc está usinando uma determinada péça e resolve parar a Cnc para uma troca de ferramenta, neste momento liga um amigo seu e fica ao pé do telefone falando por longo período o que outras controladoras fazem é manter os motores em plena carga de energia pois, essa controladora primeiro entra em modo de repouso e depois desliga-se, economisando energia...
Sim Jorge penssei nisso também, na controladora do Fabio Cicuto tem o sistema Snuber e a controladora Linistepper também tem os diodos recirculantes que achei muito atraente em relação a proteção dos fet´s, nessa controladora o Ivan pensou em poupar os motores no caso de algo dar errado e não os fet´s pois, cada fet custa em média R$2,50 e os motores são bem mais caros que isso, como é toda opto-isolada também oferece proteção ao Pc que é mais caro ainda, a CNC3AX nem tem os diodos e nem é opto-isolada, a controladora da Hungria é opto-isolada e não tem diodos de proteção, o que  o Ivam quiz com isso foi diminuir o elevado consumo de energia, baratear no custo de uma controladora chopper, e que todos que pretendem montar uma controladora tenham mais uma opção para tal...
Em relação a limitar a tensão de alimentação não sei se isso é um fato porque não manjo de programação de pic´s e o código fonte pertence ao Ivan, mas no quizito a desempenho de motores posso dizer que é erroneo de sua parte afirmar isso, como eu disse testei todas as outras controladoras em minha Cnc e que "NÃO SÃO DE FORMA NENHUMA RUINS", só que "NA MINHA OPINIÃO" esta é a melhor controladora que já tive, ela superou as minhas espectativas, e também como disse acima "É MAIS UMA OPÇÃO PARA QUEM  DESEJAR MONTA-LAS".
Muito obrigado Jorge por ter feito estas perguntas pois, esclarecerá a dúvida de muitos e também acho bastante saudável este tipo de emquete, ainda mais vindo de alguém com você (advogado do Diabo) hehehehehe só você mesmo, mas falando sério de alguém com seu conhecimento e seu gabarito, fiquem a vontade para opnarem, criticarem, perguntarem, ensinarem, modificarem, aprenderem entre outros "erem", com isso estamos todos aprendendo, é exatamente isso que está fazendo falta neste fórum e já faz tempo...
Abraços do amigo Viumau...
« Última modificação: 29 de Abril de 2009, 21:44 por viumau »
« Resposta #37 Online: 29 de Abril de 2009, 21:53 »
... pode até ser fácil de implementar mas não ví ninguém fazer em outras controladoras ...
O que não quer dizer que não existam ... aliás tá virando moda ... muito em função da redução ou eliminação do ruído.
É importante que seja possível ajustar a corrente de repouso ou desabilitar a função. Em muitos casos é preciso garantir a imobilidade do eixo, quando o eixo Z é bem pesado, por exemplo.
Torquímetro preso ao eixo do motor de passo, tenho um torquímetro digital aqui ...
xxxx ! Que chique ! Conta mais ! Fabricante, modelo, fotos ? É meu sonho de consumo acalentado há anos ...
... o Ivan pensou em poupar os motores no caso de algo dar errado e não os fet´s ...
Isto me parece um tremendo contrasenso, é muito comum que o motor frite em função de um FET em curto ... e sem os diodos não dá pra operar motores de porte razoável sob tensões acima de 30V, o que é muito pouco para um chopper.
Isto é um fato sim, e é o pulo do gato no que se refere aos choppers. Só se obtem torque relativamente mais elevado a velocidades mais elevadas em função da tensão tb mais elevada, e isto nada tem a ver com PICs, é válido para qualquer caso. Talvez vc queira dar uma espiada na minha lenga-lenga sobre o assunto:
http://tinyurl.com/cevvtz
... posso dizer que é erroneo de sua parte afirmar isso ...
Não pode não, está claro que vc não tá familiarizado com esse aspecto. Isto é vital para o entendimento da operação dos choppers. Reitero o convite à leitura das minhas mal traçadas ou algum tutorial mais competente que o meu, o que aliás seria muito melhor.
Costumo indicar este:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
Offline viumau
« Resposta #38 Online: 29 de Abril de 2009, 22:27 »
Jorge não disse que não existiam e sim que nunca ví em uma controladora que já tenhamos montado, e estas controladoras que vc se refere que estão na moda acredito que sejam controladoras comerciais e não montadas em casa...
Bacana mais uma pro Ivan ir pensando na alteração do código...
Uma prima minha da Austria que me mandou a algum anos atrás é uma ferramenta muito útil até hoje, e era fantástico para medições que fazia nos motores dos meus saudosos Mavericks V8, não tenho fotos aqui no momento pois está no laboratório de informática do meu ex-sócio, a marca dele é Krüster, modelo: KT-114 e é fabricado na Alemanha.
Como ficam estas controladoras então Jorge? A CNC3AX o seu criador informa que pode ser controlado motores com fontes de até 45 volts, a Linistepper eu não lembro, a da Hungria até 90 volts Como eu disse, montei para na minha cnc na qual achei de bom tamanho e com o que eu dispunha no momento, isso não quer dizer que não tenham melhores controladoras no mercado.
Isto é um fato sim, e é o pulo do gato no que se refere aos choppers. Só se obtem torque relativamente mais elevado a velocidades mais elevadas em função da tensão tb mais elevada.
Sim eu sei disso Jorge, sei que os motores de passo podem ser alimentados até 20 veses o seu valor de tensão nominal, mas como disse a fonte que tenho a mão é essa de 30v e motores de 3V por 3A, não pretendo colocar motores com maiores dimenssões pois a minha extrutura de máquina é para uma Router de porte pequeno e não uma máquina industrial, no vídeo que o Ivan fez ele testa motor de 3V á 2,4A fase e com uma fonte de 60 volts, tá o resultado no vídeo do primeiro post, acho que virou muito bem.
Isto nada tem a ver com PICs, é válido para qualquer caso.
Mais uma que aprendí.
Talvez vc queira dar uma espiada na minha lenga-lenga sobre o assunto.
Não seria legal o Ivan dar uma olhada neste link que vc passou para poder aperfeiçoar a controladora nas formas que você citou?
[/quote]
Reintero para o Ivan dar uma olhada.
« Última modificação: 29 de Abril de 2009, 22:38 por viumau »
« Resposta #39 Online: 29 de Abril de 2009, 23:42 »
Ah ah ah ....
Eu tava até estranhando, será que estaria doente?
Ué o que aconteceu com caibro e a mola?
Desculpe! foi inevitável, será que tomei breja de mais.
Tá muito bom esse jogo rápido, fico muito contente de participar desse forum com colegas tão gabaritados.
Parabens! Jorge e Viumau.
Abraços...
« Resposta #40 Online: 29 de Abril de 2009, 23:43 »
... acredito que sejam controladoras comerciais e não montadas em casa...
Tô falando de montagens caseiras ou semi-comerciais voltadas pra hobbystas. Leve em consideração que não há muita variedade dentre as que usamos aqui no fórum, mas o mundo é mais vasto que nosso quintal ... he, he, he ...
Isso, a implementação é bem simples.
Brigadu ! Vou ver se acho documentação a respeito.
Bão, tenho que dizer que os exemplos que vc cita, não são os que eu usaria para um benchmark ... se é pra fazer comparações, que se faça com as melhores, não com as piores, né ?
Bão, o projeto da CNC3AX é bem básico e não é um bom exemplo (há indícios que denotam que o autor sequer estudou com a devida atenção a data sheet do L297) ... a depender dos transistores, pode sim operar a 45V ou até mais, mas isto não recomenda a omissão dos diodos ... basta ver quantos casos de falha catastrófica já foram relatados aqui ... vale lembra tb que um parâmetro da maior importância, a indutância do motor, raramente é mencionado e ainda mais raramente considerado ... os diodos ajudam muito a evitar probs relativos aos transientes indutivos.
Claro, e eu não tô desmerecendo sua montagem e muito menos o projeto do Ivan, o que eu tô fazendo é forçar uma comparação e avaliação mais rigorosa, com o intuito de ajudar a aperfeiçoar o projeto.
Apesar de todo o valor didático, um projeto que repetisse as mesmas limitações de outros, com custo semelhante e até maior complexidade, não representaria um grande avanço, né ?
Então tô tentando apontar méritos e limitações, semelhanças e diferenças, de modo que isto sirva de subsídio ao aperfeiçoamento ...
... não uma máquina industrial ... acho que virou muito bem.
Tb acho e entendi seus comentários, mas não tô falando das suas condições em particular, mas procurando ver a coisa por um ângulo mais aberto, considerando as condições mais comuns entre nós.
Claro, mas tenho a impressão de que ele já sabe dessas coisas ...
« Resposta #41 Online: 29 de Abril de 2009, 23:54 »
He, he, he ... eu tô fazendo, há séculos, um troço mais pretensioso pra substituir o caibro, um freio por correntes de Foucault ( ou correntes parasitas ) ... dizendo assim fica chique, né ? Mas a coisa é só um disco de alumínio perto de uns magnetos porretas ... e no lugar da mola uma célula de carga, gentilíssimo presente do meu baiano predileto, "seu" Arivaldo, qu e tenho a subida honra de contar entre meus amigos.
Um dia o treco sai, quem viver, verá ...
Imagine ! Breja nunca é demais !  ;D ;D ;D
Offline viumau
« Resposta #42 Online: 30 de Abril de 2009, 00:15 »
Obrigado pelos esclarecimentos Jorge...
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
« Resposta #43 Online: 30 de Abril de 2009, 00:20 »
   Olá a todos;
   Em resposta ao Jorge:
Isso é muito relativo, pois que for implementar tem que saber o mínimo sobre eletrônica, quero ver quantos que frequentam o forum podem fazer isto na CNC3AX;
Sempre poderá haver modificações de hardware, pois no caso da controladora, nada é definitivo, não existe sistema que não pode ser melhorado;
Novamente, isso é muito relativo, pois que for implementar tem que saber o mínimo sobre eletrônica;
Jorge, por favor, de uma explanada sobre esta observação, pois não entendi;
É meu amigo, essa eu acho que essa caiu no seu esqueciomento, pois quando coloquei a controladora a disposição do Fabio, nós conversamos pelo msn e você havia ficado de dar opiniões para melhoria da controladora, mais não seja por isso, o esquema esta feito no Eagle, o qual você deve ter, então fique a vontade para fazer as modificções que você achar adequadas e coloque aqui para o deleite do pessoal.
Não querendo abusar de seu tempo, quando fiz o esquema para o Jost, ele me pediu para incluir o HCPL2630, porem já vi que fiz mer..., então para acertar tal problema e ajudar o amigo "fcanesin", de uma corrigida nisto por favor, claro que dentro de suas possibilidades para não lhe atrapalhar.
Concordo e pode ser revisto;
Resumindo, estou a disposição para qualquer mudança na controladora.
Ivan Braga
Offline viumau
« Resposta #44 Online: 30 de Abril de 2009, 00:23 »
Obrigado pelos elogios MarcoMartim...
