Autor Tópico: Controladora com PIC  (Lida 18774 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Controladora com PIC
« Resposta #45 Online: 30 de Abril de 2009, 00:44 »
Outra melhoria que eu ia me esquecendo, troquem o mini-trimpot de 10K por um resistor mult-voltas do mesmo valor ou seja 10K, a diferença é que o trimpot e muito sensível para regulagem da tensão no pino 1 do pic e o resistor multi-voltas dar-se-a uma melhor gama para tal, coloquem um descipador parrudo para refrigeração e também um cooler para melhorar o color gerado pelos fet´s...
« Resposta #46 Online: 30 de Abril de 2009, 07:51 »
Ivan, tudo na vida é relativo, claro, mas estamos, ou eu estou, fazendo comparações contextualizadas, considerando condições semelhantes, procurando verificar quais são as vantagens de uma abordagem ou outra.
Assim, um projeto com microcontrolador implica em maiores dificuldades para alguém não afeito a eletrônica, no mínimo em função da programação, não esquecendo que o chip pode ser fornecido já gravado, mas neste caso a coisa não fica muito diferente de CI dedicado, né ?
Modificações no hardware são tão inconvenientes no caso do emprego de CIs dedicados quanto no caso do emprego de microcontrolador. Creio que consideramos aqui modificações realizadas por quem não disponha do necessário conhecimento, mas seja capaz de seguir uma receitinha.
Que fique bem claro: não sou partidário de nenhuma solução em particular, de vez que o que vale é o conjunto. E tô aqui enrolado na toga de advogado do diabo, ou seja se alguém defender CIs dedicados, vou falar dos méritos dos microcontroladores e vice-versa ... he, he, he ...
Tentando explicar isto:
Há algo um tanto estranho aqui. Para motores de 3V, 3A por fase, fonte de 30V, o consumo por motor deveria ser no pior caso - duas fases energizadas - pouco acima de 0,6A por motor ...
Para choppers, a corrente drenada da fonte é (Vmotor / Vfonte) x Imotor. O viumau reportou 1,5A por controladora, o que seria uma corrente muito acima da esperada no pior caso, o que me leva a pensar que houve algum erro na medida ou no ajuste.
Quanto às modificações, posso modificar o esquema rapidamente, mas não o layout. Vou ver se sobra um tempinho no fim da tarde pra dar a devida atenção a isto.
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #47 Online: 22 de Junho de 2009, 15:08 »
Apenas para atualizar vocês, este final de semana testei a placa do Ivan e funcionou perfeitamente.
Além de funcionar, não preciso mais escutar o barulho de "bife fritando" da CNC3AX.
Fiz algumas modificações no circuito original do Ivan para se adequar as minhas necessidades
- separei os eixos, agora cada um fica numa placa
- coloquei os famosos diodos de proteção dos FETs
- criei a bob, com os foto-acopladores, também numa placa separada
- as placas ficaram menores, cabendo nos limites do Eagle Free.
- saquei fora os LM78xx e estou usando uma fonte de PC para os 5V e 12V
Por enquanto fiz apenas um eixo para testar. Vou fazer uns ajustes nas placas e sapecar os
outros dois em breve. Acertando tudo, eu posto para o Grupo os arquivos das placas e esquemático.
Infelizmente meu tempo é reduzido e por isso pode demorar umas semanas até ter isso finalizado.
Um abraço a todos.
Fernando.
Offline viumau
« Resposta #48 Online: 25 de Julho de 2009, 19:46 »
Fernando gostaria de saber qual as modificações que o Sr. fez na controladora do Ivan para termos uma nossão da benfeitoria, pois tudo qu possa melhorar uma controladora é sempre bem vindo... ;)
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #49 Online: 26 de Julho de 2009, 02:02 »
Viumau,
Na realidade não fiz grandes melhorias, fiz simplificacoes para a minha necessidade :
a) criei a placa BOB, com os foto-acopladores sugeridos pelo Ivan, seguindo o circuito que postei anteriormente neste tópico.
b) o circuito do Ivan tinha os 78xx para gerar 5V, 12V e 18V, se não me engano. Tirei os 78xx do circuito e uso uma fonte de PC para alimentar os circuitos da lógica. Para os motores eu tenho uma fonte de 35V específica.
c) também tirei os relés pois não preciso deles agora
d) coloquei os diodos para evitar a corrente reversa dos motores
Na minha antiga CNC3AX o problema era que os eixos interferiam entre eles quando todos estavam ligados. Isoladamente eles funcionavam perfeitamente. Até agora testei apenas um eixo com a placa do Ivan. Funcionou super bem mas estou montando os outros dois para testar o conjunto completo e ter o resultado final. Depois de testar tudo eu prometo que posto todos os arquivos para todos do forum. Não queria postar sem testar tudo.
Hoje terminei a segunda placa e amanhã devo terminar a terceira. Se tudo der certo, durante a semana já testo os 3 eixos juntos e acabo com a espera do pessoal.
Um abraco,
Fernando.
PS.: por favor não me chame de Sr., eu prefiro ser chamado de "Ser Supremo".
Offline viumau
« Resposta #50 Online: 26 de Julho de 2009, 12:10 »
Se puder Fernando mande fotos ou até mesmo um vídeo dela funcionando, e as configurações que foram feitas no programa, seria muito bacana para avaliarmos o desempenho da mesma...  ;)
Offline Blackmore
« Resposta #51 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 19:30 »
o link do vídeo no início do tópico deve apresentar problemas para alguns abrirem ... me parece q o youtube mudou alguma coisa ... segue um link mais atual ..
&feature=player_embedded#
Offline samusad
« Resposta #52 Online: 15 de Março de 2010, 22:10 »
que aprovação teve essa contrladora?nao vi uma colaboração de confecção
de exemplares nem pra testes como foi o caso da cnc3ax.li todo o topico e,
poderia ter fabricado algumas unidades.
Offline samusad
« Resposta #53 Online: 15 de Março de 2010, 23:31 »
    tenho a cnc3ax e, esta funciona muitissimo bem,mas
meus banbinos reclamam muito do barulho dos motores
porisso to procurando uma solução.tomara que esta placa
do filho do (newton braga) se iguale as renomadas e seja poular.
Offline Blackmore
« Resposta #54 Online: 16 de Março de 2010, 12:10 »
Eu gostei muito do projeto, e assim que chegar o momento deverei confeccionar 1 para testes na máquina que estou construindo, mas é notório que o pessoal prefere a CNC3AX por isso da praticamente "não existência" de usuários desta placa.
Eu pretendo ter mais de um modelo, Apoena, CNC3AX e esta do Ivan Braga, e quando sobrar alguma grana a Smile.
abrax!
Offline samusad
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 24 de Março de 2010, 20:46 »
Teriam o arquivo em TXT com o programa?
Offline samusad
« Resposta #57 Online: 24 de Março de 2010, 21:28 »
do projeto do ivan braga nao tenho,
mas da url acima, no final da pagina tem o arquivo zip
com o asm e tambem o hex
