Autor Tópico: Trabalhar com Menu com microcontrolador  (Lida 4164 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 18 de Março de 2010, 20:15 »
Boa noite a todos!!
Estou com um problema na criação de menus em uma IHM que preciso fazer.
Imagino que seja simples, mas não está funcionando, genericamente é assim
menu_10  - comando_11
              - comando_12
menu_20  -  comando_21
              -  comando_22
              -  comando_23
Imagino que é possível fazer a escolha do "menu" e "comando" com switch case, porém não sei como finalizar os comandos e (como um OK) confirmar a ação desejada na IHM.
Alguém pode me dar uma ajuda?
Qualquer comentário pertinente ao assunto do tópico será muito bem vindo
Abrax!
  • Moderadores
Re: Trabalhar com Menu com microcontrolador
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2010, 23:22 »
Blackmore,
Boa noite a todos!!
              - comando_12
              -  comando_22
              -  comando_23
Abrax!
Com microcontroladores, já fiz menus usando assembly e C. Em C, seria assim:
int main( void )
    char op;
    while( 1 ) // Loop infinito - ler teclado e executar funcao respectiva
         op = getch();                    // Ler opcao do teclado
         printf("Opcao: %c", op );     // Mostrar opcao no display LCD
         switch( op )
            case '1':
               funcao_1();
               break;
            case '2':
               funcao_2();
               break;
             case '3':
                funcao_3();
                break;
int funcao_1( void )
int funcao_2( void )
Não entendi o OK...
« Última modificação: 18 de Março de 2010, 23:24 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2010, 00:25 »
minilathe
Pelo menos meu raciocínio está certo nesta parte!!
Veja o que fiz ...
if ( menu != menu_ant )
      menu_ant = menu;
   switch ( menu )
         case 1:
            lcd_escreve ('\f');  // apaga o display
            lcd_pos_xy(1,1);
            printf (lcd_escreve,"Menu 1");
            lcd_pos_xy(1,2);
            printf (lcd_escreve,"valor BRG");
         break;
         case 2:
            lcd_pos_xy(1,1);
            printf (lcd_escreve,"Menu 2");
            lcd_pos_xy(1,2);
            printf (lcd_escreve,"valor TMR0");
         break;
         case 3:
            lcd_pos_xy(1,1);
            printf (lcd_escreve,"Menu 3");
            lcd_pos_xy(1,2);
            printf (lcd_escreve,"SET PWM");
         break;
         case 4:
            lcd_pos_xy(1,1);
            printf (lcd_escreve,"Menu 4");
            lcd_pos_xy(1,2);
            printf (lcd_escreve,"USB on");
         break;
      } // fim switch
   }// fim if
Como o que estou fazendo é um IHM ... em alguns momentos eu irei escolher um valor X e outro momento um valor Y dentro das funções ... e indicar para o IHM que este valor escolhido será utilizado com o OK que vc não entendeu ... algo igual no windows quando vc faz uma modificação, entendeu?
Agradeço sua ajuda ...
Abrax!
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 02:43 por Blackmore »
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2010, 02:45 »
tava aqui pensando ... uma possibilidade é o comando goto , não é mesmo? tenho apenas q tomar cuidado para não entrar em loop e travar o funcionamento!
abrax!
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 19 de Março de 2010, 03:27 »
Blackmore,
Acho que voce se enganou com os printf, não? Tentando consertar e simplificar um pouquinho:
      menu_ant = menu;
   lcd_escreve ("\f");  // apaga o display
   switch ( menu )
         case 1:
            lcd_pos_xy(1,1);
            lcd_escreve ("Menu 1");
            lcd_pos_xy(1,2);
            lcd_escreve ("valor BRG");
         break;
         case 2:
            lcd_pos_xy(1,1);
            lcd_escreve("Menu 2");
            lcd_pos_xy(1,2);
            lcd_escreve("valor TMR0");
         break;
         case 3:
            lcd_pos_xy(1,1);
            lcd_escreve("Menu 3");
            lcd_pos_xy(1,2);
            lcd_escreve("SET PWM");
         break;
         case 4:
            lcd_pos_xy(1,1);
            lcd_escreve("Menu 4");
            lcd_pos_xy(1,2);
            lcd_escreve("USB on");
         break;
      } // fim switch
   }// fim if
Não gosto do "go to" em C, pode originar um código confuso e levar a erros. Acho "go to" mais apropriado para assembly, onde não há outra opção para desvios.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2010, 03:40 »
minilathe
não me enganei não ... se não tiver o printf não é impresso no display o conteúdo dentro de (" aqui ")  ...
também não sou fã ... mas é ainda não encontrei alguma outra forma que me atenda.
Mas também é assim, se o programa der certo não tem pq não utilizar este recurso não é mesmo?
abrax!
lucasi
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2010, 09:54 »
minilathe, blackmore...
Eu sempre quis saber como fazia esses menus e vcs acabaram me dando o caminho das pedras...
Vlw!@!!
Abs
Lucasi
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2010, 13:21 »
Menu eu tb nunca utilizei, tinha noção de como fazê-lo ... agora houve a necessidade de fazer ... e aprender  :)
abrax!
