Autor Tópico: placa simples step dir com PIC 12C508  (Lida 4021 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 21 de Novembro de 2013, 16:57 »
Amigos,
Encontrei um site interessante (www.piminmo.com), creio que Dinamarquês, onde há um projeto bem simples de uma controladora simples (sem chopper) tipo STEP DIR utilizando apenas 3 PICs 12C508 e 12 transistores MOSFET. Estou iniciando a montagem desta placa (inclusive já baixei o código .hex para gravar nos PICs , etc.) porém recentemente descobri um desenho com alteração do projeto. No original o pino do port do PIC está ligado direto ao GATE do MOSFET que por sua vez chaveia o (GND) das bobinas do motor unipolar sem diodos de "roda livre". Ocorre que na alteração são colocados diodos "roda livre" e um resistor de 100 ohms entre o pino do  PIC e o GATE do transistor. Alguém pode dar opinião se estes componentes são necessários?
Desde já agradeço qualquer orientação dos mais experientes e para os menos deixo a dica deste projetinho simples.
Abraços!! :)
  • Moderadores
Re:placa simples step dir com PIC 12C508
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2013, 17:45 »
Sandro,
Amigos,
Abraços!! :)
Este circuito é bem simples e de baixo desempenho, pois não mede e nem permite controlar a corrente do motor, além disso, os diodos da maneira em que estão ligados vão limitar a tensão no corte dos transistores a +Vcc, o que reduz consideravelmente a taxa de decaimento da corrente, limitando o torque. Além disso, aparentemente usa a mesma tensão para alimentar a lógica e o motor, o que pressupõe uma tensão baixa para o motor.
Em resumo, é um driver para baixas velocidades e torque limitado.
Quanto ao resistores ligados aos gates, servem para limitar a corrente na saída do PIC. Dependendo do FET, ou melhor, da capacitância de gate e da tensão Vgs de saturação, o PIC não conseguirá acionar adequadamente os FETs. Nesse aspecto, a escolha dos FETs deve ser feita com cuidado (baixa capacitância de gate e baixa tensão de saturação de gate).
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2013, 18:01 »
Caro Gil, fico muito grato por suas orientações.
Permita-me dar mais algumas informações...
a) O controle de corrente do motor é feito em outra placa, tipo R-Evolution utilizando o LM317T a exemplo da que uso com uma velha PHASE DRIVE que fiz, obtendo um resultado satisfatório para minhas necessidades. Você acha que este artifício também ajudará na performance desta placa?
b) Vou utilizar motores pequenos (5Kgf de torque, unipolares, 1.6A por fase) e pelo que vi no projeto inicial desta placa foi utilizada com sucesso sem o uso de diodos (creio que por serem transistores MOSFET), no meu caso devo usar o IRLZ 44. O que você acha de usar sem os diodos?
Grande abraço!!
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2013, 19:24 »
Sim, um controle linear é melhor que nenhum controle de corrente. Mas o seu diagrama me parece estar errado, pois a tensão Vcc que alimenta os motores é a mesma que alimenta o PIC. Se houver controle de corrente externo, a tensão Vcc é oriunda do LM317, desse modo, esta tensão vai variar imprevisivelmente, o que danificaria o PIC.
Esse circuito deve funcionar sem diodos, o que auxilia no amortecimento da corrente no corte dos MOSFETs.
O IRLZ44 suporta 60V de tensão (de avalanche) dreno-supridouro, isto que dizer que não deve exagerar com uma corrente e tensão muito altas no motor, o que poderia gerar uma força contra-eletromotriz (a tensão nos terminais do motor quando o MOSFET corta) elevada e queimar o MOSFET por sobretensão. Não sei lhe dizer qual seria "o máximo", pois vai depender da tensão de alimentação do LM317, da corrente ajustada no LM317, da frequência de acionamento do motor (velocidade), da indutância e da resistência do motor. Dando um "chute", tente usar tensões da ordem de 12 a 24 V (< 0.5 * 60V), mas a corrente e a indutância "pesam" nesse caso.
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2013, 23:02 »
Boas.
Bem me parecia que este esquema me era familiar.eheh
Esse circuito já andava AQUI no fórum
Esse circuito foi alterado e desenhado por mim para outro colega do fórum e resulta de experiencias e dicas que fui recebendo.
A função dos diodos é proteger os mosfet, já que estou a usar uns sem proteção interna. As resistências coloquei para limitar a corrente no gate, para a eventualidade de algum mosfet queimar.
Tal como o minilathe referiu, a placa tem um erro nas referências de alimentação. A alimentação do PIC é independente da alimentação do circuito de potência. Apenas partilham o mesmo GND(ground)
Pode consultar o tópico acima referido já que aborda o mesmo assunto.
« Resposta #5 Online: 22 de Novembro de 2013, 15:08 »
Prezados Gil e João,
Fico muito grato pelas orientações e dicas, serão de grande valia.
Assim que conseguir concluir a placa e testá-la, retorno aqui no nosso fórum para informar os resultados que obtive, caso possa interessar a outros colegas.
No que puder ser útil, fico a disposição de vocês.
Abraços, Sandro.  :D
