Autor Tópico: Contrôle de motores com PIC16F628A  (Lida 66315 vezes)
Re: Contrôle de motores com PIC16F628A
« Resposta #150 Online: 12 de Julho de 2010, 17:26 »
[info]bit 5-3 CHS2:CHS0: Analog Channel Select bits
000 = Channel 0 (AN0)
001 = Channel 1 (AN1)
010 = Channel 2 (AN2)
011 = Channel 3 (AN3)
100 = Channel 4 (AN4)
101 = Channel 5 (AN5)
110 = Channel 6 (AN6)
111 = Channel 7 (AN7)    [/info]
Offline aguizan
« Resposta #151 Online: 12 de Julho de 2010, 18:05 »
Então eu posso fazer um laço para selecionar um por vez todos os caniais que vou utilizar e a cada passada eu já faço a conversão AD e vou mascarando de três em três bits até completar meu Byte para transmissão. Pode ser assim, não é?
« Resposta #152 Online: 12 de Julho de 2010, 18:15 »
  • Moderadores
« Resposta #153 Online: 12 de Julho de 2010, 20:04 »
Anderson,
Primeiramente, deve-se dividir o problema à "La Jack" (por partes)...
Eu faria desse jeito:
(1) Ler todas as entradas (analógicas e digitais)
(2) Enviar todos os sinais via porta serial
Isso garante que o tempo entre leituras será mínimo e o estado do sistema (joystick, chaves, ...) será amostrado de maneira completa a cada varredura.
O conversor A/D do PIC16F877A possui um tipo de "chave" interna (multiplexador) que a cada comando de leitura (instrução de escrita nos bits CHS0..CHS2 de ADDCON0), seleciona qual entrada do multiplexador (ou pino do microcontrolador) será amostrada e posteriormente convertida para o formato digital. Como a figura a seguir:
[attachthumb=1]
O sinal de saída do poteciômetro é conectado ao conversor A/D, de preferência, usando a mesma base de tensão de referência, mínima e máxima, para minimizar os erros. Normalmente se usa o +5 e 0V (GND), mas sendo talvez excessivamente purista, pode existir uma pequena discrepância entre o +5V do potenciômetro e o +Vref do conversor A/D. Sendo 5/256 = 19mV ou 5/1024 = 4,9mV, que seria a tolerância de erro do sistema. Como serão usadas apenas 7 faixas para cada potenciômetro e 256 níveis no conversor A/D, essa diferença seria desprezível e sem importância se a montagem possuir adequados filtros e desacoplamentos. Bem como ter cuidado em usar pontos comuns de aterramento (0V) e de alimentação (+5V) dos potenciômetros e do conversor A/D.
Mas por enquanto vamos pular essa parte.
« Última modificação: 12 de Julho de 2010, 20:12 por minilathe »
« Resposta #154 Online: 13 de Julho de 2010, 07:47 »
Vale a pena uma espiada:
[info]Using the Analog to Digital Converter
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00546e.pdf[/info]
  • Moderadores
« Resposta #155 Online: 13 de Julho de 2010, 08:29 »
O que o Jorge mandou vale a pena ler, sobre a tensão de referência, principalmente:
[attachthumb=1]
Melhorei o programa e a simulação, agora lê e envia tres entradas analógicas. O terminnal mostra o envio sequenciado de AN0 (0% = 0), AN1 (50%=7F) e AN2 (100%=FF).
[attachthumb=2]
Programa assembly:
    list P=16F877A
   #include "P16F877A.INC"
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON
   ;__CONFIG 0x3F32
   errorlevel -302      ; turn off bank bits warning
; Seleção de entradas do MUX (ADDCON0)
#DEFINE  EAN_0 B'01000001'   ; f/8, AN0, DONE, A/D On
#DEFINE  EAN_1 B'01001001'   ; f/8, AN1, DONE, A/D On
#DEFINE  EAN_2 B'01010001'   ; f/8, AN2, DONE, A/D On
;   Variáveis da RAM internas
   cblock H'20'
       ld_loop_ex
      ld_loop_in
    endc
; Inicio do Programa
   ORG   0h
; Inicializaçao do PIC, do display e da porta serial
   bcf      STATUS,RP1
   bsf      STATUS,RP0 ; Habilita banco 1
   clrf   TRISD          ; porta do display, de saída
   movlw    B'00000010'    ; setup do conversor A/D
   movwf    ADCON1         ; left justify result
                     ; port A: only analogue inputs
; Ajusta parametros da UART (usando cristal externo de 4MHz)
; Baud Rate = 9600 bps, No Parity, 1 Stop Bit
    movlw    0x19             ; 0x19=9600 bps / 0x0C=19200 bps
    movwf    SPBRG
    movlw    b'00100100'     ; TX_Enable, assync. mode, brgh = high (2)
    movwf    TXSTA           ; enable Async Transmission, BRGH=1
    movlw    b'10111111'     ; RC6 saida, outros bits da PORTC sao de entrada
    movwf    TRISC
   bcf      STATUS,RP0       ; Habilita banco 0
   clrf   PORTD          ; zera saídas do display
;   movlw    EAN_0          ; seleciona entrada analógica
;   movwf    ADCON0
    movlw    b'01000000'    ; Setup Port C
    movwf    PORTC         ; RC6(TX)=1 others are 0
    movlw    b'10000000'     ; habilita a UART
    movwf    RCSTA
; Loop principal
start:
   movlw    EAN_0          ; entrada analógica 0
   call   read_ad
   call   display
   call   send
   call   delay1s
   movlw    EAN_1          ; entrada analógica 1
   call   read_ad
   call   display
   call   send
   call   delay1s
   movlw    EAN_2          ; entrada analógica 2
   call   read_ad
   call   display
   call   send
   call   delay1s
   goto   start
; Conversor A/D, palavra ADDCON0 em W
read_ad:
   movwf   ADCON0
   bsf      ADCON0,GO ; Iniciar conversao
wait:
   btfsc    ADCON0,GO ; Testa se terminou conversao
   goto   wait
   movf   ADRESH,W
   return
; Display de LEDs
display:
   movwf   PORTD
   return
; Envia byte (contido em W) pela UART e espera terminar
send:
    movwf    TXREG           ; send data in W
TransWt:
    bsf    STATUS,RP0      ; banco 1
WtHere:
     btfss    TXSTA,TRMT      ; Transmissao terminou se TRUE
    goto    WtHere         ; Senao, espera
    bcf    STATUS,RP0      ; banco 0
    return
;   Delay for about 1s
delay1s:
    movlw   D'250'
   call   waitx400
    movlw   D'250'
   call   waitx400
    movlw   D'250'
   goto   waitx400
;   Delay for about 250 ms
delay250ms:
    movlw   D'250'
   goto   waitx400
;   Delay for about 400x cycles
;    Se w=1, temporiza 1ms @ fck = 4MHz
waitx400:
    movwf   ld_loop_ex
ld_loopex:
   movlw   (400-4)/4
   movwf   ld_loop_in
ld_loopin:
    decf    ld_loop_in,F
    skpz
    goto    ld_loopin
   decf    ld_loop_ex,F
    skpz
    goto    ld_loopex
   return
END
« Última modificação: 13 de Julho de 2010, 08:38 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #156 Online: 13 de Julho de 2010, 08:42 »
O programa não está na forma ideal, pois le e envia cada entrada em sequência, o ideal seria ler as tres entradas e depois enviá-las em sequência.
Assim:
; Loop principal
start:
                     ; Ler entradas
   call   read_ad
   movwf   VALOR_AN0
   call   read_ad
   movwf   VALOR_AN1
   call   read_ad
   movwf   VALOR_AN2
                     ; Envia pela serial
   movfw   VALOR_AN0
   call   send
   movfw   VALOR_AN1
   call   send
   movfw   VALOR_AN2
   call   send
   call   delay1s
   goto   start
« Última modificação: 13 de Julho de 2010, 08:48 por minilathe »
Offline aguizan
« Resposta #157 Online: 13 de Julho de 2010, 09:52 »
Sim, posso usar no lugar do monitoramento da minha tensão, em substituição ao MC34164, não é mesmo ? Ainda não deu tempo de ler tudo, mas depois vou esmiuçar esse material. Grato
  • Moderadores
« Resposta #158 Online: 13 de Julho de 2010, 10:17 »
É possível medir a tensão da bateria através de uma entrada, mas atente que é necessária uma tensão de referência, pois o conversor A/D usa +Vref (por exemplo +5V) e -Vref (0) para determinar o valor digital convertido.
Se alimentar tudo com bateria e a tensão +Vcc, supostamente de 5V, variar, então "babau"....
Offline aguizan
« Resposta #159 Online: 13 de Julho de 2010, 10:31 »
Muito bom Gil, aos poucos vou acumulando material para aperfeiçoar o projeto. Eu carreguei o software e montei o circuito igual ao seu mas o resultado da simulação não ficou igual. Tem alguma configuração necessária no ISIS que eu não esteja cumprindo ?
Offline aguizan
« Resposta #160 Online: 13 de Julho de 2010, 10:36 »
E para usar a tensão de ref. faço essa leitura através dos pinos 4 (RA2/AN2/VREF-) e 5 (RA3/AN3/VREF+) do pic
Offline aguizan
« Resposta #161 Online: 13 de Julho de 2010, 11:33 »
Já achei o erro, o dispositivo estava com o clock errado
  • Moderadores
« Resposta #162 Online: 13 de Julho de 2010, 12:34 »
Anderson,
Na verdade a tensão +Vref não é medida (pois é uma referência), apenas entra por este pino para uso do conversor A/D. Dê uma lida nos materiais sobre o assunto (leia o data sheet, o que o Jorge enviou, existema vários Application Notes da Microchip) e procure entender como funciona o conversor A/D.
Se o módulo de comando for a bateria, seria interessante usar um regulador de tensão de referência só para o A/D e os potenciômetros, para que usem a mesma referência de tensão. Minimizando os erros e ruído. Se ligar tudo (pots e +Vref do A/D) no +5V geral do circuito também "funciona", mas não é o ideal. Já vi projetos com conversor A/D com leituras ruidosas e onde esses aspectos são ignorados.
Como seria a ligação da fonte de referência externa:
[attachthumb=1]
A tensão -Vref pode ser o terra do PIC, mas a montagem deve bem feita, com amplas área de cobre e ligações curtas para minimizar o ruído e as eventuais diferenças de tensão entre o conversor A/D e os potenciômetros.
« Última modificação: 13 de Julho de 2010, 12:41 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #163 Online: 13 de Julho de 2010, 14:22 »
minilathe
mestre ... me esclareça uma dúvida.
Quando se possui um equipamento que é alimentado por baterias, mas é necessário o monitoramento da tensão das baterias para que estas não sejam sugadas até o ponto de não ser recuperadas, vc acredita que é necessário ou que seja disperdício colocar uma bateria (tipo botão) apenas para referência de tensão? ou mesmo no caso de utilzar algum circuito que possuam aqueles DS1307 (RTC) e utilizar da bateria dele como referência de tensão para o microcontrolador ... isso é uma prática aceitável ou um disperdício?
abrax!
  • Moderadores
« Resposta #164 Online: 13 de Julho de 2010, 15:00 »
Blackmore,
Isto depende muito dos requisitos da aplicação.
Sendo um sistema autônomo (a bateria) em que isso é necessário, ok. Geralmente essas baterias botão suprem apenas funções vitais mínimas, tais como módulos de memória voláteis ou relógios de tempo real (a hora / data do sistema). Ou então a carga necessária para salvar tudo em memória e manter a CPU em hibernação.
Geralmente, quando a bateria está "caindo", todas as informações são salvas em memória para que o sistema seja restabelecido de onde parou. Mas depende para que serve o sistema (controle de processo, equipamentos de comunicações, automação industrial, equipamento médico-hospitalar, sistemas de sinalização urbana, aplicações militares, ...).
Hoje também existem capacitores eletrolíticos especiais, de baixas perdas e alta capacitância, que funcionam como se fossem baterias de curta duração, o necessário para as funções de emergência (parada suave do sistema e sinalização durante a falha).
