Autor Tópico: Contrôle de motores com PIC16F628A  (Lida 67960 vezes)
Offline aguizan
Re: Contrôle de motores com PIC16F628A
« Resposta #255 Online: 11 de Agosto de 2010, 12:25 »
Neste projeto as duas unidades (comando = Joystick e Controle = Rov) comunicam-se serialmente. Serão transmitidos dois bytes com a seguinte estrutura:
;Byte 1:
;   7    6     5     4     3     2     1     0
; |----S1---|--------M2-------|--------M1--------|
;Byte 2:
;   7     6     5     4     3     2     1     0
;  Z-    Z+    L3    L2    L1  |-------M3--------|
Pergunto:
1) No programa da unidade de comando vou enviar bit a bit e montar o meu byte no software da unidade de controle ?
2) Quando faço o mascaramento do meu byte e rotaciono os bits eles não deveriam aparecer para M1, M2 e M3 agrupados ? ou eles são rotacionados bit a bit e transmitidos para depois serem agrupados formando o meu byte de transmissão ?
Grato,
« Resposta #256 Online: 11 de Agosto de 2010, 13:32 »
Anderson, se usar fonte com espaçamento constante como a Courier os diagramas ficam bem mais legíveis:
;Byte 1:
;   7    6     5     4     3     2     1     0
;Byte 2:
;   7     6     5     4     3     2     1     0
Pelo teor das questões receio que vc não tenha ainda compreendido todo o processo ...
Veja, podemos dizer que a transmissão é bit-a-bit pq a transmissão é serial, mas isto pode confundir ... na verdade a UART transmite e recebe byte a byte ... isto é verdade mesmo quando não se dispõe de UART no hardware e se usa bit banging* ...
O habitual é colocar os bytes recebidos em um buffer para processamento posterior, após todo o pacote ter sido transmitido, mas nada impede que sejam processados on the fly se houver handshaking adequado ...
Os bits correspondentes a M1 e M2 devem aparecer agrupados no primeiro byte, os de M3 no segundo byte ... ou seja, como os tiver agrupado ...
Vc monta o(s) byte(s) com os grupos de bits e depois transmite. A operação inversa será efetuada no receptor, o(s) byte(s) será(ão) recebido(s) e depois quebrado(s), separando os bits ou grupo de bits componentes, que por sua vez serão processados, redundando na ação desejada.
* Fui espiar o código do projeto original e se bem entendi são transmitidos 16 bits precedidos por um start bit e sucedidos por um stop bit e um delay para sincronismo entre as sucessivas transmissões. Isto foge um pouco do convencional mas o dito acima ainda é válido.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2010, 17:22 por C N C N o w ! »
Offline aguizan
« Resposta #257 Online: 11 de Agosto de 2010, 19:24 »
Certo, valeu a dica.
Então, pelo que entendi cheguei ao seguinte:
1) fiz a leitura da minha entrada analógica
2) converto o valor em digital e retorno com o valor digital carregado em "W" e aí:
[okay]
Neste trecho rotacionaei os bits do MOTOR X
   andlw   0xE0            ; mascara os três bits mais significativos e coloca o resultado em W
   movwf    SER_DATA_1     ; SER_DATA_1 = [X7   X6   X5     0,    0   0    0   0]
   rrf      SER_DATA_1,F   ; SER_DATA_1 = [  0   X7,  X6   X5,    0   0    0   0]
   rrf      SER_DATA_1,F   ; SER_DATA_1 = [  0     0   X7   X6,  X5   0    0   0]
   rrf      SER_DATA_1,F   ; SER_DATA_1 = [  0     0     0   X7,  X6  X5   0   0]
Neste trecho rotacionaei os bits do MOTOR Y
    call    read_ad        ; chama a rotina de conversão AD
   addwf    SER_DATA_1,F   ; SER_DATA_1 = [Y7  Y6  Y5  X7,   X6  X5   0   0]
   rrf      SER_DATA_1,F   ; SER_DATA_1 = [ 0  Y7  Y6  Y5,   X7  X6   X5  0]
   rrf      SER_DATA_1,F   ; SER_DATA_1 = [ 0   0  Y7  Y6,   Y5  X7  X6  X5] ....
Após eu vou rotacionar os bits do motor Z e depois disso vou fazer a minha transmissão. É por aí ???
[/okay]
O meu joystick envia valores para conversão AD. Esses valores, após a conversão, terão três bits. Ainda não entendi como isso acontece. :-\
Offline aguizan
« Resposta #258 Online: 11 de Agosto de 2010, 19:29 »
Como assim...., eu ainda preciso aprender muito.  Quando você diz que foge do convencional, poderia me dar uma explicação à respeito ?
Grato
« Resposta #259 Online: 11 de Agosto de 2010, 19:43 »
É por aí ...
Veja um trecho do prog original:
[info];********************************************************************************
;* Main program loop                        *
MAIN   movlw   0xC9         ; channel 1 (GP1/AN1/Pin 6), A/D module on
   call   SAMPLE         ; sample AN1 (Y axis), value returns in W
   andlw   0xE0         ; mask 3 most sig bits, put result in W
[/info]
Observe que a rotina de leitura do conversor AD é chamada e a leitura retorna em W, uma grandeza de oito bits. A seguir o byte é mascarado, restando apenas os três bits mais significativos ...
Offline aguizan
« Resposta #260 Online: 11 de Agosto de 2010, 19:52 »
Entendo, e sempre utilizaremos os três bits mais significativos ?
« Resposta #261 Online: 11 de Agosto de 2010, 20:13 »
Quase sempre os bits mais significativos, não necessariamente três. Isto está ligado à resolução adequada para o caso, aqui o autor entendeu que três bits oferecem resolução suficiente para o controle dos motores, para outras aplicações pode ser necessária uma maior granularidade, pan-tilt de uma cam, por exemplo ...
Offline aguizan
« Resposta #262 Online: 11 de Agosto de 2010, 20:20 »
Então a definição da quantidade de bits é feita pela mascara ?
« Resposta #263 Online: 11 de Agosto de 2010, 20:44 »
Sim, a máscara determina quantos e quais bits serão selecionados para o posterior processamento. Como são três bits e os mais significativos, a excursão total do potenciômetro será dividida em oito regiões distintas:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|<---      curso total      --->|
ou seja, apenas oito valores discretos serão possíveis, pequenos movimentos do joystick não serão percebidos.
Offline aguizan
« Resposta #264 Online: 11 de Agosto de 2010, 22:11 »
Isso pode ser traduzido em precisão de movimentos, correto ?
Os três bits se conjugam para possibilitar os movimentos conforme tabela onde conjugo velocidades e direções, por ex.:
      A---B---C                                           A=0 (à ré)           B------C
      1---1---1      à frente, alta vel.                  A=1 (à frente)       1------1     Alta vel
      1---1---0      à frente, vel. média                                      1------0     vel. média
      1---0---1      à frente, baixa vel.                                      0------1     baixa vel.
      1---0---0      parado                                                    0------0     parado
      0---1---1      à ré, alta vel.
      0---1---0      à ré, vel. média
      0---0---1      à ré, baixa vel.
      0---0---0      parado
Conforme o que você coloca o curso total do potenciômetro será dividido em oito porções. Considerando que a posição de descanso do potenciômetro no joystick fica a meio curso, pode-se dizer que R/2 equivalerá a inexistência de movimento. Essa equivalência de valores eu é quem determino ? Por ex. Para cada percentual de leitura de curso dos potenciômetros eu atribuo um valor  conforme minha tabela de possibilidades de conjugação de movimentos e velocidades entre os três bits considerados para cada motor e envio esses valores para transmissão ?
« Resposta #265 Online: 12 de Agosto de 2010, 08:17 »
A rigor estamos falando de resolução e não de precisão.
Sim.
Vc pode fazer a conversão no transmissor ou no receptor. No prog original o Tx envia a posição bruta do pot, sem qualquer processamento adicional, o que vai ocorrer no Rx:
[info]
;* POSJUMP -- Joystick Data to Motor Speed Jump Table                           *
; Uses first six bits of received joystick position data X and Y (64 unique
; positions) to reference and return a left and right motor direction/speed
; combination as:
;     7        6        5        4        3        2        1        0
; |_______||_______||_______||_______||_______||_______||_______||_______|
;     0        0     \DIR_L/  \-- SPEED_L ---/  \DIR_R/  \-- SPEED_R ---/
; Note that the joystick position grid contains a one position dead-zone about
; each axis.  Example: X=011,Y=000 is identical speedwise as X=011,Y=100 (in
; both cases speed Y is zero).
[/info]
Offline aguizan
« Resposta #266 Online: 12 de Agosto de 2010, 08:48 »
Jorge, não posso deixar de agradecer. Sua ajuda tem sido de extrema importância. Obrigado :)
« Resposta #267 Online: 12 de Agosto de 2010, 09:27 »
É sempre um prazer, Anderson !  ;D
Offline aguizan
« Resposta #268 Online: 12 de Agosto de 2010, 23:09 »
Bom pessoal, parece que o código da unidade de comando está funcionando. Eu agora vou passar ao código da unidade de controle, onde ficam os motores. Para quem quiser dar uma olhada ficou assim:
Código: [Selecionar]
;Software para comando de Joystick e potenciometro
;ROV - Abissal
;Byte 1:
;   7    6     5     4     3     2     1     0
;Byte 2:
;   7     6     5     4     3     2     1     0
;  Z-    Z+  |--------L--------|-------M3--------|
; M1 - controle do motor 1 (estados RR,MR,LR,P,LF,MF,RF)
; M2 - controle do motor 2 (estados RR,MR,LR,P,LF,MF,RF)
; M3 - controle do motor 3 (estados RB,MB,LB,P,LC,MC,RC)
; S1 - aciona servo 1
; L - controle da iluminação (estado 50%  -  75%   -  100%)
; Z+ - aproximar Zoom
; Z- - afastar Zoom
   list P=16F877A
   #include "P16F877A.INC"
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON
   errorlevel -302      ; turn off bank bits warning
; Seleção de entradas do MUX (ADDCON0)
#DEFINE  EAN_0 B'01000001'    ; f/8, AN0, DONE, A/D On -  Eixo X
#DEFINE  EAN_1 B'01001001'    ; f/8, AN1, DONE, A/D On -  Eixo Y
#DEFINE  EAN_2 B'01010001'    ; f/8, AN2, DONE, A/D On -  Eixo Z
#DEFINE  EAN_3 B'01011001'    ; f/8, AN3, DONE, A/D On -  Iluminação
#DEFINE SERVO B'01100001' ; f/8, AN5, DONE, A/D On -  Servo Motor 0º - 45º  -  90° -  135° = pressionado  1 = liberado
#DEFINE ZOOM_AP PORTB,6 ; porta do zoom+ 0 = liberado 1 = pressionado
#DEFINE ZOOM_AF PORTB,5 ; porta do zoom- 0 = liberado 1 = pressionado
; Saídas
#DEFINE LED2 PORTD,6 ;Porta do LED_D2    0 = apagado   1 = aceso
#DEFINE LED1 PORTD,5 ;Porta do LED_D1    0 = apagado   1 = aceso
;   Variáveis da RAM internas
   cblock H'20'
        ld_loop_ex
      ld_loop_in
Valor_AN0
Valor_AN1
Valor_AN2
Valor_AN3
Valor_DIG_0
Valor_ZOOM_AP
Valor_ZOOM_AF
SER_DATA_1
SER_DATA_2
    endc
; Inicio do Programa
   ORG   0h
; Inicializaçao do PIC e da porta serial
    bcf     STATUS,RP1
    bsf     STATUS,RP0 ; Habilita banco 1
    movlw b'00000000' ; PORTD todo como saída
movwf TRISD
    movlw   B'00000010'    ; setup do conversor A/D
    movwf   ADCON1          ; left justify result, 6 least significant bits are read as "0"
                      ; port A: [D D D A,  A A A A] (digital and analog inputs)
; Ajusta parametros da UART (usando cristal externo de 4MHz)
; Baud Rate = 9600 bps, No Parity, 1 Stop Bit
    movlw   0x19              ; 0x19=9600 bps / 0x0C=19200 bps
    movwf   SPBRG
    movlw   b'00100100'      ; TX_Enable, assync. mode, brgh = high (2)
    movwf   TXSTA            ; enable Async Transmission, BRGH=1
    movlw   b'10111111'      ; RC6 saida, outros bits da PORTC sao de entrada
    movwf   TRISC
  bcf     STATUS,RP0      ; Habilita banco 0
    clrf    PORTD          ; zera saídas do display
    movlw   b'01000000'    ; Setup Port C
    movwf   PORTC          ; RC6(TX)=1 others are 0
    movlw   b'10000000'    ; habilita a UART
    movwf   RCSTA
movlw b'11111111' ; PORTB todo como entrada
movwf TRISB
; Loop principal
start:
;-------Ler entradas Analógicas  e ...
;-------  ...  preparar BYTE 1 para transmissão
    movlw   EAN_0 ; lendo entrada analógica 0, colocando valor em W
rrf SER_DATA_1,F ; SER_DATA_1 = [0 X7 X6 X5,   0  0  0  0]
rrf SER_DATA_1,F ; SER_DATA_1 = [0  0 X7 X6,   X5 0  0  0]
rrf SER_DATA_1,F ; SER_DATA_1 = [0  0 0  X7,   X6 X5 0  0]
movlw   EAN_1 ; lendo entrada analógica 1
movlw SERVO ; lendo entrada analógica do servo motor
call read_ad ;chama a rotina de conversão AD
andlw 0XC0
addwf SER_DATA_1,F ; SER_DATA_1 = [S2  S1  Y7  Y6,  Y5  X7  X6  X5]
movlw   EAN_2 ; lendo entrada analógica 2
movwf SER_DATA_2 ; SER_DATA_2 = [Z7  Z6  Z5  0,   0   0   0    0]
rrf SER_DATA_2,F ; SER_DATA_2 = [ 0  Z7  Z6  Z5,  0   0   0    0]
rrf SER_DATA_2,F ; SER_DATA_2 = [ 0   0  Z7  Z6,  Z5  0   0    0]
rrf SER_DATA_2,F ; SER_DATA_2 = [ 0   0   0  Z7,  Z6  Z5  0    0]
movlw   EAN_3 ; lendo entrada analógica 3
addwf SER_DATA_2,F ; SER_DATA_2 = [L7  L6  L5   Z7,    Z6    Z5    0   0]
rrf SER_DATA_2,F ; SER_DATA_2 = [ 0  L7  L6   L5,    Z7    Z6    Z5  0]
rrf SER_DATA_2,F ; SER_DATA_2 = [ 0   0  L7   L6,    L5    Z7    Z6   Z5]
;-------Ler entradas Digitais
btfss   ZOOM_AP ; lendo entrada digital RB6. O botão está pressionado ?
call zoom_ap_mais ; Sim, então vá para rotina zoom_ap_mais.
btfss   ZOOM_AF ; lendo entrada digital RB5. O botão está pressionado ?
call zoom_af_mais ; Sim, então vá para rotina zoom_menos.
goto envia
;-------Rotinas
; Conversor A/D, palavra ADDCON0 em W
read_ad:
    movwf    ADCON0
bsf STATUS,RP0
movlw 0x02
movwf ADCON1
bcf STATUS,RP0
    bsf      ADCON0,GO ; Iniciar conversao
wait:
  btfsc    ADCON0,GO ; Testa se terminou conversao
  goto    wait
; movlw b'11111100' ;*************************************************** esta linha deverá ser retirada daquí.
;movwf ADRESH
     movf    ADRESH,W
     return
zoom_ap_mais:
bsf LED2
bsf SER_DATA_2,6
movlw b'01000000' ;acende o LED
movwf Valor_ZOOM_AP ;carrega o valor de LED2 em Valor_ZOOM_AP
movwf   PORTD
return
zera_zoom_ap_mais:
call waitx400
bcf LED2
movlw b'00000000'
movwf Valor_ZOOM_AP
bcf PORTD,6
return
zoom_af_mais:
bsf LED1
bsf SER_DATA_2,7
movlw b'00100000' ;apaga o LED
movwf Valor_ZOOM_AF ;carrega o valor de LED1 em Valor_ZOOM_AP
return
zera_zoom_af_mais:
call waitx400
bcf LED1
movlw b'00000000'
movwf Valor_ZOOM_AF
bcf PORTD,5
return
;-------Enviando dados pela serial
envia:
movfw SER_DATA_1 ; recupera o valor convertido para ser enviado
call send ; chama a rotina de envio pela serial
movfw SER_DATA_2 ; recupera o valor convertido para ser enviado
call    delay1s ; chama as rotinas de tempo para aguardar o termino da transmissão
call zera_zoom_ap_mais
call zera_zoom_af_mais
    goto    start
; Envia byte (contido em W) pela UART e espera terminar
send:
    movwf    TXREG          ; send data in W
TransWt:
    bsf    STATUS,RP0      ; banco 1
WtHere:
    btfss    TXSTA,TRMT     ; Transmissao terminou se TRUE
    goto    WtHere      ; Senao, espera
    bcf    STATUS,RP0      ; banco 0
return
; Display de LEDs
display:
   movwf   PORTD
   return
;   Delay for about 1s
delay1s:
    movlw   D'250'
    call    waitx400
    movlw   D'250'
    call    waitx400
    movlw   D'250'
    goto    waitx400
;   Delay for about 250 ms
delay250ms:
    movlw   D'250'
    goto   waitx400
;   Delay for about 400x cycles
;    Se w=1, temporiza 1ms @ fck = 4MHz
waitx400:
    movwf   ld_loop_ex
ld_loopex:
    movlw   (400-4)/4
    movwf   ld_loop_in
ld_loopin:
    decf    ld_loop_in,F
    skpz
    goto    ld_loopin
    decf    ld_loop_ex,F
    skpz
    goto    ld_loopex
    return
END
Offline aguizan
« Resposta #269 Online: 13 de Agosto de 2010, 22:12 »
Uma pergunta muito básica, mas que não estou encontrando resposta clara em lugar algum.
Quando trabalhamos no MPLAB criamos um Workspace que guarda as configurações referentes ao trabalho. Dentro deste teremos gravado o projeto e dentro do projeto  o código fonte. Quando temos mais de um código fonte vou colocá-lo dentro do mesmo projeto ?
