Autor Tópico: Contrôle de motores com PIC16F628A  (Lida 66382 vezes)
  • Moderadores
Re: Contrôle de motores com PIC16F628A
« Resposta #30 Online: 29 de Junho de 2010, 12:29 »
É um registrador interno do PIC.
Offline aguizan
« Resposta #31 Online: 29 de Junho de 2010, 16:20 »
Desculpem-me, mas não encontro esse registrador OSCALL em lugar nenhum no data sheet do 16f84A.
Offline robedany
« Resposta #32 Online: 29 de Junho de 2010, 16:42 »
Vc esta vendo o programa do TX com 12c671 e não com o 16f84
  • Moderadores
« Resposta #33 Online: 29 de Junho de 2010, 18:47 »
Anderson,
Este é mais um exemplo que mostra que portar o software de um PIC para o outro não é simplesmente carregar o arquivo hex.
As arquiteturas internas dos processadores em questão são diferentes, o registrador OSCCAL não existe no PIC16C84 nem no PIC16F628A. OSCCAL é usado para calibrar o oscilador RC interno (clock) do PIC12C671.
Além de não disponível nos 84 e 628A, esse procedimento é totalmente desnecessário se usar um oscilador a cristal (muito mais exato que um oscilador RC). Lembrando que a estabilidade de frequência é indispensável para tornar a comunicação serial viável e sem erros.
Offline aguizan
« Resposta #34 Online: 29 de Junho de 2010, 19:52 »
Nesse caso se uso o 16f84 trabalho com cristal externo, mas no caso do 628 posso utilizar o oscilador interno. Este oscilador interno em comparação com o externo (cristal), qual a melhor opção.
Offline aguizan
« Resposta #35 Online: 29 de Junho de 2010, 19:53 »
Desculpem a falha, coisas de iniciante !!!
Offline aguizan
« Resposta #36 Online: 29 de Junho de 2010, 19:59 »
Anderson,
Aproveitando essa confusão que fiz em relação ao PIC12C671 e PIC16C84 seria possível a substituição dos dois pelo 16F877, tanto na placa de comando como na de contrôle ??
  • Moderadores
« Resposta #37 Online: 29 de Junho de 2010, 22:25 »
Sim.
  • Moderadores
« Resposta #38 Online: 29 de Junho de 2010, 22:30 »
Anderson
O cristal não é o oscilador, mas sim o dispositivo que determina a frequência do oscilador interno do PIC. Sendo bem superior ao oscilador tipo RC, também interno. Dê uma olhada nos diversos tipos de osciladores internos do PIC.
Offline aguizan
« Resposta #39 Online: 29 de Junho de 2010, 23:54 »
Anderson
Fiz uma busca por informações e percebi que osciladores quando excitados por cristais conseguem manter uma frequência de ressonação bastante constante, o que garantirá melhores resultados na comunicação serial entre os componentes do equipamento. Levando em consideração que alguns dos dados que serão transmitidos devem ser precisos ( informações de pressão, temperatura, etc) opto pela utilização do cristal externo.
« Última modificação: 30 de Junho de 2010, 10:47 por aguizan »
Offline aguizan
« Resposta #40 Online: 30 de Junho de 2010, 10:48 »
Anderson
Aproveitando a mensagem creio que para que haja uma visualização melhor deste trabalho preciso antes mesmo de definir o meu software, montar o hardware e para isso então utilizarei PIC16F877 nas duas placas, correto ?
Para siumulação do hardware, no ISIS, faltam alguns componentes. Como ou onde posso completar minha biblioteca ?
  • Moderadores
« Resposta #41 Online: 30 de Junho de 2010, 12:21 »
Quais componentes estão faltando?
De qualquer modo, há bibliotecas para o ISIS / Proteus na Net.
Offline aguizan
« Resposta #42 Online: 30 de Junho de 2010, 19:31 »
Por exemplo o MC34164 eu não encontrei na biblioteca do software.
« Resposta #43 Online: 30 de Junho de 2010, 19:50 »
Anderson, nenhuma biblioteca é completa, obviamente isto seria impossível.
Não importa qual o programa, temos que aprender a "montar" os componentes, sempre precisamos de algum não disponível, é competência básica que quem queira usar suites como o Proteus tem que adquirir e é algo bastante simples.
Curiosidade minha: em que pretende empregar o MC34164 ?
Offline aguizan
« Resposta #44 Online: 30 de Junho de 2010, 20:14 »
O MC34164 faz o contrôle mais preciso de tensão no circuito (ver no início do tópico o esquema TX)
Como fazer para montar esses componente ??
