Autor Tópico: Microcontrolador com LCD  (Lida 5972 vezes)
Offline Marcos Dornelas
  • Graduando de Eng. de Controle e Automação
  • Cidade - UF: Itabira- MG
« Online: 20 de Fevereiro de 2011, 18:52 »
Oi pessoal.
Sou eu mais uma vez recorrendo aos mestres da programacao!
Dessa vez pessoal gostaria de saber como controlar de fato o cursor do display LCD,digo controlar de fato,pois quero direcionar o cursor para a posicao que eu quiser sem que ele rode todo o display...
Usando a biblioteca do lcd do pic18F452 nao fui bem sucedido.
Me parece que para se fazer algo assim e nescessario "ler" o LCD (atravez do R/W,se ano me engano) porem como usar esses dado?
Alem do mais se antes eu envio um dado ao LCD quer dizer que o Port que uso é saida,para que que eu faça a leitura,nao seria nescessario usar um outro Port como entrada ou posso usar o mesmo?
Gostaria de controlar esse bendito cursor.Gostaria de fazer algo assim:
Mudo a posicao do cursor,coluna por coluna,para na coluna desejada escrever um dado.
E possivel! Mas como? Ja usei diversos comando de cursor combinado com algumas outras funcoes e nada!
Uso o PIC18F452 e o MPLAB C18.
Se puderem mandar exemplos,agradeço!(sou meio lento :-[)
Desde já Obrigado!
Sei que posso contar com voces,pois ja me valeram algumas vezes de desespero!
Marcos Dornelas!
  • Moderadores
Re:Microcontrolador com LCD
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 23:29 »
Marcos,
Um LCD possui uma memória RAM (DDRAM) interna, onde cada endereço de memória está associado a uma posição do display (linha x coluna). Ao enviar um byte (de dados) ao LCD, pode-se enviar o endereço da RAM previamente, de modo que o byte de dados seja escrito nessa posição da RAM. Na figura, exemplo da memória de display de 2 linhas x 40 colunas. É isso!!
Dar uma lida no manual do display ajuda!!
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2011, 23:32 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 01:43 »
a biblioteca doLCD vc pode utilizar com qualquer uC ... basta que vc configure corretamente os pinos do uC ...
a grosso modo pois vai depender de sua biblioteca escrever no display será assim:
Código: [Selecionar]
#include "biblioteca_LCD.h"  // inclusão da biblioteca para o LCD
lcd_inicia (valores);  //inicia o display
lcd_posicao(2,3);  // define localizaçao da escrita linha 2, coluna 3
lcd_escreve("Ola mundo!");  // imprime Ola mundo! no display
Mas como falei, vc precisa ver como é a biblioteca e se necessário fazer os devidos ajustes.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 01:45 por Blackmore »
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 13:47 »
Obrigado por me responderem,porem eu nao compreendi muito bem as respostas!
Eu sei como enviar dados para o LCD,como escrever nele e algumas outras "coisa"
o que eu nao consigo de fato e controlar o cursor.
Me disseram que era nescessario "ler" o LCD para fazer isso,porem como fazer algo assim sem usando um port como saida ?
Ex:
#include<p18f452.h>//biblioteca do microcontrolador
#define  R/W  PORTEbits.RE0//o pino RE0 = R/W do LCD
void main(){
TRISE=0x00;/*configuro todos do PORTE como saidas pois nale tambem estara os outros pinos
do LCD como enable e o Rs */
R/W=0;//R/w igual a zero enquanto envio dados e comandos para o LCD
Ai vem a minha duvida:
minilathe o senhor afirmou que que microcontrolador possui uma memoria RAM,
sei disso tanto que alguns LCD's possuem um microcontrolador muito comum,o HITACHI HD44780.
Entao lhe pergunto:Como eu faco para acessar a memoria desse microcontrolador do LCD e assim dirigir o cursor para tal ponto?
Blackmore muito obrigado pela indicaçao do livro do Alberto Noburo,ja estou usando ele,pena que o capitulo de LCD nao deixe claro como posicionar o cursor em qualquer uma das colunas e controlar seu deslocamento!
Os comandos da biblioteca do pic nao me foram muito uteis.Por acaso voce saberia algum desses comando,funcoes para controle do cursor?
Espero que tenha deixado mais clara as minhas duvidas!
Obrigado mais uma vez
e peço desculpas por importuna-los mais uma vez!
Marcos Dornelas
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 16:14 »
Marcos,
Existe um protocolo de comunicação entre o PIC e o HD44780, onde são enviadas informações do PIC ao LCD. E para posicionar o cursor não é necesário ler o LCD. Nesse protocolo, o PIC escreve o endereço e depois a informação a ser mostrada no LCD, é simples assim...
Voce precisa ler um pouco mais sobre como um LCD funciona, há linhas de dados de de controle (D0, D1, D2, D3, RS, E).  É só acionar adequadamente essas linhas e o LCD (na verdade, o HD44780) faz o que voce manda...
O que a biblioteca de LCD na linguagem C (ou assembly, Basic, ...) faz é empacotar essa sequência de sinais. Mas, ao invés de sair usando a biblioteca, eu gastaria um pouco de tempo para entender o que ela faz, como se liga um display ao PIC, etc. Pois isso não é nada complicado.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 16:17 por minilathe »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 18:53 »
Marcos , nao tenho muito conhecimento no C18 , mas já fiz algo parecido em Assembly e MikroC.
Esclareça mais um detalhe para que os companheiros possam lhe orientar melhor:
Voce deseja movimentar o cursor e manter os caracteres que já estão escritos no LCD nas devidas posições , ou seria uma função de edição em que a posição onde o cursor apareçe é apagada para entrar outro dado ?
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 19:00 por Beto_s »
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 21:21 »
Marcos Dornelas
primeiro vou apenas reforçar a recomendação do mestre minilathe
depois que você ler sobre o assunto acima você vai entender esta linha já comentada...
Como você possui o livro do Alberto, o capítulo 8 (pag 183) explica como controlar o display, e caso vc esta utilizando a biblioteca LCD do Alberto eu lhe adianto que ela possui um erro em uma das ultimas linhas da biblioteca, por este fato o display não irá funcionar, é neessário a correção, mas vc primeiro precisa entender como o display funciona, ok?
Offline aparecido
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2012, 11:27 »
 Bom dia Beto, teria como você ou outro usuário que também tenha conhecimento em assembly p/ pic, postar um exemplo em assembly para escrever a letra A em qualquer posição no display lcd usando cristal de 20mhz? eu tentei alterar programas ja prontos para entender o funcionamento mas não tive exito. Teria algo com o pic 16f877A ou 18F4550? obrigado, abraço.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2012, 01:12 »
Procure o livro Conectando o PIC . Tem exemplos sobre isso que quer .
Senão poste o código aqui que fica mais fácil para ajudar .
Se mudou um codigo que operava em 4Mhz para 20 Mhz , atenção a configuração do cristal tem que ser HS
Ex.
__CONFIG _WDT_ON & _HS_OSC
Offline aparecido
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2012, 08:43 »
Ex.
 Vou dar uma olhada, tinha visto só o desbravando o pic com o 16f84 ou 16f628a.
 Então eu coloquei essa configuração, acho que o problema mesmo ta sendo no Delay, outra coisa que queria tirar dúvida, em assembly como faço para mostrar pro programa que o pino D4 do lcd está no port c2, pino D5 do lcd está no port c3, pino D6 do lcd está no port b1, pino D7 do lcd está no port b2? É só um exemplo no caso dos pinos, tentei achar isso também e não consegui, é só uma suposição que eu tenha somente estes pinos livres para envio de dados, os outros pinos do lcd ja estão conectados em outros pinos quaisquer. Vi que em C eu tenho como alterar os pinos para envio de informações, mas em asm eu não encontrei nenhum exemplo.
 Qualquer coisa então eu posto o código a noite quando estiver em casa, obrigado pela ajuda.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #10 Online: 15 de Março de 2012, 00:19 »
Aparecido :
Em C , dependendo do compilador , a coisa fica mais facil quando se utiliza pinos nao adjacentes , falando do port é claro, pois podemos definir isso . Uso o MikroC e é bem facil fazer como vc mesmo disse.
Já em Assembly é um pouco mais trabalhoso, mas não impossível , já que temos que criar algumas rotinas para facilitar a manipulação do byte ou nibble antes de entrega-lo aos pinos de saída que não serão pinos do mesmo port .
No caso mais comum , Byte direto no port , faço assim ,
#DEFINE   DISPLAY      PORTD      ; BARRAMENTO DE DADOS DO DISPLAY
Ou seja  , na rotina de escrita no LCD simplesmente carrego o caractere que quero escrever e chamo a rotina. ( Creio ser este o exemplo no conectando o Pic )
ESCREVE
   MOVWF   DISPLAY         ; ATUALIZA DISPLAY (PORTD)
   NOP            ; PERDE 1US PARA ESTABILIZAÇÃO
   BSF   ENABLE         ; ENVIA UM PULSO DE ENABLE AO DISPLAY
   MOVLW   .1
   CALL   DELAY_MS      ; DELAY DE 1MS
   RETURN            ; RETORNA
No seu caso , como quer utilizar pinos que não fazem parte do mesmo port e ainda utilizando comunicação através de 4 bits ( nibble) , pode-se fazer uma rotina , primeiramente dividindo o dado a ser escrito em duas partes e armazenando em duas variáveis temporarias ; depois atraves de intruções de comparação tipo BTFSS e BTFSC setar ou resetar esses pinos relativos ao dado a ser escrito.
Ex- Testa o bit menos signicativo do dado , se verdadeiro seta o pino menos significativo PortC2 que estará ligado a D4 .
Em tempo , não recordo se o menos significativo vai em D4 ou D7 na ligação de 4 bits do LCD.
Tambem nao esqueça que além dos caracteres   , estes pinos  escrevem os comandos no display, na rotina de inicialização do mesmo.
Eu faria o seguinte . Montaria o LCD e o Pic com o cristal na frequencia que utilizará , com comunicação  8 bits num port completo para testar . Uma vez acertado o hardware , display mostrando um "hello word" qualquer, ai sim partiria para testar a 4 bits e depois em pinos de ports diferentes . Mas isso é só minha sugestão.
Sucesso aí ...
Offline aparecido
« Resposta #11 Online: 15 de Março de 2012, 09:25 »
 Olhei ontem a noite os meus backups, não consegui encontrar a ultima versão da lógica que estava fazendo, peguei uma mais antiga, retirei algumas coisas da lógica para ficar mais facil de corrigir, posso ter esquecido de retirar algumas coisas. Só preciso inicializar o LCD corretamente e escrever um caractere, o resto eu me viro e corrijo com calma. Uma outra dúvida, como posso fazer para o Pic realizar toda lógica mas em paralelo ele fazer leitura de um encoder? obrigado, abraço.
 ;Alarme residencial
   #include  <P16F877A.inc>        ;modelo do PIC
 TEMP1      equ     22h            ;Variavel temporaria
 TEMP2      equ     23h            ;Variavel temporaria
 TEMP3      equ     24h            ;Variavel temporaria
 TempLCD      equ     25h           ;Tempo do LCD
 senha1      equ     26h            ;digito 1 da senha
 senha2      equ     27h           ;digito 2 da senha
 senha3      equ     28h            ;digito 3 da senha
 senha4      equ     29h            ;digito 4 da senha
 senha      equ     30h
 caractere   equ      .4            ;digitos da senha
 senhaala   equ      .2010         ;senha do alarme
 Tempsenha    equ       30h
 digito      equ     31h
 flag      equ     32h
 ende      equ     33h            ;endereço
 dado      equ     34h            ;dados
 #define    BANK0    BCF STATUS, RP0 ;Seta o banco 0 de memória
 #define    BANK1    BSF STATUS, RP0 ;Seta o banco 1 de memória
 #define    E       PORTE,2
 #define     RS      PORTC,1
 #define    D4      PORTA,3
 #define    D5      PORTA,2
 #define    D6      PORTA,1
 #define    D7      PORTA,0
     org     00h                        ;vetor de reset
     goto    inicio                     ;vai para o inicio do programa
 ;Rotina de inicio do programa
 inicio
    bsf     STATUS,RP0               ;muda para banco 1
    movlw   06h
     movwf   ADCON1                   ;Usar as portas A e E como I/O e nao como A/D
    movlw   B'00000000'
     clrf    TRISA
     clrf    TRISB
     clrf    TRISC
     clrf    TRISD
     clrf    TRISE
    movwf   TRISA
    movlw   B'00000000'
    movwf   TRISC
    movlw   B'11110000'
    movwf   TRISD
    movlw   B'00000000'
    movwf   TRISE
       movlw   .31
     movwf   TRISB
     clrf      OPTION_REG
       bcf     STATUS,RP0               ;muda para banco 0
     clrf    PORTA
     clrf    PORTB
     clrf    PORTC
     clrf    PORTD
     clrf    PORTE
     call    reseta_valores
     call    Inicia_lcd                 ;chama rotina de configuracao do Display
     call    Tela_inicial
 ;Rotina principal
 principal
    bcf      C3
    call    Delay_1s
     call    Delay_1s
    bsf    C1
    goto    principal
 ;Sub-rotina de escrita da mensagem de tela inicial no lcd
 Tela_inicial
     call    linha1
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'A'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'l'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'a'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'r'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'm'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'e'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'D'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'e'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    's'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'l'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'i'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'g'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'a'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'd'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'o'
    call    wr_dado
     call   Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
    call    linha2
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    '*'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    '>'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'L'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'i'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'g'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'a'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'r'
    call    wr_dado
     call   Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
       call    Delay_1s
     call    linha2
     call    wr_inst
     call    Delay_15ms             ;atraso de 15ms para a instrucao ser escrita no LCD
     return
 ;Sub-rotina de escrita da mensagem de alarme ligado no lcd
 Tela_ligado
     call    linha1
    call   Delay_1s
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'A'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'l'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'a'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'r'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'm'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'e'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'l'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'i'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'g'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'a'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'd'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'o'
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call   Delay_3us
    call    linha2
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    '#'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    '>'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    ' '
    call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'D'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'e'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    's'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'l'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'i'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'g'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'a'
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
     movlw    'r'
    call    wr_dado
     call   Delay_3us
     movlw    ' '
     call    wr_dado
     call    Delay_3us
       call    Delay_1s
     call    linha2
     call    wr_inst
     return
 ; Sub-rotina para iniciar configuracao do display
 Inicia_lcd
    bsf      E
     nop
     nop
     nop
     bcf      RS
     nop
     nop
     nop
     movlw     03h
     movwf     PORTA
     bcf      E
     call     Delay_15ms
     bsf      E
     nop
     nop
     nop
     bcf      RS
     nop
     nop
     nop
     movlw     03h
     movwf     PORTA
     bcf      E
     call     Delay_15ms
     bsf      E
     nop
     nop
     nop
     bcf      RS
     nop
     nop
     nop
     movlw     03h
     movwf     PORTA
     bcf      E
     call     Delay_15ms
     bsf      RS
     nop
     nop
     nop
     movlw     02h
     movwf     PORTA
     bcf      E
     call     Delay_15ms
     bsf      E
     nop
     nop
     nop
     bcf      RS
     nop
     nop
     nop
     movlw     02h
     movwf     PORTA
     bcf      E
     call     Delay_15ms
       movlw   28h                   ;00101000 ==> Modo de comunicação de 4 bits
       call    wr_inst               ;duas linhas e matriz 8x5 ou 7x5
       movlw   08h
       call    wr_inst
       movlw   01h
       call    wr_inst
       movlw   01h
       call    wr_inst
       movlw   06h                   ;Escreve deslocando o cursor para a direita
       call    wr_inst
       movlw   0Eh                   ;Display aceso com cursor fixo
       call    wr_inst
       movlw   01h                   ;Limpa o display e retorna o cursor para o inicio (home)
       call    wr_inst
       return
 ;Sub-rotina para posicionar o curso na linha 1
 linha1
    movlw   0x80                   ;poe cursor na linha 1 na posição 0
       call    wr_inst
       return
 ;Sub-rotina para posicionar o curso na linha 2
 linha2
       movlw   0xC0                   ;poe cursor na linha 1 na posição 0
       call    wr_inst
       return
 ;Sub-rotina para habilitar o display lcd para dados
 wr_inst
    movwf   TempLCD             ;coloca valor no registrador temporario
     bsf     E
     call    Delay_3us
     bcf      RS                    ;habilita para comandos
     call    Delay_3us
     swapf     TempLCD,W
     andlw     B'00001111'
     movwf   PORTA
     bcf      E
     call    Delay_3us
     movf     TempLCD,W
     andlw     B'00001111'
     bsf      E
     call    Delay_3us
     bcf      RS                  ;habilita para dados
     call    Delay_3us
     movwf     PORTA
     bcf      E
     return
 ;Sub-rotina para escrever dado no display lcd
 wr_dado
    movwf   TempLCD              ;Armazena o dado em TempLCD
     bsf     E                   ;Habilita LCD
     call    Delay_3us
     bsf     RS                  ;Seta LCD para modo dados
     call    Delay_3us
     swapf   TempLCD,W
     andlw   B'00001111'
     movwf   PORTA
     bcf     E                   ;Finaliza operação, desabilitando o LCD
     movf    TempLCD,w
     andlw   B'00001111'
       bsf     E                   ;Habilita LCD
     call    Delay_3us
     call    Delay_3us
     movwf   PORTA
    return
 ;Sub-rotina para resetar valores
 reseta_valores
    movlw   .11
    movwf   senha1               ;inicializa senha1 com o valor de "*"
     movlw   .11
     movwf   senha2               ;inicializa senha1 com o valor de "*"
     movlw   .11
     movwf   senha3               ;inicializa senha1 com o valor de "*"
     movlw   .11
     movwf   senha4               ;inicializa senha1 com o valor de "*"
     movlw   .4
     movwf   digito               ;inicializa digito com o valor 4
     movlw   .11
     movwf   Tempsenha             ;inicializa Tempsenha com o valor de "*"
     return
 ; Subrotina de atraso de aproximadamente 15 ms
 Delay_15ms
       movlw    50                 ;move 50 para o acumulador
       movwf    TEMP1               ;move o valor do acumulador para TEMP1
 Loop1
       movlw    10                  ;move 10 para o acumulador
       movwf    TEMP2               ;move o valor do acumulador para TEMP2
 Loop2
       decfsz   TEMP2,F             ;decrementa TEMP2, skip se zero
       goto     Loop2               ;vai para o endereço Loop2
       decfsz   TEMP1,F             ;decrementa TEMP1, skip se zero
       goto     Loop1               ;vai para o endereço Loop1
       return
 ; Subrotina de atraso de aproximadamente 750 ms
 Delay_750ms
       movwf    TEMP3                ;move o valor do acumulador para TEMP3
 decrementa
       call     Delay_15ms
       decfsz   TEMP3,F              ;decrementa TEMP3, skip se zero
       goto     decrementa            ;vai para o endereço LABEL3
       return
 Delay_3us
       nop
       return
 ; Subrotina de atraso de aproximadamente 1 segundo
 Delay_1s
 LABEL1
 LABEL2
 LABEL3
       goto     LABEL3               ;vai para o endereço LABEL3
       goto     LABEL2               ;vai para o endereço LABEL2
       goto     LABEL1               ;vai para o endereço LABEL1
       return
     end                           ;diretiva de fim do programa
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #12 Online: 15 de Março de 2012, 14:24 »
Interrupção externa para o encoder ....
« Resposta #13 Online: 05 de Junho de 2012, 14:52 »
Valeu pessoal.
Obrigado pela ajuda!
