Autor Tópico: Entradas Analogicas  (Lida 6876 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
Entradas Analogicas
« Online: 30 de Março de 2008, 20:51 »
Boas tenho um micro controlaor aqui com 11 entradas analogicas e gostava de o utilizar para uma aplicação, mas não sei como devo fazer um circuito seguro para este efeito.
Estas minhas entradas podem variar de 0-5V.
Qual o melhor circuito de acupolamento por exemplo para uma sonda PT100?
Desde ja obrigado.
wagnerlip
Re: Entradas Analogicas
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2008, 17:23 »
Desde ja obrigado.
Se quiser aumentar a segurança para o µC, use circuitos amplificadores operacionais com ganho unitário (saída conectada diretamente à entrada negativa), e na entrada desses as sondas PT100 ou outros sensores.   Lembre-se de optar por op-amps da Linear Technology com saidas rail-to-rail, ou seja, que possam efetivamente entregar quase zero V e quase VCC ao µC, caso contrário poderá haver ceifamento do sinal nos seus extremos de tensão.
wagner (Orlando FL)
Landa
Fabio Edir
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2009, 20:25 »
Por experiencia própria, a melhor opção em se usar um PT100 com microcontrolador, é necessário a utilização de um XTR105 da Texas, esse CI gerá um sinal de 4-20mA, esse sinal atravez de AMPOP de precisão vc converte para 0-5V.
O CI da texas apresenta ótima linearidade, além de rejeitar perdas de modo comum,, que seriam resultantes dos cabos.
Já fiz isso e funcionou de maneira espetacular.
Att.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2009, 11:26 »
Tverm
apesar de seu post ser um pouco antigo, eu gostaria de fazer um comentário ...
tu questiona sobre qual o melhor circuito para um PT-100, não se é possível distinguir "o melhor" sem mais informações ... mas dentro de uma determinada situação fica mais fácil definir este "melhor" circuito.
A alguns dias fiz um circuito que amplificava o sinal de um sensor que na simulação do Proteus funcionava muito bem .. mas quando montei o circuito e instalei que terror !!! o display ficava louco, o PIC travava, a tensão vinda do sensor parecia variar em pqninos instantes ...
Se tu passar uma idéia do que queres fazer com este uC e de uma situação talvez possamos lhe ajudar com mais idéias e talvez ainda indicar circuitos já prontos!
Caso tenha abandonado ou já solucionado o teu problema, peço que desconsidere esta msg ...
abrax!
santanna_ea
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2010, 11:42 »
Caros amigos, tb tenho a mesma dúvida, gostaria de um CI que tivesse entrada para PT100 e saida 0-5V para eu conectar direto ao uC , como uso um PT100 a 3 fios, o sinal nao distorce e o CI de conversão ficaria praticamente ao lado do uC, assim nao ocorreria perdas significativas, tem algum CI que faça isso?
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2010, 12:02 »
Offline pecaneto
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2010, 11:53 »
Desde ja obrigado.
Olá,
Tenho uma experiência que ao invês de utilizar o PT100 para medir temperatura, utilizei o LM35. Ele é um componente que converte a temperatura em mV, ou seja, cada 1ºC se equivale a 10mV, então se a temperatura está em 30ºC por exemplo ele irá retornar 300mV em sua saída. Eu já fiz circuitos com esse componente e funciona perfeitamente(inclusive testados no Proteus). Existem também no mercado outros tipos de CI's que já dão a temperatura convertida, ou seja, em digital, daí vc não precisa ficar fazendo conversões AD (analógica para digital) o próprio CI se encarrega de fazer isso. Um exemplo deste CI é o DS1620. Nunca fiz experiências práticas com este CI mas simulado eu já fiz e funcionou.
