Autor Tópico: Controle Micropasso Motor 100kgf.cm  (Lida 2132 vezes)
Offline engmaciel
  • Cidade - UF: Osasco
  • Nome:: Marcelo Maciel
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Online: 23 de Fevereiro de 2016, 11:01 »
Bom dia Senhores,
Já acompanho à tempos o fórum e já aprendi muito sobre Motor de passo aqui. Contudo peço uma orientação para resolver um problema.
Estou acionando um motor Neoyama de 100kgf.cm que possui as seguintes características elétricas:
-Bipolar série - 2,1A - 11,2V
-Bipolar Paralelo - 4,2A - 5,6V
Estou utilizando o circuito chopper amplamente discutido aqui no fórum com  1 L297 e 2 L6203. Aí começam as dúvidas:
-O L6203 é o CI mais indicado para esse Motor especificamente? A corrente bate, mas se pensar na relação de tensão de alimentação do motor ser 10X maior que a nominal, estou limitado à 48V do CI qu é apenas 4X maior e nos meus testes estou usando uma fonte de 24V.
-Preciso tracionar uma carga através de um conjunto Pinhão/Cremalheira ( não dá pra usar fuso) em baixas velocidades (50 RPM aproximadamente) mas a vibração do motor é muito elevada para esta aplicação e como a estrutura é toda metálica, o conjunto faz bastante barulho. Estou pensando em usar Micropasso, mas não encontrei nenhum circuito que possa trabalhar com este motor especificamente, alguma sugestão de circuito? o Micropasso reduziria a vibração consideravelmente? (lembrando que não preciso da precisão do micropasso, apenas diminuir a vibração).
Offline vwsolucoes
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Valmir e Wagner
  • Profissão: Empresário
Re:Controle Micropasso Motor 100kgf.cm
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2016, 22:36 »
boa noite, considere em procurar drivers com o TB6600 eu particularmente uso e são muito bons nesse sentido, ele tem micropassos de ate 1/16.
