Autor Tópico: Controle_PID_PIC18F2480  (Lida 17265 vezes)
Offline vinigusto
« Online: 20 de Setembro de 2010, 12:03 »
Estou desenvolvendo um projeto de Iniciação Científica na área de Controle embarcado. Cujo objetivo é controlar a posição do pescoço e dos olhos de um robô. Estas partes são formadas por motores CC com caixa de redução. Já fiz a modelagem e estou em fase de implementação do algoritmo no microcontrolador PIC. Estou usando o compilador CCS, já iniciei o código, até baseado  em um dos posts deste fórum.
Gostaria de uma ajuda nessa parte, algo como um material (já  pesquisei vários mas a maioria é em assembly que não eh o objetivo do projeto) ou de experiência de alguem que já desenvolveu um projeto semelhante. Posso postar o código depois.
Grato
  • Moderadores
Re: Controle_PID_PIC18F2480
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2010, 15:28 »
Vinigusto,
Conforme conversamos, segue algoritmo PID num PIC.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00964A.pdf
Para começar a pensar num controle de posição. Dependendo da velocidade, é necessário avaliar se a velocidade de processamento de um PIC com linguagem C é adequado a um controle de posição. Principalmente se for uma malha de controle rápida. Caso contrário, talvez o dsPIC seja uma opção melhor. Mas cabe a voce dizer a velocidade esperada em sua aplicação.
Abraço,
Offline vinigusto
« Resposta #2 Online: 30 de Setembro de 2010, 22:36 »
Obrigado pelo material, deu para compreender bem.
Gostaria de tirar uma dúvida quanto a questão da escolha para o tempo de amostragem (Ts) para esse meu contexto.
obrigado
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2010, 23:06 »
O tempo de amostragem, que é também o intervalo de varredura do programa, Ts, deve ser menor que a constante de tempo do processo (Tp) que voce vai controlar. Idealmente falando: Ts < 2 Tp. Se Ts for menor ainda melhor.
Offline vinigusto
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2010, 19:13 »
Obrigado mais uma vez,
Deu para ter uma ideia, eu sei que a depender do valor de Ts pode gerar mais ruído ou não. No caso de sistemas robóticos tem que ser menor.
Mas não entendi como posso mensurar Tp, consequentemente Ts.
Grato
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2010, 23:59 »
Vinigusto,
O valor de Tp pode ser medido ou estimado. A medição só é possível em sistemas existentes, onde será implantado um sistema de controle. Para sistemas inexistentes, que estão sendo projetados, o que se faz é estimar, através de hipóteses baseadas na dinâmica, na inércia e outras propriedades físicas do sistema, baseado no projeto do sistema. Também se pode estudar a dinâmica de um sistema, e fazer estimativas acerca do mesmo, usando simulações, através do Simulink, Matlab ou outras ferramentas de modelagem e simulação.
[]´s
Offline vinigusto
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2010, 13:35 »
Olá amigo,
Tow empacado em algumas partes, como por exemplo: como faço o tratamento das unidades das variavel setpoint e actual position, tipo se trabalho com elas em radianos/s ou não. A outra como mando/ou transformo o sinal de controle (do PID discreto) para o pwm.
Grato
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2010, 21:10 »
Olá amigo,
Grato
Tanto faz, pode trabalhar em radianos, graus, grados, ....
Na verdade,nos cálculos do PID, o mais fácil é trabalhar com a própria leitura do conversor A/D de 10 bits, que é um numero inteiro de 0 a 1023. A leitura máxima é 1023 e a mínima é zero. Não precisa converter nada.
Para aumentar a precisão (resolução) do controle, o ideal é ajustar / montar o sistema de modo que a oscilação normal do eixo do potenciômetro gere uma variação de 0 a 1023 no conversor A/D.
Ao converter a saída do PID para PWM é necessário implementar um fator de escala, que pode ser igual a 1 (ou seja, não multiplicar nada). Explicando, o módulo PWM do PIC usa uma palavra de 10 bits e como voce já estará usando 10 bits para o conversor A/D, faz sentido pensar numa escala de 0 a 100% de 10bits, onde 100% é igual a 1023. Ok??
Offline vinigusto
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2010, 22:10 »
Eu entendi sua ideia. Mas no caso de eu trabalhar com variareis long int (set_point, actual_position, sinal_controle,etc) . O próprio copilador se encarregar da conversao (10 bits), ou eu teria que zerar 6 bits?
Outra dúvida como faço para lê um dado(set_point) de uma porta vindo pela serial utilizando o compilador CCS? Seria usando a função kbhit() e getc()? tipo:
while(true){
    if(kbhit()){ set_point = getc();}
Grato
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 26 de Outubro de 2010, 19:54 »
while(true){
Grato
No caso, deve ser usada uma variável tipo unsigned int (vão de 0 a 65535) para ler do A/D. Assim, o valor será de 0 até 1023 apenas.
Ao ler a porta serial, serão necessários 2 bytes (duas leituras na serial) para montar um valor inteiro no programa em C. Exemplo:
set_point = 256 * getc();  // Lê e carrega byte mais significativo
set_point += getc();         // Lê e carrega byte menos significativo
« Última modificação: 26 de Outubro de 2010, 20:07 por minilathe »
Offline vinigusto
« Resposta #10 Online: 26 de Outubro de 2010, 23:03 »
Obrigado pela dica mais uma vez! Posso enviar meu código para vc vê?
Grato
Offline vinigusto
« Resposta #11 Online: 01 de Novembro de 2010, 11:26 »
Pode ser? Para poder esclarecer + a dúvida.
Grato
[/quote]
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 01 de Novembro de 2010, 11:54 »
Vinigusto,
Grato
Claro!!  :) , pode mandar...
Offline vinigusto
« Resposta #13 Online: 01 de Novembro de 2010, 16:28 »
Olá, poderia confirmar se vc recebeu o anexo. Eu enviei. Me passa seu email por favor para confirmar.
Grato
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 01 de Novembro de 2010, 19:09 »
Vinigusto,
Não recebi, se quiser mande como mensagem privativa do Forum.
