Autor Tópico: Drives  (Lida 6339 vezes)
Offline brunaocnc
  • Cidade - UF: sao jose do rio preto - sp
  • Nome:: bruno de freitas
  • Profissão: Ouvires
Drives
« Online: 01 de Abril de 2014, 18:53 »
Boa noite.
A placa da controlada da cnc, é equipada com drives TA8435H, que esta com problemas.
Nao acho a mesma placa, somente com drivers TB6560AHQ. Teria algum problema usar esta ?
Desde já muito obrigado.
Offline mulapreta
Drives
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2014, 21:44 »
Que tipo de motores você está usando?
Aparentemente não há problema, mas seria melhor investir em uma placa melhor.
Tente a 2M542.
Edson
Offline brunaocnc
Re:Drives
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2014, 20:18 »
Boa noite.
Em primeiro obrigado.
Pois entao, sou novo neste ramo, sao motores de passos prescisa saber qual seria ?
Trabalho com uma maquina cncflex conhece ?
Entao nao teria problema em usar esta placa ?
Offline mulapreta
Re:Drives
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2014, 21:38 »
O importante é saber quanto de Amperagem o motor exige para saber de o Drive sustente esse apetite.
Edson
Offline brunaocnc
Re:Drives
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2014, 12:31 »
Entendi vou procurar saber.
entro em contato novamente.
Offline jorgemlfranco
Re:Drives
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2014, 20:38 »
Boa noite,
Alguém conhece este driver? "http://www.goodluckbuy.com/stp-md542-two-phase-cnc-digital-stepper-motor-microstep-driver-dc-18-50v.html", e qual a diferença deste para o 2M542 que o Mulapreta indicou?
Offline mulapreta
Re:Drives
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2014, 23:42 »
Re:Drives
« Resposta #7 Online: 05 de Abril de 2014, 05:36 »
Eu uso este http://www.goodluckbuy.com/2m542-cnc-stepper-motor-4-2a-driver.html e estou muito satisfeito.
Edson
Bom dia Edson, Infelizmente já comprei o stp-md542, seria melhor ter comprado igual ao seu, pois já existe comprovação de que é bom, poderia me informar qual a diferença entre os dois?
Jorge Franco
Re:Drives
« Resposta #8 Online: 05 de Abril de 2014, 20:01 »
Edson
Jorge Franco
Offline LuizCarlos
Re:Drives
« Resposta #9 Online: 06 de Abril de 2014, 13:02 »
Tente a 2M542.
Edson
Olá Edson tudo bem, algum tempo tinha conversado com vc sobre este drive acho que em outro forum, e realemnte os drives são bons, liguei aqui para testes pois ainda não terminei a maquina, só fiz alguns movimentos, usei esta opto USB 6 Axis PWM Interface Breakout Board Adapter CNC MACH3/Stepper Motor Driver, por um acaso vc tem esquema de ligação para colocar os finais de curso e botão de emergência? Obrigado
Ótimo Domingo a todos
Luiz Carlos
Offline mulapreta
Re:Drives
« Resposta #10 Online: 06 de Abril de 2014, 13:29 »
Luiz Carlos,
Coloque mais detalhes sobre sua USB 6 Axis PWM Interface Breakout Board Adapter CNC MACH3/Stepper Motor Driver, se eu não souber, alguém aqui do Fórum poderá auxiliar.
Este Drive é muito bom, uso até hoje e estou querendo comprar mais alguns para minha segunda CNC que estou fazendo. Alias, vou compra um Drive a mais para meu futuro 4º Eixo.
Abs.
Edson
Offline LuizCarlos
Re:Drives
« Resposta #11 Online: 06 de Abril de 2014, 16:50 »
Luiz Carlos,
Abs.
Edson
Tentei colocar o manual mais o tamanho excede, mesmo zipando fica com 2.65MB pena. Tem outro jeito de colocar o manual da placa aqui?
Abs.
Eu também comprei um drive para teste, depois comprei mais 2 agora encomendei mais 1 para o 4° eixo, Edson a sua vc usa botão de emergência e fim de curso?
Forte abraço
Luiz carlos
Offline mulapreta
Re:Drives
« Resposta #12 Online: 06 de Abril de 2014, 23:14 »
..., Edson a sua vc usa botão de emergência e fim de curso?
Luiz,
Certa vez eu instalei os botões fim de curso e parada de emergência, mas achei isso uma grande frescura, pois, se o carro passas e bater na lateral da CNC, é porque ocorreu perda de passo (coisa que raramente acontece comigo) e não acontece nada de quebrar a máquina, apenas haverá perda de passo contrária ao que ocorreu para ele bater na lateral. Não sei se me fiz entender...
Edson
Re:Drives
« Resposta #13 Online: 07 de Abril de 2014, 07:01 »
Bom Dia,
Comprei 3 driver MD542, na realidade comprei errado, era o 2M542 que queria, mas não sei o que fiz para errar dessa maneira. Segue as diferenças entre os dois, talvez sirva de orientação para alguém.
1. Resposta de freqüência de pulso MD542 pode chegar a até 300KHz; 2M542 resposta de freqüência de pulso é 200KHz;
2. Alimentação MD542 é DC18V a 50V; 2M542 fonte de alimentação é DC24V a 50V.
Offline LuizCarlos
Re:Drives
« Resposta #14 Online: 07 de Abril de 2014, 17:40 »
Luiz,
Edson
Olá Edosn, justamente o que vc disse eu também acho um pouco de frescura, tenho minha maquininha aqui e nunca tive a tal necessidade, mais como estou fazendo uma um pouco maior queria que parecesse mais profissional rs.
Um abraço e acho que vou deixar sem as frescuras RS
Luiz Carlos
